Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Disculpen, como se tendria que modificar la tabla de los valores de componentes del PDF para obtener 550w / 4ohm???
Veran, ya se que uno de 400w / 4ohm me quedaria bien, pero lo que quiero es armar 2 placas y al ponerlas en modo puente (haciendo la señal de entrada balanceada) obtener 1100w / 8ohm para un woofer de 18" y si armara las de 400w al final serian 800w / 8ohm y se quedaria corto...
SALUDOS!!!
Para saberlo, necesitas ésta formula: V= √(W * 2 * R) y después aplicas ésta para obtener la corriente que circulará por el altavoz I = V/R (Pico, rms es /2).
Y, no necesitas modificar los componentes de la tabla. Tan solo elige siempre el Próximo Más alto al voltaje de alimentación que tengas como resultado.
Saludos!!!
Señor Mastodonte , ya se discutio el tema de poner 2 placas en puente y la conclusion : es innecesario y peligroso , si queres llegar a los 1000W usa una carga de 4 ohms y una sola placa
Pero se puede, no?
El subwoofer que tiene la caja (ab36) es de 18" y es de 1200w RMS , 5000w Pico. Realmente 1000w a 4ohm no me servirian ni para hacer cosquillas ya que a 8ohm me daria 500w y eso no lo movera como debe. Asi que en este caso si vendria siendo necesario y con la debida precaucion, no seria peligroso, creo yo.
Señores, antes de que sigan de potencias astronómicas y continue preguntando como hacer que este amplificador entregue "chorrocientos miles de watts" sería bueno que le echaran un vistazo a este post: https://www.forosdeelectronica.com/f36/cuanta-potencia-suficiente-32636/
Para un subwoofer ab36, que amplificador pondrias tu??? talves lo este calculando muy exacto, solo me base en la potencia promedio (1200w / 8ohm)
SALUDOS!!!
AB36 hace referencia a un modelo de caja, tendrias que ver las especificaciones del parlante, si es el original o replica china, si no tiene el parlante original del modelo AB36 desde ya te digo que dificilmente alcanzaras el maximo rendimiento de esa caja...
Estas seguro que 625W en 8 ohm no te son suficientes? Has manejado alguna vez esa potencia?
Recuerda que este amplificador es un proyecto, se lo debe montar con algunas precauciones, y algunos circuitos extra para que sea seguro, ademas de una fuente que sea capaz de entregar la potencia deseada...
Si es la caja, el parlante que le compre es una FANE COLOSSUS PRIME 18XS , esta dice que usa 1200w a 8ohm.
He usado amplificadores de 1000w a 4ohm para configurar varios bafles en paralelo pero nunca para grave, siempre para medios.
Entonces me recomiendas que 625w a 8ohm basten???
Compre esta: Buscar en Mercadolibre: MLM-413086239-bocina-fane-colossus-prime-18xs-18-pulgadas-1200-watts-rms-_JM
SALUDOS!!!
Lindo Woofer, segun el datasheet es recomendable usar una caja bass reflex si no me equivoco...
Yo le calcularia una caja con el WinISD ya que tenes los parametros TS, o puedes montarla en la AB36 pero, como esa caja no esta calculada exactamente para ese woofer el resultado puede ser tan malo como bueno...
En cuanto a la potencia, 625W para ese woofer si bien no es la maxima potencia que puede manejar es suficiente para lograr un buen SPL y tambien para quemar el parlante en pocos segundos si falla el amplificador...
A lo largo del tema se trato lo de poner en puente, un usuario propuso una modificacion de este amplificador y logro trabajarlo en puente sin inconvenientes, lo de obtener mas potencia Ejtagle fue muy claro en ese sentido, y hay un tema de seguridad que se te esta escapando, no es lo mismo manejar amplificadores comerciales de gran potencia, que fabricarlos...
hola mastodonte , entiendo tu necesidad, deberias revisar todo el tema porque ya se discutio , y segundo , si queres usar esa caja : AB36 el parlante debe tener casi los mismos parametros thiele-small del original , y tiene que tener un cono muy reforzado por las presiones que soportan. Yo te recomiendo usar 2 de esas cajas con dos placas en estereo y 600W por canal, los parlantes que podes conseguir en el pais no se van a bancar el trabajo que tienen que hacer en esas cajas , por eso te recomiendo bajar la potencia para trabajar con parlantes comunes .
hola como estan, tengo una pregunta acerca de este amplificador, ¿se le puede cambiar el ciclo de trabajo? si se le cambia el ciclo de trabajo que sucede? segun lei el ciclo de trabajo en estos amplificadores es del 50% cuando no tiene señal, y aumenta casi hasta el 100% cuando se le aumenta la señal si es asi?, que hace exactamente el ciclo de trabajo en este amplificador.
que tal amigos ,tengo una duda ,los transistores 2n 5401 se calientan mucho ,bueno el amplificador lo tengo en prueba (en la lampara ) y estos se calientan y temo ponerlo directo a la red electrica ,para no dañar los ir2110, es normal , saludos...
buenas noches emmm primero que todo que voltaje estas usando para alimentar el amplificador (solo es curiosidad) el calentamiento de los transistores es normal y que calienten al punto de no poder tocarlos es normal tambien en ciertos casos pero siempre que sean transistores originales (no reemplazos o genericos de la misma referencia(aunque un remplazo de mas potencia no genera problemas))
esperamos tu comentarios
mono pibe yo te tengo la solucion porque a mi tambien me pasaba lo mismo, en este instante se me olvida por quien los cambie, pero voy a darle un vistazo a mi computador y en esta misma semana te envio otro mensaje.
hola foreros les comento me meti a armar este amplificador ya habia armado uno con 6 mosfets 250p y la verda me gusta pero este me dejo con la boca abierta apenas lo escuche despues de que lo arme con tan solo +-28v que sonido :eek: gracias ejtagle buen amplificador :aplauso: voy a terminar de hacerlo estereo ha ver como me va cuando lo tenga listo subo las fotos como me quedo
Bueno, veo que hay gente con problemas (cuando no! (n)) --- Por lo tanto, vamos con las mediciones necesarias...
