Amplificador 100W con Darlington
Hola rulfo, acabo de ver tus avaces y tus inquietudes que amablemente Fogonazo y Juan Carlos han resuelto.
Por lo que he leido ya empieza a funcionar, un Offset por debajo de 100mV (lo ideal es 0,0mV) es tolerable, aquí hay muchas opiniones como en casi todo, se comenta que puede perjudicar los altavoces, cosa que no voy a contradecir, pero que nunca he sufrido con muchos años de Offset por debajo y alrededor de los comentados 100mV.
Como el mejor desempeño sugiere 0,0mV, me he aficionado a colocar la regulación de simetría en casi todos los diseños que hago últimamente.
La placa que estas montando, tubo esa solución practica de colocar dos resistencias de potencia debajo, porque era el único sitio donde podía colocarlas sin hacer una masacre con el diseño original.
El siguiente diseño que posteare en el otro hilo con tres parejas para 4Ω y que le sonara al amigo cancerverus, en línea con lo dicho, también tiene el ajuste para ajustar el Offset.
Muy buenas, si ya lo vi y las coloque y como era de esperar han quedado perfectamente en su sitio, lo he tenido un buen rato funcionando a 6ohm y muy bien, lo he alimentado con un transformador de 24x2 mañana le daré caña con uno que tengo de 30x2 (me imagino que tendré más potencia al subir el voltaje) lo que tengo es un ruido en el altavoz cuando le corto la entrada de audio no se si será normal...
Muchas gracias!!!
Hola amigos del foro, quiero darle las gracias a Quercus y Dosmetros por los valiosos aportes que realizan al foro, es muy agradable leer los avances y pruebas que poco a poco van realizando y más cuando anuncian que "el engendro tiene vida propia"
Hace tiempo lei este tema y me intereso el armado de este amplificador, intente conseguir los transistores pero no los encontre en encapsulado TO-247 ni TO-218 que son los que aguantan 125W, solo consegui 4 de encapsulado TO-220, el mismo encapsulado en los que vienen los reguladores lineales y sólo aguantan 80W.
Quiero consultarles si es posible utilizar 4 de ellos (tip142-147 en encapsulado TO-220) para realizar el amplificador Darlington o el Sziklai 2.0 .
Tambien me vendieron 2 tip147 de encapsulado TO-218, y creo que no son originales(las letras
escritas son blancas y medio torcidas) de este no tengo su complementario (tip142 en este
tipo de encapsulado).
¿cual me recomiendan armar darlington o el Sziklai 2.0 y con que tensión debo alimentarlo?.
ah¡, olvidaba algo...Pienso alimentar este amplificador con la fuente (pwm con SG3524) que publicó Fausto Garcia para usarlo en el auto.
Gracias Fausto¡, tengo la fuente funcionando,solo falta el amplificador¡
muchas gracias¡
    62.8 KB · Visitas: 51
    62.1 KB · Visitas: 44
hola de nuevo quercus una disculpa por la falta de atención a tu mensaje te agradecería mucho el esquema a darlington del que mencionas tu solo dime cuando y por supuesto que publico el proyecto como atención a tu esfuerzo y contribución al foro,he sido un poco inconsistente al realizar los proyectos por que como le digo a mi esposa si un rayo le cae entre miles de posibilidades a una persona resulta que esa persona soy yo ja.(si algo sale mal seguro es a mi aun que solo este sentado viendo la nada).
revisando el que menciuonas que tan posible seria usar un par darlington en logar del par de tips como drivers
Hola Quercus, en el post #218 hice algunas preguntas para ver si alguien me daba una respuesta pero,
como no recibí ninguna procedí a realizar la plaqueta del "100W Darlington con TIP41C-42C y dos parejas
de salida" para usar con transistores menos potentes (la que recomendaron a hanton y Diego German) para
colocarle transistores TIP142T + TIP147T(aunque no pude medir el Hfe de estos como en los transistores
comunes).La plaqueta la realizé con el método de calcado,la calidad no es la misma pero también vale.
Casi todos los componentes los coloqué del mismo valor que indica la serigrafia con excepcion de los Darlington
www.st.com/resource/en/datasheet/tip142t.pdf y las resistencias de emisor que en vez de colocar de
0.47 Ohm coloque de 0.33 ohm (no se que tanto afecte este valor), el bc557 por MPSA92, el BC547 por MPSA42
y el BC639 por 2N5551.
