Amplificador de 5w con 2n3055 y 2n2955
Esta es tu simulación:
Y esta la de Fernando (aunque coincide con la de Crimson ):
¿ no ves ninguna diferencia ?????????????????
Más pistas, mira por la parte de abajo:
R15 no debe existir, todo a masa. El medidor de la salida, lo has conectado por un lado correctamente a R13 que simula la carga de salida y por el otro lado ¡¡ al 2n222a del amplificador diferencia de entrada !!!. Conéctalo a masa, la salida se mide en paralelo con la R13, o sea la carga.
Lo que suele ir desde ahí, entre la salida y la base del amplificador diferencial, mediante una resistencia, es el lazo de realimentación que determina la ganancia.
Insisto simula y conecta como te dicen Crimson y Fernando.
Adjunto nueva simulación con los cambios sugeridos, un detalle, tuve que elevar mi Vcc a 20V porque con menos de eso el circuito no amplifica. Ahora tengo una duda, como hago para que entregue 5W en mi salida?
    88.4 KB · Visitas: 18
alguien sería tan amable de ayudarme con el pcb de este circuito? mi multisim da errores al traspasarlo al ultiboard. Se los agradeceré inmensamente
    117.6 KB · Visitas: 26
