Es un relago para una amiga que toca guitarra.
mariano22 dijo:pero son 2 integrados diferentes
Entonces usá un pote más grande o un buffer al menos, hecho con un transistor aunque sea (mejor con un operacional).
La impedancia de salida de una guitarra es bastante alta (del orden de los 5-6k hasta unos 20k, dependiendo de los micrófonos), con un pote de un valor tan bajo perderías mucha señal y se te complicaría más la cosa. Debería quedarte: Guitarra (con su pote de volumen), después un buffer/pre/algún injerto que baje la impedancia o aumente la señal, pote de volumen (casi cualquier valor de pote por encima de los 5k y por debajo de los 100k) y de ahí al ampli.
mmmm a ambos se los puede alimentar con fuente simple o con fuente simetrica el 741 tiene un voltaje maximo de operacion de +-22v y el tl071 de +-18 volts
saludos...
Tavo dijo:Mmm, pero el 741 es un insulto a la electrónica, a la actualidad... Habiendo un A.O. de excelentes prestaciones, mirá que vas a usar un 741... También lo tenés de entrada BJT, que es el NE5532 (no se cual es la versión simple, el 5532 es doble).
ezavalla dijo:No hay problema, pero con esa ganancia...no usés un 741 por que no vas a tener ancho de banda para la viola, pero sí con un TL071...medio con lo justo...
hola...este es mi primer post y espero que les sirva. Les dejo aca un circuito amplificador de 10w que funciona perfecto con una fuente de 12v 2a. les dejo el diagrama y el circuito en placa para que lo puedan realizar. Fuentes "Pablin". El diagrama es mono y la placa estereo. Cualquier duda consulten...
Rusos dijo:Me agrado como pusiste el archivo, si no es mucha molestia, que programa utilizas para trazar el diagrama y crear el PCB.