Las primeras pruebas las hice alimentando el ampli con +/-22 V con bombillo en serie de 60W.
Todo estuvo ok. luego procedi a medir y ajustar el bias cortocircuitando la entrada (sin parlante) y lo ajusté en
6.5 mv (APROXIMADAMENTE 20 mA), lo deje media hora encendido y medí nuevamente y estaba en 9.5 mV que
son +-30 mA. conecté un bajo de 250W 8 Ohm y twiter de 100W, le di señal con el mp4 y sonó magnífico,
no hizo plop al encender.
Después de 1 hora a todo volumen apenas estaba tibio. Como el circuito se puede alimentar con +-45, procedí
a alimentarlo con la fuente que publicó Fausto García con -+38v (que a su vez la conecte a una fuente de 13
volt con regulacon de corriente, simulando el voltage de la bateria de automovil).
Todo marchó bien por un rato, cero distorsión, cero ruidos, después de unos 10 minutos empezo a distorsionar
y el bombillo encendió. Revisé los transistores y uno de la rama negativa estaba en corto entre colector-emisor,
cambié el transistor y ajuste el voltage de la fuente en -+27v.(pero a maximo volumen se baja hasta +- 23 vol).
Medí el voltage en la salida del amplificadir para tener una idea de la potencia del amplificador inyectando señal con
un mp4 y un archivo de audio hecho en audacity. medi 10.8 V de alterna (creo que son unos 15w) pero da la
impresión de ser más que eso pues, suena fuerte, muy buenos bajos, muy buen sonido.
He tenido bajo prueba al ampli durante este fin de semana y todo a marchado bien, espero que aguante porque
pienso usarlo en el auto.
Me gustó mucho el sonido de este amplificador, pienso realizar la version 2 del darlington o la sziclai en cuanto
consiga transistores darlington de calidad. Por ahora solo tengo 2 TIP147G, y tendría que modificar la plaqueta
del cuasicomplementario que usa transistores tip142g para que funcione con 2 Darlington PNP pues creo que sólo
se hicieron versiones cuasicomplementarias para uilizar darlington NPN.
Les dejo las fotos del montaje aunque las tome con mi celular y no están muy nítidas
que se diga.
    63.8 KB · Visitas: 79
    93 KB · Visitas: 87
    71.4 KB · Visitas: 101
    90.3 KB · Visitas: 90
    88.8 KB · Visitas: 82
    81 KB · Visitas: 83
    91.6 KB · Visitas: 82
    82.3 KB · Visitas: 76
    76.4 KB · Visitas: 73
    82.4 KB · Visitas: 74
    78.1 KB · Visitas: 67
    106.7 KB · Visitas: 65
    115.3 KB · Visitas: 63
    87.3 KB · Visitas: 70
    102.4 KB · Visitas: 67
Hola ANGELNIETO, mis disculpas por no contestar al anterior mensaje, se me paso.
Los transistores en menor medida (MPSA42/92) y el valor de las resistencias de potencia sobre todo, influyen en el circuito de proteccion.
El BC639 lo cambie directamente por un BD139 para poder refrigerarlo, al obserbar que calentaba.
De cuanta potencia es la fuente de 12V que utilizas?. Alimentado a ±38V rondara los 70W a 8Ω, por lo que necesitaras unos 116W sin contar con el consumo de la otra fuente para mono y alimentado con ±27V dara unos 30W, por lo que seguira necesitando unos 50W de fuente, siendo muy optimista son 10A en el primer caso y 5A en el segundo, si no tiene esa potencia, es normal que el voltage caiga extrepitosamente.
Me alegra que te guste el sonido… pero modificalo para que funcione con Darlington PNP, es algo que quiero ver …
Hola Quercus, gracias por responder y por compartir en el foro tan buenos proyectos. :aplauso:
Te cuento que hasta ahora he armado una sola placa pues mis intensiones es usarla en el automovil.
