Amplificador de clase A con 2n3055.
No teman por los transistores, los 5200 se bancan el trabajo perfectamente. Yo los tengo alimentados con +-17V, el bias en 2A y un offset de 5mV.
La temperatura del disipador es pareja y ronda los 65 grados Celsius.
Calienta que es una hermosura y suena muy muy bien.
Ya separé los BD del disipador y la estabilidad mejoró notablemente.
Armenlo sin miedo que es un lindo proyecto.
Nota: para la calibración que estoy usando, no hace falta refrigeración en los BD porque no pasan de los 30 grados Celsius.
Quizás al BD tengas que ponerle otro pequeño disipador aparte , eso lo advertía el Dr Zoildberg , extraido de la página de Self .
Inclusive , los amplificadores sencillos armados con salidas de encapsulado Darlington , sufren de ese inconveniente
Saludos !
Saludos !
Ok! Yo lo tengo funcionando así y va bien, pero no se que podría pasar si subo el Bias. En cuanto pueda corrijo de nuevo el PCB para que se pueda poner un pequeño disipador y te pido que actualices los archivos.
Buenas, la diferencia entre ambos si no he interpretado mal los datasheet, seria:
la tension soportada, 60v en el el 2n3055 a los 230v en el 2sc5200, la dissipacion de 115w del 2n3055 a los 150w del 2sc5200, la corriente en ambos seria de 15a, y se supone que el 2sc5200 es un transistor muy utilizado y recomendado para circuitos de audio, Lucho si no me equivoco en la ultima pcb que has diseñado se le podria poner sin ningun problema un disipador de esos de los llamado tipo uña, al bd139.
Supongo que debe caber sin ningún problema, realmente no lo probé porque simplemente "los despegué" del disipador y los doblé hacia atrás para hacer las pruebas.
Los medí con un termómetro digital y con los parámetros que di antes no superan los 30°C.
Con esas medidas, logré una calidad de audio muy buena como para escuchar mis discos de Chick Corea y a mi me sobra.
Suena genial.
Muy buenas, ya va faltando menos, de ratito en ratito, ansioso por escuchar el monstruo...
    57.1 KB · Visitas: 117
    55 KB · Visitas: 107
    60.3 KB · Visitas: 88
Muy buenas, ya esta funcionando :D,
Alimentado con 12vAc, dos condensadores de 4700uf por rama, y un puente de diodos de 35A,
lo he tenido unos 15 minutos en funcionamiento con una bombilla de 100w en serie, la tension a la salida hacia el altavoz rondando los 0mV, el bias en unos 180mv sobre una resistencia de 0r11 (dos de 0R22 en paralelo) igual a unos 163mA, me imagino que ahora al quitarle la bombilla en serie y volverlo a poner en funcionamiento, habra que volver a controlar el BIAS, temperatura en el disipador rondando los 50 grados, :eek:, y mira que pensaba que con ese gran disipador ni calentaria...
Una duda que me surge, ¿como podría calcular cuanto watios me entrega en clase a dependiendo del valor en que se encuentre el bias?, y asi pode saber cual seria su valor correcto para tener toda potencia en clase a, y no quedarme corto ni pasarme con un excesivo valor del bias.
Saludos y Gracias.
Muy buenas, pues ya está en marcha, ahora el tema es que pensaba alimentarlo con un transformador, pero dado que hay un consumo de 3'5 A por etapa, y dicho transformado es de 7.33A, no se si habrá problemas al ir tan justo, ya que tengo dos transformadores a simple vista idénticos, había pensado conectarlo en paralelo o como ustedes mejor me recomienden...
Gracias y Saludos
    77.1 KB · Visitas: 57
    76.5 KB · Visitas: 65
Gracias y Saludos
?Que tal un transformador toroide alimentando cada canal independente , te quedaria de lujo!.
!Suerte!.
Att,
Daniel Loeps.
!Suerte!.
Att,
Daniel Loeps.
y la entrada de audio seria, por ejemplo proveniente desde un movil, r para un canal y l para el otro canal y la masa proveniente de movil para un canal y tambien para el otro canal, de esta forma la tierra de ambos amplificadores estarias unidas por la masa del movil, ¿asi estaria bien?no se si me he explicado bien.
!Sin problemas algun!.
Debes poner los dos secundarios en série respechando lo faseamento , rectificar con una puente de 4 diodos y dos generosos capacitores electroliticos tanbien en serie para fornir la tensión de alimentación simectrica (+15V y -15V)., la suma de los dos secundarios y capacitores electroliticos es la tierra o masa.
!Bueno desahollo!.
Att,
Daniel Lopes.
Tomando de referencia el esquema de Lucho LP, si se particiona la resistencia R3 y R13 en dos de 4K7 cada una y, se efectúa un "bootstrapeado" mediante condensador electrolítico de 100 uF hacia + VCC, se mejora el PSRR en los 100 Hz (6,3 dB según simulación) ;).
Un multiplicador de capacitancias no sería descabellado para el JLH, aunque tiene su costo adicional, ya que requiere de elementos de paso acordes a la corriente de bías, con su respectivo disipador de calor (bastaaaaante generoso :angel:).
El PSRR del JLH del esquema de Lucho LP está en el orden de los 42 dB en los 100 Hz muy aprox. (habría que hacer la medición real, para saberlo al detalle) y, con ese valor y con condensadores de 9400 uF por rama (según lo utilizado por rulfo) la relación señal a ruido máxima estaría en los 65 dB muy aprox. (bajo un bías de 1,63 A por canal). No es un valor muy alto que digamos. Si se alimenta dos canales desde un mismo transformador, se duplica el valor de ripple y la relación señal a ruido máxima cae a 62 dB muy aprox. => (n)(n)(n). Todo suponiendo 10 W sobre 8 ohmios, por canal.
Desde el site del mismo amplificador hay una excelente fuente regulada sugerida:
Muy buenas, pensaba hacerlo así, un transformador para cada amplificador, utilizar unos 5 condensadores de 2200uf por rama, 22000uf por cada fuente, lo que no tengo claro si la tierra que proviene del móvil ( del jack como se ve en la imagen, disculpen por el esquema) se conectado a de esa manera, o habrá problemas de ruidos, Gracias.
    66.2 KB · Visitas: 91
    52.3 KB · Visitas: 81
Mejor el esquema de la foto de la derecha que has subido y empleando un transformador por canal (hay que duplicarlo, simplemente).
Por lo de la masa, no te hagas problema, ya que al emplear el esquema sugerido generás una referencia de 0V bien limpia. Solo procurá que por la masa de la señal de entrada no circulen otras corrientes del circuito más que la de esa misma señal.
Intentá implementar el "bootstrapeado" que te sugerí para la fuente de corriente "ring of two" que alimenta al transistor de entrada.
