Sí, yo creo que fue eso. Espero que sea así de simple. Pero me sirvió para ver que tenía mal elegidos los MOSFET. Además de revisar el tema de los planos de tierra. Si esto funciona así, voy a mejorar la placa basado en tus consejos.
Otro tema. Las resistencias de 5W para lograr los 3V a partir de 50V, calientan bastante. No me gusta mucho estar sometiendo constantemente la placa a temperatura porque se acelera el envejecimiento. Alguno le pone disipadores a esas R?
No hay forma. Estoy otra vez probando por partes. saqué los dos MOSFET. Cambié los transistores de adaptación de niveles, cambié el LM311. Hice una prueba muy sencilla: saqué el transistor de entrada al par diferencial, de manera que pudiera medir la tensión de la pata 1 del LM311 (con la resistencia de 470 puesta, claro). Dejo la entrada a GND y fuerzo la salida a 50V y -50V alternadamente, para ver la tensión a la salida del LM311. Para un lado funciona bien, salen casi -3V por la pata 1, pero para el otro no, solo se queda en 0,6V. Pareciera como si hubiera un diodo conectado a tierra, pero es imposible, ese integrado no está referido a tierra, solo está alimentado con +3V y -3V (lo que está a tierra es una de las entradas). No entiendo qué pasa, es una prueba mínima, la más elemental que puedo hacer, ver si anda el comparador. Pero pruebo con dos comparadores distintos y me da el mismo resultado.
Nada. Saqué el lm311. Lo pruebo en protoboard con la misma conexión. Pero en lugar de +3v y -3v lo pongo entre 0 y 9v. Pongo 4,5v en una de las entradas y bajo y subo la tensión de la otra y funciona perfecto. Pero en la placa no funciona. No hay nada raro. Tengo aislada esa parte del circuito. Las tensiones exactas que salen de los zener son 2,7v y -2,7v. Será que está muy al borde de los límites de funcionamiento? Tendré que usar zener de mayor valor? Puede ser que la parte más simple de todo el circuito tenga tantos problemas?
Bueno, acabo de detectar cuál es el problema del LM311. No funciona bien porque la tensión con la que está alimentado es muy baja. Pude comprobarlo en el protoboard. Si lo alimento con 9V totales funciona bien, si lo alimento con 5V totales hace lo mismo que en la placa. Da bien la salida negativa y mal la positiva. Debo cambiar los zener por unos de mayor tensión. ¿Esto no le pasó a nadie?
