Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
hola amigos del foro, yo arme la placa pero a la salida del amplificador tengo la tension negativa de la fuente porqu puede ser??
Se te quemo el mosfet negativo del amplificador y si es el clase D de ejtagle, seguramente se te quemo el IR2110 también. Si cambias el mosfet, cambia también el IR2110 si no vas a quemarlo de vuelta
amigos del foro si yo construyo el amplificador cambiando los mosfet por igbt, tengo unos cm400ha-24h que obtentre teniendo en cuenta que son de alto voltaje y alta corriente 400Amper
Hola como estas, yo quisiera hacer lo mismo pero el problema viene por la poca velocidad de conmutación que tienen los IGBT.
yo opte por poner mosfet potentes en paralelo para la etapa de potencia. los IRFP460 sobran para potencias enormes en esta clase de amplificador.
Los IGBT los podes usar en etapas de potencia fuentes que trabajan a 50Khz.
Espero te sirva, saludos!
hola compañeros relice unos calculos de mi igbt cm400ha-24 y encontre los siguiente que se encuentra en la imagen, corriganme si me equivoque
1750ns como f=1/t entonces f=1/1750ns y 1750ns= 0.000002seg entonces f=1/0.000002seg
f=500000Hz entonces f=500KHz
Wow, Es un Gran IGBT, y como tal, es muy lento.
Hay unos de IR que son capaces de commutar hasta 150Khz+, hay muchas probabilidades de probar con ellos, pero el problema sería conseguirlos.
Por que queres usar IGBT? Cuanta potencia queres lograr? con los IRFP250N podes sacar hasta 1000rms sin problemas y con los IRFP254 llegas hasta los 1800rms y ambos mosfet solo tendrían que disipar unos 19 ó 20W (el par) con un disipador acorde y un cooler.
Acuérdense compañeros que el IR2110 tiene un límite, más allá de 100V entre ramas es ya mucha carga para el IC. Probar más allá de 100V lo veo con mucho humo. Tampoco digo que no se pueda hacer...
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4pc50w.pdf
Aunque lo veo con mucha carga de gate... Quizás a bajo voltaje trabajaría, unos 50V... Aunque las pérdidas serían mayores por la caída VCEon.
simple disipadorcito ó angulito de aluminio como uso yo, pegado con la gotita, alimento con +-93V, apenas entibia y eso que no uso los IR2110 originales sino los truchos
Uooo! ahi les pongo unas fotos de mis avances... se ve un poco feo, es que las tome con el movil...
Ya nada mas me falta acabar la fuente... y probare este lindo ampli... ah, tAmbn falta acabar el inductor :)
    124.8 KB · Visitas: 250
    121.8 KB · Visitas: 199
    125.3 KB · Visitas: 187
    117.7 KB · Visitas: 160