> Medir entre la pata 8 del LM311 y masa, con la punta positiva en la pata 8. Tiene que haber 3.3v aproximadamente (+/-0.2v) -> Si no hay, revisar DZ1, C15, C11, R15...
> Medir entre la pata 4 del LM311 y masa con la punta positiva en la pata 4. Tiene que haber -3.3v aproximadamente (+/-0.2) -> Si no hay, revisar DZ2. C21, C19, R17...
== Para las próximas pruebas, desconectar L1 y no conectar nada en su lugar
> Unir las patas 3 y la 4 del LM311.. Deberán medir que entre la pata 1 del LM311 y masa (punta positiva del téster en la pata 1), la tensión baja por debajo de -1 volt (debería dar -2.2v aprox, pero, mientras sea por debajo de -1v, todo está bien)
También , tienen que poder medir que entre las patas de R8 hay al menos 10 volts, y entre las patas de R9 hay 0 volts. Si no es así, revisar Q1/Q2/Q3/Q4 y R3/R6.
También, esas mismas tensiones tienen que llegar a las patas 10 y 12 del IR2110. Es decir, poniendo el negativo del téster en -VCC, en la pata 12 del IR tiene que haber al menos 10v , y en la pata 10, 10 volts.
Medir la tensión entre la pata 9 del IR2110 y -VCC. Tiene que dar más de 11.3 volts. Si no da, revisar Q5, DZ2, R16 y los capacitores asociados
Medir la tensión entre la pata 1 del IR2110 y -VCC. Tiene que dar 10 volts al menos.
Medir la tensión entre la pata 6 y la pata 5. Tiene que haber al menos 10 volts.
Finalmente, entre la pata 5 del IR y -VCC tiene que haber 0 volts. Si no hay, revisar la polaridad de los mosfets, y las resistencias R4 y R12, y que los mosfets estén en buen estado.
> Ahora, sacar el puente entre las patas 3 y 4 del LM311, y unir las patas 3 y 8 del LM311. Deberán medir que entre la pata 1 del LM311 y masa (punta positiva del téster en la pata 1), la tensión sube por arriba de 1 volt (debería dar 2.2v aprox, pero, mientras sea por arriba de 1v, todo está bien)
También , tienen que poder medir que entre las patas de R9 hay al menos 10 volts, y entre las patas de R8 hay 0 volts. Si no es así, revisar Q1/Q2/Q3/Q4 y R3/R6.
También, esas mismas tensiones tienen que llegar a las patas 10 y 12 del IR2110. Es decir, poniendo el negativo del téster en -VCC, en la pata 10 del IR tiene que haber al menos 10v , y en la pata 12, 10 volts.
Medir la tensión entre la pata 9 del IR2110 y -VCC. Tiene que dar más de 11.3 volts. Si no da, revisar Q5, DZ2, R16 y los capacitores asociados.
Después de todo eso, colocar L1. El amplificador deberia andar bien... Por supuesto, no viene de más revisar pistas, malas soldaduras, etc,etc
Saludos! :)
Hola otra vez muchachos, no se si pueden ayudarme con esto. Acabo de terminar el amppli... he revisado la placa millones de veces :LOL: y justo ahora la acabo de conectar a una fuente switching solamente 20V entonces, segun las instrucciones para hacer las mediciones. Apenas hice la primera que dice medir en la pata 8, pero no me da 3.3V sino 2.2V y en la pata 4 me da -2.2V.
Con cuanto de voltaje se hace la prueba??
Grrrrrrrrrracias
BRUTAL! (disculpen, es la emocion) probé la tarjeta y me dio todos los valores colocados. luego, conecte el SubW y la entrada de audio con un pote de 100K en serie para ir probando y... que rico sonaba... la bobina no calienta nadita nadita... no hay nada de ruidos raros, los mosfet apenas entibian. Pero, el volumen no llega a cero o_O ahora estoy con un pote de 500K y tampoco llega a cero... mi SUB es el que manda sonidos raros, como si tuviera algo suelto, ya probe con otro ampli y manda el mismo sonido... Luego lo veré
Aquí les dejo algunas fotos... seguiré probando mañana a ver como va ;)
  • Ampli.rar
    1.8 MB · Visitas: 492
Hola amigos como estan soy nuevo en el foro. Y he seguido bastante tiempo este tema del ing. Ejtagle lo felicito por semejante diseño... Les comento que tengo 4 ir 2113 y 10 irfp 360 los cuales eran de una spl de una Roastard de 6800 también tengo una fuente y gabinete de una QSC USA de 850. El trafo me dan rectificados 145+ - osea 290 entre extremos. Y quiero diseñar un par de este ampli para mover un par de subw Yarho de 1000wrms a 8 ohms el trafo no creo que dé pero los irfp 360 creo que si... ¿Usd que opinan? Saludos y gracias x las respuestas...:unsure:
gracias amigo, los voltajes que uso son 100 ±, pero de tantos amplificadores que e fabricados clase d nunca tube en cuenta la temperatura delos 2n5401' pero loprobe con 4 bajos ab36 pega duro los bajos :apreton:saludo atodos.problema solusionado.....
