Amplificador de audio con CI LM386
¡¡¡ PERFECTO, AMPLIFICA MUCHO Y SIN INTERFERENCIAS DE NINGUNA ESPECIE.!!!
Además de agradecerles a todos , debo FELICITARLOS por la manera que, sin tener cerca
el circuito montado, interpretan a distancia, cual es la falla mas probable.
Eso lo hace la experiencia y el tener sólidos conocimientos de electrónica.
Estoy sumamente orgulloso de todos ustedes y por supuesto de pertenecer a este foro.
Nuevamente Muchas Gracias, por vuestro altruismo.
Dios los Bendiga y haga prosperar la obra de vuestras manos.
Roberto.
Genial Roberto , y de paso comentario melancólico:
Hace 33 años comienzo con este hermoso hobby justamente con un proyecto de ampli con el LM386, mi primer circuito, idéntico al tuyo, y con los mismos problemas iniciales inquietudes e interrogantes. Plaqueta , fibrón indeleble , percloruro , soldador Yuspe de 30W en mano, rollito de estaño de 2mts (en esa época imposible comprar más) , y ahi comenzó la historia..
Obviamente en 1986 sin internet, sin forosdeelectronica, sin especialistas cerca, sólo poca documentación , alguna revista Lupin en mano y más tarde (1987) comienza a salir la revista saber electrónica, arrancaron los primeros proyectos.
Siempre recuerdo con mucho afecto ese primer circuito LM386 donde comenzó todo, y es más, aún lo conservo entre otros , si bien el impreso lo descarte conservo los chips.
Adjunto foto, de izquierda a derecha, LM386-N3 (mi primer ampli de aquella época...National Semiconductor!!!) , luego las versiones N4 (aguantan mas tensión y mas potencia, finalmente un básico tradicional LM386 moderno.
Bueno un saludo a todos!!
    65.7 KB · Visitas: 33
Hola indemornin.
Gracias por la remembranza.
Si bien soy un hombre de 72 años, aprovecho esta época en que está todo al alcance de la mano.
Solamente se requiere un poco de voluntad para aprender.
Yo podría estar jugando al truco en algún club de mi barrio, sin embargo, estoy haciendo un curso
de reparación y armado de PC, en el Instituto Madero.
En mis horas libres, estoy leyendo electrónica, circuitos de radio, etc., y Dios Mediante el año próximo
quiero hacer un curso de Arduino. El saber no ocupa lugar.
Después de jubilarme, hace ya siete años, tengo tiempo para mi y mi familia.
Definitivamente todo sin fines de lucro, no voy a trabajar más de estos 45 años , que llevo sobre
mis hombros, pero mi alegría es decir "Yo lo hice y Funciona".
Nuevamente muchas gracias.
Dios te Bendiga.
Buenas y Primaverales tardes a todos mis queridos amigos.
Los mas jóvenes estarán regresando de algún PIC NIC, se usa eso todavía ??
Bueno, hasta acá mi licencia. Sepan disculpar.
Como les había coment
ado al principio de este post, mi idea es hacer tres módulos.
El primero un Amplificador, que gracias a todos ustedes pude concluir con éxito.
El segundo una radio AM, y el tercer módulo un circuito tanque, para poder probar todo
y poder identificar algún posible error , mas fácil , y no estropear algo que está bien montado.
Además esa configuración me serviría para futuros proyectos, como por ejemplo un emisor,
pero eso aún está verde.
Bien. Encontré este sencillo circuito en un foro de electrónica, llamado electgpl blogspot.com
y me aboqué a realizar el diseño de un PCB como muestro en las fotos.
Ahora es el momento del mangazo.
Les pregunto, apelando a vuestra buena predisposición, pues estoy muy inseguro:
¿ Estos dos circuitos que ustedes ven, se condicen, o nada que ver uno con el otro ?
Dios les pague el ciento por uno.
Un Abrazo.
Roberto.
Don Roberto, personalmente no he revisado su diseño aún , no se si algun otro usuario tienen comentarios al respecto, no es un diagrama con muchas complicaciones.
Ud esta contagiando mucho entusiasmo, dele pa´delante , seguramente lo va a sacar andando, y de paso avise así nos prendemos todos a armar ese receptos de AM, que según veo en principio esta basado en el diagrama interno del famoso y casi inconseguible ZN414. Métale que queremos escuchar el superclasico del domingo en esa radio!!!!
El famoso ZN414 si bien no se puede conseguir es bastante diferente a ese esquema,
Por otro lado el TA7642 es equivalente y se consigue en Ebay por un €1.42
Hola Gracias amigos indemornin y pandacba.
En efecto se consiguen equivalentes por ebay, lo que ocurre es que yo tengo
este circuito que me parece sencillo de montar y salvo el diodo detector, que
espero se consiga, tengo todos los componentes. Se tata del 1N34A.
