Amplificador 40+40 TDA8560Q
Y este diodo....?
Lo puedo poner del cable al diodo y este a otro cable que vaya al + del amplificador...? o lo agrego a la placa ?
Tiene polaridad ?
Asi lo pido.. diodo comun o diodo zener o que tipo ?
Un diodo común, rectificador, con las características que te escribí. Y sí, tiene polaridad. Sólo conduce en una dirección. Lo pones entre el cable + que viene de la bateria y el + del ampli. Si por error te equivocas conectando los cables, el ampli no se quemará.
Muchas gracias carnal... al rato me lanzare a la casa de electronica para hacer un nuevo amplificador ...
Sigo intentando repararlo jejejejeje
Por que sera que se calienta? tal vez si sirva y los condensadores no ?
Hola... pues con la noticia que arme un nuevo amplificador y ahora solo suena distorcion!!
Que podra ser ?? Alguna sugerencia :( ??
fuente de computadora de 12 volts pero no me anda,que podria ser.tenia 2 cambie el componente pero no funciona,tambien lo intente con un transformador de 15 volts 2 amperes y se distorsiona, lo conecto y se escucha como 10 segundos y aparece un zumbido en las bocinas y ya despues no funciona pero sigue el zumbido, lo quiero arreglar, ayudaaa xfa,jorge gracias por tu respuesta,opinen
Primero, la fuente de pc alimentando al ampli, de seguro te va a meter mucho ruido, verificaste si toma demasiada temperatura el IC?
Podrias subir unas fotos de la placa en cuestion mas la fuente que usaste para probarla ( trafo de 15V)
bueno hace rato lo eche a andar con la fuente(12.5 volts) lo conecte y se escuchaba perfecto pero dura como 3 segundos y se pone como en mudo o nose pero no se escucha nada.ya desaparecio la distorsion. o no se si sea muy poca corriente o voltaje o a que se deba.no me quiero dar por vencido,lo tengo que araglar aunque sea lo ultimo que haga,que puedo hacer?:confused:gracias a todos de antemano por responder
Gente, les comento este amplificador COME que da gusto, entre 10amp a 12v. Andando mejor en 14,4.
Con una fuente de pc de 200watts AT. va de diez.
Saludos, ponganle un BUEN disipador. Como en el del post
PD: Con 15v 2amp NO vas a hacer nada, el ampli se apaga por que se autoprotege, fijate conexiones, y en la alimentacion se le puede poner una bobina con un cap, para evitar ruidos.
bueno entonces yo creo que necesitare mas amperaje,pero si asi se calienta,con mas amperaje que no se supone que se calienta mas?? ya le coloque un disipador de aluninio 5 x 10,haber donde consigo una, :unsure:y les cuento que pasa,ojala funcione,
Tiene algo haciendo corto.. por el volumen bajo, y se autoapaga para evitar el corto. Subí una foto en buena calidad de la PCB de ambos lados para que podamos ayudarte entre todos. De todas formas, con 2 amper, 12V tendría que andar. No distorsionaría, solamente puede cortar (clipping) cuando el volumen de entrada es alto debido a la falta de corriente. La distorsion, no la vas a poder sacar, porque a máximo volumen la distorsion es de más de 10%. Es horrible. Pero bueno, por eso es un componente barato.
Si querés mucha calidad, con ese voltaje, tenés el TDA2005 (20W) o el TDA1562 (50w) este ultimo anda muy bien.
Saludos y esperamos las fotos.
Bom dia a todos. Sou novato aqui no fórum e no ramo da eletrônica também. Sou brasileiro.
Bom, tenho um problema e gostaria de contar com a ajuda de vocês.
Tenho um subwoofer com falante 2+2 , 60W ativo com TDA8560Q e com um TL074CN na entrada. O TDA8560Q tem 2 canais de 40W cada para 2ohm, e cada canal está ligado a uma bobina do subwoofer.
O problema: esse sistema apresenta um "soluço" enquanto tem sinal na entrada. Já troquei todos os capacitores, troquei o TL074, troquei o TDA8560 e não resolveu. Esse "soluço" só para se desligar um dos canais do TDA. Ou seja: ligar as bobinas em série em um canal. Ou somente uma bobina ligada em um canal. Indepentende da bobina e do canal.
O pode ser feito?
Tem fotos do circuito aqui:
http://img6.imageshack.us/img6/6604/sam0245n.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/2995/sam0246c.jpg
E um vídeo:
Agradeço a todos.
O pode ser feito?
Agradeço a todos.
Por lo que se ve es un circuito comercial,
Probaste intercambiar las entradas de audio del TDA? Porque si lo cambiaste, es muy posible que la falla la este provocando el TL074
Sí y el problema continua. Parecía ser causada por la TL074, ya que se produjo el problema con menor intensidad. Yo desconectado el TL074 y inyecta directamente en la entrada de señal del TDA y el problema no se repite.
Podría ser el subwoofer?
Cambié el TL, ADT, todos los condensadores y nada funcionó.
Pido disculpas porque yo estoy usando traductor Google.
Si al inyectar señal directamente no se produce esa falla, el problema esta en el pre (tl074).
Ahora el ruido lo hace sobre la musica?
