Amplificador con TDA7294
buen dia falducin :
Tengo entendio que las bobinas esas son para proteger el amplificador de las oscilaciones que puede producir el parlante y tambien sirve para filtrar las frecuencias que son molestas para el oido humano , yo arme el amplificador de la videorockola pero no me andubo :( , arme el circuito que publica pablin y anda joya lo uso para tirar dos driver y dos tweter , ay que ecualizarlo por que si no te mata los oidos , justo anoche estaba pensando en probar si habia diferencia alguna conectando esta bobina ,hoy lo pruebo y despues te cuento.
Saludos coordiales
Edusonido: Gracias por tu respuesta. Hay algunos diseños de PCB muy buenos que no incluyen este filtro, por eso tenia la duda. Te cuento que tengo armada la fuente con un arrancador digital y los protectores de parlantes para hacer estas potencias. Cuando lo pruebes me comentas. Ni bien pueda sacar fotos y ordenar las PCBs que tengo hechas lo subo al foro por si a alguien le interesa.
buenas yo tengo un amplificador gbr pa-800 me lo regalo mi tio resulta q este cuando lo enchufe exploto lo desarme y me di cuenta que tiene los dos tda7294 explotados,al desenchufar todas las fichas de esta plaqueta lo enchufo y creo q es untransformador de energia lo que tiene hace un ruido muy extraño y se sobrecalienta podria ser por el selector de voltaje??? quisiera saber si pueden ayudarme ya que no entiendo mucho del tema muchas gracias
    44 KB · Visitas: 87
    21.2 KB · Visitas: 96
    24.3 KB · Visitas: 90
    24.9 KB · Visitas: 69
  • tda7294-pcb-olculeri.rar
    19.2 KB · Visitas: 101
Buenas a todos soy nuevo en esto y estoy totalmente pez. Yo tengo pensado crear un amplificador con 4 TDA7294, me gustaria sacar unos 150w rms por canal. Pero no tengo nada claro que transformador tengo que usar, porque me hago un lio muy grande. No se que potencia me hace falta ¿W?, sobre el voltaje he visto desde 18v-0-18v hasta gente que usa 35v-0-35v y en cuestion de Amperios lo mismo cada uno usa uno. Me estoy volviendo loco y cuanto mas leo menos me entero. Alguien seria tan amable de decirme que transformador usar?. Pero detallado pir ejemplo. 300w 26v-026v 6 Amperios. Gracias y espero no pedir demasiado.
Hola Ruba, si esta totalmente pez le sugiero que entre a esta pagina ahi explica muy detalladamente de lo que quiere hacer:unsure: el Viejo Joako estaba como nervioso, fue uno de los primeros proyectos que saco en la Web y ha sido todo un exito, armelo funciona a la primera.
http://construyasuvideorockola.com/proy_amp300.php
Hasta luego.
Tengo un transformador en casa y casi me serviria para el proyecto que tengo en mente, pero tengo una pequeña duda. El transformador tiene un nucleo de 3,2x7,5=24cm2 y me haria falta 19cm2 , aqui mi pregunta ¿dejo todas las chapas o quito hasta tener 19cm2? Mejor que sobren?
El Trafo para el proyecto de Construya su video Rokola es de 3.8cm x 5cm Maxima potencia es de 360W 2.21V por Vuelta con una area de 19cm2.
Digamos que si tomamos los 18V 0 18V son 36V x 5Amp=180W seria para unos 196W segun la Tabla y para potencia Maxima de 256W seria 3.2cm X 5cm, 2.6V por vuelta con Area de 16cm, si lo quiere hacer con todas de la ley hagalo asi con los 19cm de Area, pero el que tiene esta bien para el proyecto...desde que tire los 18V 0 18V AC y una buena potencia del Trafo queda pleno perfecto para el amplificador:D
Ok muchas gracias otra vez.
Para que me quede claro de una vez. Tengo que hacer un transformador de 18v-0-18v de 12 Amperios, que conseguire haciendolo de la siguiente manera. Devanado primario cal.23-510 vueltas y devanado secundario cal14-84 vueltasen la 42 tengo que soldar otro cable y acontinuacion seguir con las otras 42 vueltas restantes del devanado secundario. Con esto conseguiria este transformador?
Ruba, si asi es tienes que hacer un Trafo de 18V 0 18V a 12Amp, en el primario para España es 220V 50Hz seria con AWG No 23 o Calibre 23 son entre 510-607 Vueltas= 2.7V por vuelta seria 224V 50Hz voltaje en rango ideal, en el secundario con Tap central seria con AWG No 12 o Calibre 12 " recuerde que el Calibre 14 soporta 8Amp el Calibre 12 Soporta 13Amp" son 42-50 Vueltas para los 18V y nuevamente otras 42-50 Vueltas para los otros 18V, tambien recuerde que para hacerlo con Tap central hay 2 formas de hacerlo y una de ellas es que debe ir el Alambre doble la mas comun para usar, bueno en el Tutorial lo explica muy bien:D, los calculos estan bien para una potencia de 216W hasta un Maximus de 360W:apreton:
Hasta luego.
Pues otra duda sobre el montaje del transformador me trae por aqui.
He visto los transformadores toroidales y me surje una duda.
¿Alguno de estos me podria valer?. Dejo los enlaces y si alguien es tan amable de contestar se lo agradeceria.
-http://www.diotronic.com/pasivos/transformadores/toroidales/toroidal-2x18v-2x6-94a-250va_r_95_10711.aspx
-http://www.diotronic.com/pasivos/transformadores/toroidales/trafo-toroidal-225va2x18v_r_95_13964.aspx
Un saludo.
:) adjunto esta informacion, saludos
  • tda7294-200w-100w-subwoofer-anfi-devreleri.rar
    642.7 KB · Visitas: 141
  • tda7294-cikis-gucunun-yukseltilmesi-guc-transistoru-takviyesi.rar
    579.6 KB · Visitas: 118
:unsure: adjunto mas informacion sobre el tema, saludos
  • subwofer7294_v11.pdf
    138 KB · Visitas: 118
  • subwofer7294_v11_blacha.pdf
    23.7 KB · Visitas: 49
  • subwofer7294_v11_montaz.pdf
    137.9 KB · Visitas: 55
  • subwofer7294_v11_pcb.pdf
    72.5 KB · Visitas: 58
  • subwofer7294_v11_pcb_oddruku.pdf
    72.5 KB · Visitas: 54
  • subwofer7294_v11_schemat.pdf
    54.9 KB · Visitas: 60
