Buenas noches, en pocas palabras.. sigo renegando para hacer andar el amplificador
. El problema que tengo ahora, es que, teniendo el amplificador armado completo, lo pruebo con una lampara en serie de 40W (siguiendo el post de Fogonazo) al conectarlo con la entrada punteada a masa, la lampara queda completamente apagada luego de estar un segundo enchufada (hasta que se cargan los electroliticos), los mosfets completamente fríos y la tension en la salida del ampli es 0V, después, al sacar el puente de la entrada de audio, el filamento toma una coloracion apenas roja, muy muy tenue esta coloración. Al acercarle el dedo, el filamento toma un poco mas de brillo, despues de estar unos 10 0 15 segundos con el dedo cerca, la tension en la salida sigue siendo 0V (aunque toque la entrada), además el 9530 calienta bastante en ese poco tiempo pero el 630 se mantiene bien frio. Medí el voltaje que le llega al TL sin estar este en el zocalo, y sin mosfets en la salida, y es +-5V. Al estar el TL puesto en el Zocalo, el voltaje cae a +-3V. ¿Alguna idea de que puede ser?
la verdad mire todo y estan los componentes puestos tal cual el circuito, no hay cortos en la placa ni nada por el estilo, parece que no es mi vocación armar amplificadores Jajaja. Saludos!