La fuente lineal es un esquema sacado de Neoteo
http://d1kgky9740p2t5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2009/09/8BFC.jpg
(esta calibrada en 3.5 amperios máximos pues el radiador que tiene es pequeño y se calienta bastante, aunque
utiliza un tip35c que puede aguantar facilmente los 10 Amp. Probaré cambiando el regrigerador de la fuente
lineal por uno más grande para sacarle más potencia) con la cual alimento la fuente PWM que publico Fausto G.
el toroide que le coloque a fuente de Fausto es reciclado de una fuente de pc y no es muy grande.
Tengo un toroide made in home que hice triturando la ferrita de un flyback y uniendolas con resina usando un
pequeño molde, que aun no he probado pero quedo bien grande, no se si me sirva para alguna fuente pwm, y
no se si es correcto pero lei en internet hace tiempo los consejos de alguien para fabricarse un toroide casero y asi lo hice. 3cm de altura, 5cm circunferencia externa,2.5 circunferencia interna.
Les dejo una foto.
El cooler con el que pienso armar el conjunto es pequeño pero,para una sola etapa + fuente esta bien (14
cm de largo, 5.5 cm de ancho, 4 cm de alto ). En cuanto consiga un poco de lamina metalica la armaré.
Respecto a las resistencias de potencia sólo tengo(recicladas) de 0.47 y unos 3W (creo que pueden servir),
y los transistores del circuito de proteccion no tengo BC557 ni BC547(En cuanto los tenga los cambio)
, solo tenia Bc548 y 2n3904-3906 pero aguantan menos tension.
Más adelante intentaré modificar el esquema para que trabaje con darlington PNP y me corrijas si no lo hice
bien. Estoy aprendiendo.:D
Otra cosa Quercus, ¿el esquema que se uso para realizar esta placa cual es? en el pdf sólo aparece la plaqueta
y serigrafia. :confused:
Hasta luego y gracias¡
    57.5 KB · Visitas: 26
    63.5 KB · Visitas: 31
    62.5 KB · Visitas: 33
    75.9 KB · Visitas: 35
    81.7 KB · Visitas: 32
    70.1 KB · Visitas: 31
El archivo senoidal 50Hz creado con audacity del que hablé en el post anterior es éste. Creo que es útil en caso de querer probar la potencia y no se cuente con un generador de onda para inyectar señal al amplificador. La idea la tome del Ingeniero Alberto Picerno en uno de sus articulos. Espero que les sea de utilidad.
  • SENOIDAL.zip
    603.6 KB · Visitas: 37
Antes que nada, la fuente que comentas se alimenta con 18V alterna que son aprox. 25V en continua, en la grafica del SOA para este transistor, se ve que para una corriente continua con ese voltaje, aguanta aproximadamente 5A Max. Si a eso le añadimos la caída de tensión que debe hacer para dejar el voltaje en 12V, el radiador tiene que ser digamos “muy hermoso...” aparte y aun así, el TIP “pidiendo auxilio y la extrema Unción…”.
En resumidas cuentas que no va a aguantar. Para que fuese bien con ese voltaje, pondría un TIP por cada 3A y muy bien refrigerado.
Lo del toroide lo veo muy elaborado, pero si te funciona perfecto.
Las resistencias de potencia pueden valer de 3W. En cuanto a la modificación del cuasi a Darlington PNP, no puedo ayudarte, aparte de no ser algo normal y no sé si factible, mis conocimientos no llegan a ello.
Dentro del hilo hay un post de DOSMETROS donde se toco el cuasi, que fue el esquema que utilice. https://www.forosdeelectronica.com/posts/750653/
Ok, Quercus gracias por tus consejos.
Por poco y sucumbo a la tentación de pedirle más a ese transistor, calibre la fuente a 4.5 Amp pero calienta como una plancha, casi que la convierto en humo¡. Tendré que esperar para modificarla agregando 1 o dos transistores adicionales y un disipador más grande para seguir haciendo pruebas.
Buenas noches Sr Quercus, espero no molestar con esto, se que Ud dijo que no es normal un amplificador utilizando sólo transistores PNP, pero hoy estuve probando en multisim 11 y modifique la Versión del Darlington llevado a Sziklai 1.0 para que trabaje con transistores PNP . No soy experto con Multisim, tampoco modificando esquemas, pero aqui le envío el archivo para que por favor me de su visto bueno o si no es mucho pedir la intervención del Sr Dosmetros para que nos de su opinion...
