Amplificador de simetria complementaria integrado
Hola gente,
El tema es el siguiente: estoy armando un amplificador de simetria complementaria pero con componentes discretos(espero poder poner la imagen). El amplificador lo unico que hace es generar un tren de impulsos a la salida con una frecuencia de 250Hz aprox. El circuito esta alimentado con 10V y estos impulsos son alternados centrados en 5v.Espero estar dibujando bien la situacion.
He realizado mediciones y es muy inestable y ademas como esta armado con componentes discretos, hay diferencias entre ellos y hace que no sea tan simetrico.
Va la pregunta: alguien sabra de algun integrado que resuelva el tema? He visto los TDA pero no se bien de que manera reemplazarian lo que he armado
[/img]
gracias!
salu2 a todos
    40.9 KB · Visitas: 78
Hola el problema es que los transistores no estan correctamente polarizados en continua. Deberias poner una resistencia o pote entre los colectores y sacar los diodos porque no son necesarios ya que cada transistor solo conduce en su ciclo. Polarizalo a mas o menos 0.7v.
