Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Gracias sebsjata. La prueba del lm311 la hago en protoboard con dos lm311 completamente distintos un lm311p y un lm311h de metal. La respuesta es la misma que en la plaqueta. Entrega -2.6v en un caso y 0.6v en el otro. No es simétrico. Quizas eso no afecte al funcionamiento y tenga que revisar un poco el par diferencial. Por cierto, es necesario aparear esos transistores siendo que funciona en modo digital? Sí, la realimentación tiene los valores cambiados porque uso +50v y -50v en la fuente y porque uso 1,6v pico de sensibilidad, que es un valor standard en audio profesional.
Bueno. Acá volví (qué molesto...). Efectivamente. El lm311 entrega una salida asimétrica pero cumple su función. El par diferencial lo está tomando bien y responde con sus dos salidas. Cuando hice el desastre y se quemaron los 2N5401 también quedó abierta la resistencia de 120ohms. La reemplacé y ya hace lo que tiene que hacer. Ahora solo falta ir mañana a comprar otro IR2110 y dos mosfet para tensiones mayores a 100v. Pueden servir los IRF650? (Creo que no se consiguen fácil) por acá solo tengo BUK456 para 200v pero tienen rdson un poco alta (0.16ohm).
Muchas gracias por la ayuda señores. ¡Funcionó! Parece que todo el problema fue enchufar la bornera de la fuente en la placa con la fuente ya encendida. Una vez cambiados los componentes quemados anduvo. Lo que pasa es que no queria conectarlo hasta que estuviera seguro de que anduvieran todas las etapas. La del lm311 funciona de manera muy particular, pero con eso alcanza. Ahora solo tengo el problema de que ya en reposo los mosfet se calientan. Tengo puesto 27ohms en los gates. ¿Ustedes saben con qué valores debería probar?
no me di a entender, lo que necesito saber es que potencia puedo conseguir usando los mosfet irfp 260 los del proyecto son los irfp 250, se supone los 260 son de más potencia, es decir podría solo con dos ya obtener los 1250w?o más?
Es tan amable y me enseña como saber la potencia que puede dar el amplificador según los mosfet que le ponga, ya se que depende de la alimentación y la carga a parlante pero quiero saber la limitación de los mosfet
La potencia esta dada por la tensión de la fuente.
Luego se ve si los MOSFET soportan la corriente que requiere esa potencia.
Buenas tardes, he armado el amplificador con una alimentación +-40V (en realidad +-37) y sus correspondientes componentes. "Funciona", aunque se calienta el disipador muy rápidamente. Revise varias veces los componentes y las pistas y parece estar todo bien.
Los reemplazos que hice fue el 1N5817 por 1N5822 (los cuales son más grandes y quedan feos); los cerámicos de 1u por poliester (queda horrible, apenas pueda los voy a reemplazar), y tal como se puede ver en la foto el TIP31C tiene grasa siliconada, la cual es aislante y debería haber continuidad entre este transistor y el disipador. La ficha de entrada es provisoria.
Medí algunos voltajes con el osciloscopio conectando algunos segundos el amplificador y congelando la imagen, lo cual se hace bastante engorroso. Respecto a los zener de 3V, lo que tengo es +- 2.4V aproximadamente, y no se porque y si esto afecta el funcionamiento. De hecho tiene bastante ruido la señal; los -2.5 V son muy feos, tiene metido un ruido que parecería senoidal o cuadrado de unos 0.2V (no me di cuenta de sacar foto).
En los gate de los MOSFET hay señales cuadradas desfasadas, el que está en la salida alta del IR2110 (HO) tiene una tensión pico a pico igual a la alimentación, mientras que al otro GATE llega una cuadrada de Vpp mucho menor y siempre negativo, dejo adjunta la foto. (van a ver que es 60Vpp en lugar de 80, es porque en ese momento estaba alimentado con una fuente limitadora de corriente de +-30V).
Quisiera saber si en este tema hay algún mensaje donde alguien haya detallado que señales son las correctas en las principales partes del circuito (ej. salida comparador, entradas y salidas del IR2110, etc.); ya que busque pero no encontré.
    329.9 KB · Visitas: 241
    337.7 KB · Visitas: 258
    373.3 KB · Visitas: 249
Si, tiene 30,5uH, núcleo de aire. No calienta en absoluto, pero para la versión definitiva la voy a rehacer con una sección de cobre mayor.
Y suena? Si calienta es porque se están solapando los 2 MOSFET o no están encendiendo completamente, revisa las R de Gates y los diodos, por la tención del lm, disminuye el valor de las R de los deberes y coloca capacitores bypass lo más cerca del lm para eliminar ese ruido, coloca de un par de 470n
Si, suena. De hecho en las pruebas, introduje una señal senoidal de 1kHz y se observa en la salida amplificada, pero con bastante ruido. Cuando digo "se observa" me refiero al osciloscopio.
Las R de gate son de 27 ohm tal como está especificado. No llegué a entender cuales son las resistencias que debería disminuir. Voy a probar lo de los capacitores de bypass, luego comento.
Muchas gracias.
Perdón, quise decir resistencias de los zeners, fue el corrector del teléfono, aumenta un poco las R de los Gates, solo un poco, y cuando midas las señales de los Gates debes medir entre Gate y source (surtidor), OJO con la tierra del osciloscopio, si está aislado de la tierra del osciloscopio no hay problema, si no, aisla la tierra del osciloscopio y manda fotos del ampli de ambos lados y las fotos de las mediciones con el osciloscopio.
ja ja yo hace un par de dias que no entro al foro y fui derecho a la ultima pagina del hilo y cuando leo +- 300v. se me cruzo por la cabeza un parlante proyectil mas que un golpe musical ja ja:LOL:, no se si alguno vio la escena de volver al futuro I cuando marty usa la guitarra en frente de un super parlante, aunque seria interesante... jaja , no , yo que que pensaba en +-100 y se me hace mucho.
JAJAJAJ Fué lo primero que se me vino a la cabeza al leer el título del post, ni hablar de que también pensé en usarlo para mover 2 bafles de 300w c/u; Voy a armar primero una o dos fuentes de las de mnicolau. Y después veo de armar esto. Ya me regalaron un parlante de 15" 300W que me dice "probame" cada vez que paso al lado.
Estimados
Acabo de hacer mi segundo módulo, el primero fue de 300W y anduvo perfecto, en un amplificador de bajo, moviendo una "heladera" de 8 parlantes de 10", total 4 ohms.
Recién armo el segundo, que es para 150W. Tengo una consulta: Antes de alimentarlo, medí continuidad entre la alimentación positiva y negativa, no importa en qué sentido ponga el tester, me da como si hubiera un cortocircuito entre positivo y negativo, todavía no conecté ninguna carga. Está bien que sin alimentación estén ambos transistores en conducción? No quiero tener un "pif!" cuando alimente el circuito.
Mientras escribo esto... medí otra vez y no, no hay más continuidad... Es rarísimo, están todas las pistas bien aisladas. Repasé lo que había hecho antes. Primero había medido continuidad entre las patas de los transistores y el cuerpo... ¿Puede ser que con eso haya cargado las compuertas de los Mosfet y que se quedaran conduciendo un tiempo por esa causa?
