[Ironía on]Créanme muchachos... En la electrónica todo tiene su razón de ser, y no existe la magia.
Aha, yo lo tengo con 1u5. Tenés algo de offset?![]()
(comentario al margen... Vengo leyendo estos posts y me sonrío un poco... Suena muy a alquimista lo que acá se habla... "Te cambio el componente A por B, a cambio dame menos o más offset...) -- Créanme muchachos... En la electrónica todo tiene su razón de ser, y no existe la magia. Que no sepamos la causa no significa que no la haya. En el fondo, cada componente que se usa en este diseño y el valor del mismo tiene su razón de ser. Sobre eso estoy convencido que si las cosas no andan como deben, no es a causa del diseño en sí, sino de problemas en los componentes.... Ok, Ok, el LM311 requiere corrección del offset y la omití para simplificar el diseño, ya que no es importante... Pero, si tan "horrible" les resulta, fíjense en la solución que propuse para el ampli con el IR2110. Pueden usar exactamente la misma solución para el otro ampli que usa el LM311. La versión con el TL074 no requiere corrección de ninguna clase
hola a todos yo de nuevo dando problemas en el foro. tengo la siguiente duda no se si a alguien mas le aiga ocurrido:
arme 2 amplificadores con el lm311 y la fuente de mariano de DC - DC consigo la tencion necesaria y hasta alli todo se encuentra bien los 2 amplificadores estan funcionando muy bien ya los tengo en su gabine, el problema suerge cuando lo conecto al auto estereo, cuando el auto estereo esta en modo CD funciona de maravilla, por el contrario con el redio del auto mete ruido muy feo tanto en el sonido del estereo como en el amplificador aunque le desconecte la entrada de señal sigue aciendo exactamente lo mismo y no se a que se pueda deber.
cren que sea conveniente utilizar un diodo a la entrada de la fuente
agradesco sus comentarios saludos desde mexico![]()
De nada chea disfrutarlo
saludos...
gdlesalm dijo:Hola que tal Diego German; oye una pregunta master!! quiero hacer este amplificador para usarlo en un subwoofer activo de un teatro en casa, finalmente como quedo tu sistema?
Cuantos watts obtuviste al aumentar el voltaje de alimentación?? y con que carga de bocina?? y cual son las características del transformador voltaje y corriente??
basta, basta y basta , dejen de desconfiar del amplificador, este amplificador lo arme hace meses y hasta el dia de hoy que sigue funcionando perfectamente, entivian los driver , calientan los mosfet ( ahora los tengo SIN disipador ) y calientan las R de los zenner , pero esta todo dentro de los parametros normales, dejen de dudar y armenlo, tal cual como dijo ejtagle el amplificador funciona a la primera.
saludos.
Las fotos, mostrarán la quemazón....
Cambié los radiadores y puse uno como el que vi en la foto de Seaarg. Esta vez, no puse el ventilador... Calienta tanto, que no puedo ni resistir ni un segundo tocando el radiador, serán como unos 100 grados...puse unas gotitas de agua y se evaporaron ante mis ojos! Esto definitivamente no es normal y claro...hasta que se hicieron fuegos artificiales...
Se quemaron el irf630 y sus vecinos, sobre todo la resistencia R2 de 680 Ohm, quedó vuelta m.... y en fin..verán la mortandad..
Si hubiera algo mal.....no hubiera sonado..(digo yo)......un misterio de ciencia electrónica...
Ah un dato: Los capacitores de 1 uf/63 los puse de polyester, pues en el plano especifica que NO SON electroliticos, lo digo por el simbolo y calentaban por sí mismos mucho también.... será mejor ponerlos electroliticos?
Para Rick-10 y los demás:
Dice el autor ejtagle: "El inductor hace falta si el parlante a usar es un tweeter o un rango extendido... Es que el amplificador genera (además de la señal de audio) , una portadora de alta frecuencia (no audible), pero los tweeters responden a dicha frecuencia, por lo que se recalientan y pueden quemarse. Al agregar el inductor en serie, evitás que ese contenido de alta frecuencia llegue al tweeter, por lo que el mismo soporta sin dramas el amplificador"
Así que no lo pongan sin el inductor en serie. Es obligatorio en todos los casos (Excepto para subwoofer)
Veré de hacerlo nuevamente.
Sniff!
Esta vez armé de nuevo todo. Vean las fotos.
Usé TL084 en vez del 074 (Reciclé el de la otra vez). En vez del BC337 usé PN2222. Los transistores irf9530 y irf630 marca International Rectifier, que parecen originales. Todos los demás transistores, tal cual los sugiere el autor.
Alimentación: +/- 32VDC. Una nueva PCB, más grandecita, pero en esencia igual a la original.
Usé un gran disipador de aluminio, que ni cupo en la foto.
De que suena bien, suena bien. Pero de que calienta ,calienta. Y mucho.
En el pdf del autor, dice:
“Deberá conectarse el bafle (me refiero a los parlantes) a través de un inductor de potencia que depende de la impedancia de los parlantes: Para un bafle de 4 ohm, usar un inductor de 47 uH/10 Amper, Para un bafle de 8 ohm, el inductor será de 100 uH/5Amper….”
Eso quiere decir que a mayor impedancia del parlante, menor la inductacia requerida. Le puse dos bafles de 8 Ohm, en serie. O sea 16 ohm, si es que el inductor me quedó chico. Pero nada, calienta mucho de todos modos.
Yo usé 5 metros de calibre 12, enrrollado en un carrete plástico.
Hay un detalle que me sucedió ambas veces: Cuando lo conecto a una serie de bombillo, para alimentar el transformador, se enciende a medias el bombillo, algo que me parece raro, pues se supone que no debe haber consumo. Conecto el bafle (sin señal de musica) y lo mismo, se enciende a medias.
Conecto todo, y suena. Lo conecto directamente, sin la serie, y suena mejor. Pero calienta! Grrrrrrr
Quienes calientan? Los mosfet, los driver, los capacitores de 1 uF/63V (los pongo de polyester) y quien sabe que otra cosa más.
Ya la única que me toca hacer es cambiar el inductor, mandarlo a hacer (no hacerlo yo y que me demuestren que tiene la inductancia de 47 uH (microHenrios, no miliHenrios, ojo). Ensayaré con uno de 200 uH..siguiendo la estrategia de hectorsiglo21)
Qué me pueden decir del consumo con la serie? Rick 10, vos lo tenés así también? Con carga, sin carga, con volumen y sin volumen, con señal y sin señal, siempre siempre, la serie se mantiene en el mismo nivel de consumo en el bombillo. En los otros amplificador que he armado, cuando uno sube el volumen, el bombillo brilla con más intensidad y "baila" al ritmo de la musica....
Gracias.
P/D Si a alguien le interesa mi PCB, ya saben.( o sea, una PCB de un circuito para que hagan el almuerzo, friten huevos, etc, je,je,je), no mentiras, sé que llegará la ayuda....
Diego, compadre ¿has podido probar los snubbers?, yo he intentado hacer una pcb (de la cual necesito ver si alguien le hecha un vistazo) para agregarlos sobre la placa y no ponerlos por debajo, pero tengo que esperar a regresar a la escuela por que ahi está el taladro con el que puedo hacerle huecos a los pcb
