Amplificador de audio clase A de 1 transistor.
Entonces lo saturás, eso lo saca de régimen lineal y no amplifica nada, solo se comporta como "una llave siempre cerrada".
Y que pasa por ejemplo, si alimento la base con un regulador como el lm317 a 1,5v con una resistencia para limitar la corriente a 500microA, en teoria tendria que funcionar mejor ya que al ser un regulador la tension se va a mantener super estable, se me acurre quisas me equivoco.
Por lo visto no estas entendiendo nada, dejar la base polarizada "fija" no ayuda en nada, solo logras que se quede en ese estado por mas que le metas una señal de audio.
Veamos con palabras simples si se entiende, cuando se polariza la base en un emisor común para dejarlo en clase A como nuestro caso, logramos que la tensión de colector sea la mitad de fuente, osea si es de 12V tendremos 6V, hasta esta todo bien, cuando a esa base se le aplica señal de audio, que no es mas que una señal senoidal con cresta positiva y cresta negativa, se sumará o se restará a la polarización, es decir, que cuando la señal asciende a positivo, la polarización de la base se empieza a saturar haciendo que la tensión de colector disminuya, y cuando la cresta de la señal de audio tiende a negativo, la polarización de base se tiende a ir al corte por lo cual la tension en el colector tiende a ascender a tension de fuente.
Una aclaración mas, la señal de audio al estar referenciada a masa, nunca será negativa, ya que esta montada en una continua, se sobre entiende que cuando decimos que la señal se hace negativa es cuando tiende a 0V o masa.
Por otro lado esta claro que al ser un emisor comun la señal se invierte.
No es así como funciona un amplificador!!
Ya te dije que busques algún libro de electrónica de primer nivel y te aprestes para usar matemática y un poco de física para entender lo que sucede. No hay otra forma de aterrizar estos conceptos, por que la idea que tenes respecto a un transistor no es la correcta.
Pero entonces la variación en la salida es de tensión o de corriente? Osea el movimiento del parlante lo hace por variación de voltaje o variación de la corriente? Porque supuestamente no se conecta el parlante directamente entre colector y + porque al pasarle tension por la bobina dicen que se quema, por eso se pone el capacitor de salida que variaria solo la intensidad pero el voltaje seria estable todo el tiempo, o almenos eso es lo que entendí, igualmente muchas gracias por tenerle paciencia a un cabeza hueca como yo, trato de intuir como funciona, gracias.
Empeza a leer los libros porque te vas a quedar solo y sin ayuda de nada, el capacitor esta para aislar la tensión "continua" del lado del colector, pero para la "alterna", que sería el audio amplificado, pasa tranquilo por medio del capacitor al parlante.
Que libro me recomendas?, que pueda descargar de internet en pdf porque no hay mucha informacion tecnica en internet.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Queeeeeee????? Hay PARVAS de información técnica en la web...verdaderas PARVAS de información técnica. Dos pesos aparte es que la quieras en español por que no sabés inglés, pero la web está llena de información técnica.
Por acá en el foro hay un post que habla de un grupo de Telegram donde comparten libros viejos de electrónica, radio y audio. Buscalo, por que ahí hace poco compartieron un libro de 1970 (creo) que se llama "Aprenda electrónica en 15 días" (es de una editorial y autor ya desaparecidos hace años) y otro de 1976 que se llama "Aprenda transistores en 15 días" en iguales condiciones de editorial y autor.
Conectate a Telegram, sumate a ese grupo, descargá esos archivos y LEELOS/ESTUDIALOS....y de paso aprendés a usar un cliente de mensajería de verdad y no la basura del whatsapp.
Luego que estudies eso, que es básico básico, volvemos a conversar del tema.
No te alcanzaría la vida entera para leer toda la información que hay sobre transistor emisor común cómo amplificador clase A . . . y parece que querés obtenerla toda en tres respuestas , en 10 minutos . . .
Es que quiero escribir un libro que se va a llamar, aprenda electrónica en 3 minutos jaja, yo fui a la escuela técnica pero hice el primer año nada más, se que es muy difícil lo que quiero aprender pero bueno, voy a buscar en algún libro viejo como dice dr. Zoidberg
Si , si le ponés onda , en una semana leyendo seriamente podrás entender un 85% del funcionamiento del transistor en sus 3 configuraciones básicas.
Siempre me hicieron reír esos libros de aprenda TV en 15 días :facepalm:
Jaja...son una huevada vieeeeja que habla del germanio, pero el funcionamiento es el mismo del silicio, asi que se entiende joya.
Además, está armado día por día con lo que hay que estudiar y para "aprender" rápido y sin matemáticas va bien.
No enviará un cohete a la luna, pero la idea tendría que lograrla.
Esta es la librería virtual de ACRAYARA (Asociación de radios antiguas y afines de la la República Argentina): ACRAYARA
Tiene muy buenos textos, y también la seguidilla de textos "Aprenda ....... en 15 días" de Christian Gellert, ahí está, un poco más abajo del principio, "Aprenda transistores en 15 días ", al que le interesa baja el pdf, y listo :).
Ahora que estuve investigando mas, maso menos entiendo como funciona, no entiendo una cosa, si yo por ejemplo tengo la primer etapa de preamplificacion con 1 solo transistor como seria el acople a la etapa de potencia? Porque en el primer transistor que seria un pre amplificador tendria que encontrar el punto q, impedancia de entrada y demas pero la etapa de potencia se comporta de la misma manera? O de la salida del pre entra directamente a la base del transistor de la etapa de potencia?
Aquí les dejo la resolución de un circuito amplificador colector común y por favor dejen sus sugerencias y si quieren un like .https://www.scribd.com/document/4
  • Circuito Transistor npn.pdf
    100.2 KB · Visitas: 17
Te recomiendo este libro: Apuntes sobre Transistores
En el mismo sitio se puede encontrar mucha información
¿Puede ocurrir eso que preguntas?
¿Puede darse el caso de que varíe la tensión y no la corriente o al revés?
Plateatelo porque esa pregunta no es de amplificadores es de la primera media hora de clase de física. Ni siquiera de la primera de electricidad.