Fogonazo en el 2007 en el tema https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-transistores-pnp-npn-9030/ escribio:
"Si me permiten voy a meter una pequeña discrepancia.
A los amplificador que trabajan con pnp y npn se les dice de simetria complementaria.
Pero tambien existen los de simetria cuasicomplementaria. Que solo usan pnp
Un ejemplo de c/u
https://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=3495
https://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1170
Ningun circuito de audio actual es nuevo, en realidad son actualizaciones de circuitos con muchas decadas de diseñados, incluso algunos provienen de diseños con valvulas, y estas vienen con una sola polaridad, cuando aparecieron los transistores de poder no existian npn de potencia y/o eran muy caros, malos de bajos voltajes, Etc
Por eso aparecieron infinidad de circuitos (Algunos de mucha calidad) que usaban 1 solo tipos de transistores de poder en la salida.
Lo de las valvulas me lo contaron, no soy tan viejo ! ! ! ! "
aquí les dejo el archivo. Gracias y hasta pronto.
  • Amplificador Sziklai -.zip
    203.2 KB · Visitas: 60
    61.1 KB · Visitas: 158
Hiciste un Cuasi Complementario con PNP de potencia , no está mal :cool: , eso no se usaba porque históricamente los transistores PNP de potencia , eran de menor potencia y mucho mas caros.
Fijate una cosa , en las configuraciones Darlington necesitás 1,2 V de Bias por rama (positiva y negativa) , en las configuraciones Sziklai necesitás solo 0,6 por rama ; pero en las cuasi complementarias (como la que dibujaste ) necesitas 0,6 V en la rama positiva y 1,2 V en la rama negativa :(.
Si bien eso se sigue haciendo , me gustaría que pruebes compensarlo con un díodo 1N7007 en paralelo con 100 Ohms , eso puesto en serie con el emisor del BD140. O sea entre el emisor del 140 y la base del 2955.
Y deberás retocar el Bias , sin duda le funcionarán los valores de resistencias del Darlington.
En ésta PC no tengo Multisim :cry:
Buenas noches Sr Quercus, espero no molestar con esto, se que Ud dijo que no es normal un amplificador utilizando sólo transistores PNP, pero hoy estuve probando en multisim 11 y modifique la Versión del Darlington llevado a Sziklai 1.0 para que trabaje con transistores PNP. No soy experto con Multisim, tampoco modificando esquemas, pero aqui le envío el archivo para que por favor me de su visto bueno o si no es mucho pedir la intervención del Sr Dosmetros para que nos de su opinion...
Hola ANGELNIETO, molestia ninguna, te comente que no lo veía “factible” refiriéndome a que no veía como algo “practico” a mi modo de entender utilizar dos Darlington PNP (comentaste Darlington en tu explicación) para hacer un amplificador.
Con transistores no es que sea muy corriente ver estos diseños, pero con Darlington… Te sera útil si tienes muchos y quieres utilizarlos.
Como ejercicio de modificación esta muy bien, espero que lo pruebes, funcione y veamos fotos.
Hola Quercus, como ya probé este mismo esquema con transistores con TIP142T- 147T y funcionó y me gustó a pesar que son de encapsulado pequeño, quise probar haciendo la modificación para usarlo con 4 darlington TIP147G. Falta hacer las modificaciones recomendadas por Dosmetros. En cuanto las haga subo el esquema nuevamente para que lo vean y si hay alguna falla me iluminen para no tener tropiezos (no me gustaría quemar los transistores ).
Cuando empiece con el armado les prometo subir fotos.
Esperá un poco , en el diagrama pusiste 2N2955 y ahora hablas de TIP147 , que son Darlington :eek:
Abajo iría el Darlington directamente (sin el BD140)
El BD139 si iría !
hola,
un ex diseños diferentes
    128 KB · Visitas: 140
    96.8 KB · Visitas: 172
    99.8 KB · Visitas: 130
    140.1 KB · Visitas: 91
    142.8 KB · Visitas: 101
    130 KB · Visitas: 101
  • 1982-04-3.pdf
    2.5 MB · Visitas: 99
