En todos los amplificadores que yo armé, usaba 12V. Pero, decidí usar 15V. Hasta ahora no me ha causado ningún problema el cambio. Los Mosfets Drivers que uso son originales.
Quizás, al ser de baja calidad, ahí el cambio sea para que el integrado no sufra mucho estrés...
Hola como están, les traigo unos avances que tuve con este amplificador clase d, y es respecto de que en paginas anteriores yo había posteado el problema de que mi ampli producía unos sonidos como chasquidos al máximo volumen, algunos me decían que por filtrado, otros que le faltaba amperaje al transformador, etc alfin nunca pude solucionarlo, hasta hace unas semanas, que lo volví a resucitar del desban, bueno menos mal que yo no me rindo tan fácilmente e insistiendo, dándole y quemando ir2110 etc se medio por bajarle el voltaje al ir2110, y proporcionarle un voltaje de 10 voltios con un regulador 78010, y me funciono a dios chasquido, lo unico que me suena es como un sonido estraño por de los brillos, pero por los parlantes de 15" suena bien un bajo espectacular, razón por la cual siempre estube pensando en este ampli y no lo deje de un lado, actualmente estoy diseñando uno en multisim, recopilando partes de otros amplis y adactandolas para poder hacer que multisim las simulara, hice la etapa driver creo que le llaman, las que maneja los mosfet, la hice con componentes discretos osea transistores, y hasta el momento lo simule, y sale perfecto creo yo, bueno cuando lo aya construido alo real y si funciona posteo el esquema, si es que funciona ya que no soy tecnologo ni ingeniero pero le hare y le hare y ya vere jeje si echa humo o sin tan solo no suena, les estare informando.
ah y por que no sale mi foto en mis mensajes por queee.
compañeros del foro ,estos son mis montajes del amplificador ucd,que estamos estudiando saludo ...
Hola amigos!
¿Cual sería la gran diferencia entre los siguientes circuitos al momento de trabajar?es decir su respuesta electronica.
El primero es el original y el segundo es de otro amplificador.
¿Ayuda solo para proteger de picos,ruido?
los +12v van hacia Vcc de la parte baja de los mosfet y VB va hacia la fuente bootstrap
el segundo circuito no funciona
La calibracion es sencilla. Con el amplificador sin carga (sin el parlante conectado), y sin señal de entrada de audio (a veces, hay que poner el dedo en la entrada de audio un ratito para que arranque, porque si no hay señal de audio, puede que no oscile inicialmente), y alimentado el amplificador a traves de un limitador de corriente (una lampara incandescente va bien, porque sin el parlante, el amplificador no consume casi nada,100mA o talvez mucho menos), hay que ir probando bajar las resistencias. Puedes poner un amperimetro para ver el consumo del amplificador... Lo que tendrias que ver es que de cierto valor para abajo de resistencia de gate, la corriente sube en forma muy notable. Si la corriente sube, te pasaste. Eso es todo. Usando el metodo de "divide y venceras" , solo son 2 o 3 pruebas a lo maximo (divide y venceras: Si con una resistencia no consume, bajala a la mitad, si no consume, bajala a la mitad, si no consume, bajala a la mitad. Si en un moneto empieza a consumir, el valor buscado esta entre la anterior y la actual. Prueba un valor intermedio... Enfin, de esa forma, puedes estimar con 3 o 4 pruebas el valor optimo)
Excelente trabajo amigo Mono pibe, felicitaciones,
Quisiera preguntarte, con esoso inductores con doble nucleo, eliminaste el problema del calentamiento del inductor?? o sigue calentando...
Saludos cordiales.
Hola Amigos soy nuevo tanto en el tema como en la comunidad, necesitaba pregúntales una cosa sobre la resistencias de precisión (metalfilm) llegado el caso de que no las consiga se le pueden poner de las mas comunes ya que eh estado averiguándolas y lo que me ah contestado en que no trabajan con ella o si alguien sabe en donde las puedo conseguir, yo estoy ubicado en Medellin Colombia se los agrade seria espero aprender bastante de ustedes ya que me gusta mucho todo este cuento de la electrónica aunque todavía estoy muy crudo pero se que con el tiempo y dedicación podre aprender bastante y mucho mas con su ayuda gracias de ante mano por todos esos aportes que nos van enriqueciendo y sacándonos de tantas dudas...
...les comento que tuve que adicionar unos capacitadores de los verdes de 104k 100v tanto en la salida del regulador tic 31c como en los voltajes del lm 311, como decia el ingeniero no me acuerdo en que pagina que la falla de la distorcion en alto volumen podria ser la regulacion...
En que patas del TIP 31 pusiste los capacitores???
En que patas del LM311 pusiste los capacitores???
Esque quiero estar seguro de en que lugares debere ponerlos (apenas lo voy empezando, ya tengo la fuente y las placas despues del acido)
SALUDOS!!!