Muchas Gracias por darme siempre una respuesta a mis inquietudes.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Aun se consiguen los 1N34 y los 1N60 que son casi lo mismo. Los ultimos que compre hace como tres años parecian mas bien diodos schottky y no de germanio, pero para el caso es lo mismo.
Estos son los que tengo:
El mas grande se parece a los viejos "bigote de gato", dice 1N60 y es de germanio.
El nuevo (a la derecha) parece un 1N4148 pero dice 1N60 y tiene una caída directa de unos 200mV, así que si no es germanio (y no tiene el bigotito) es un schottky de aquí a la China.
En conclusion, métale con confianza don Diamante que algo va a conseguir, y si no lo consigue me avisa y le mando uno de cada uno.
Acá le dejo algunos circuitos de receptores de radio AM de alta performance que son - quizás - mas simples que el suyo. Vale la pena mirarlos: High Fidelity AM Reception
Hola Sr.Zoigdberg.
Gracias por su comentario respecto a los diodos de germanio.
Voy a ver los circuitos de la página a la que Ud. se refiere.
Porque le dicen bigote de gato ?
Un abrazo.
Roberto.
Buena pregunta, por que en realidad no se parecia a un bigote de gato, pero bueno...
Originalmente, esos diodos no se construian fusionando cristales dopados N y P como ahora, sino con un solo un cristal que era tocado por un alambre conductor en un unico punto y ese conductor dicen que parecia un pelo del bigote de un gato. Mira en esta foto:
Hola Sres. pandacba Y Dr. Zoidberg.
Aclarado el tema de los bigotes de gato, les comento que en efecto se consiguen ese tipo de diodos,
aunque lamentablemente, hay que buscar precio. En Mercadolibre son tan desiguales los precios que
van desde $ 60 hasta $350 cada uno. Yo compro en Electrónica Liniers y no tienen precio disponible,
porque será ?
Por ejemplo el viernes estuve en Electrónica "El Universo", en el once, y compré un Capacímetro con
Inductómetro y de paso aproveché para comprar transistores "2N2222" que me los cobraron $14.=
cada uno. Después miré en ML y se consiguen desde $ 2.= c/u , hasta $ 11 la unidad.
No me quejo pero es una época que la afición resulta cara, y a río revuelto ganancia de pescadores.
Ahora les comento que después de mucho pensar como ubicar los componentes en una plaquetita
de 10 x 5 cm., encontré una disposición tentativa que es la más factible.
Tengo un bosquejo que adjunto, pero por lo antedicho, no voy a hacer el PCB, hasta no estar completamente
seguro que se condice con el diagrama original, que según dice la gente de electgpl, funciona.
Esto lo hice con Autocad, que me evita estar borrando, para volver a ubicar componentes.
Bueno amigos. Muchas gracias por vuestra buena predisposición.
Dios los Bendiga.
Roberto.
porque será ?
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola a todos , !OJO! ese layout (dibujo) estas equivocado .
Lo negativo de la Bateria (-) debe sener conectado a la trilla horizontal inferior (C2 , Q2 , C5 , Q3 , C7 , Q4 y C8) Y NO en OUT AF tal cual estas arriba.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Sr. Daniel Lopes.
Es una grata alegría leerlo, después de tanto tiempo.
Yo lo saqué del circuito del post #20 de este mismo conjunto.
En efecto, como usted dice, la salida al amlificador viene de masa,
evidentemente hay algo de ese circuito que no estoy entendiendo
bien.
Le agradezco la corrección. ¿ O sea que el negativo de la batería no es la
masa del circuito ? ESO NUNCA ME QUEDO CLARO.
Un fuerte abrazo.
Roberto.
Gracias Sr. pandacba.
No entiendo bien lo que Ud. me dice, voy a hacer un bosquejo a mano alzada
para que usted me lo corrija, mientras tanto le comento :
La batería de 9V. tiene un polo + y un polo - , el polo negativo de la batería
va a masa, por lo menos en este circuito, no obstante he leído que en algunos
casos hay puntos de un circuito mas negativos que otros, pero me parece que
este no es el caso.
Muchas gracias por su gentil intervención.
Un Abrazo.
Roberto.
Hola Sres pandacba y Daniel Lopes.
Lo que me han comentado ustedes, es como indico en el esquema adjunto ??
Gracias desde ya.
este no es el caso.
Un Abrazo.
Roberto.
Gracias desde ya.
Roberto.Ver el archivo adjunto 171233
Correcto , debes haora conectar lo polo negativo (-) de la bateria en la trilla de cubre horizontal inferior (C2 ,Q2 , C5 , Q3 , C7 , Q4 , C8 )
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
