Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Buenos dias endryc1,
Gracias por la observación, sin embargo y con todo respeto me llama mucho la atención que en la tabla del diagrama esquematico del ing, ejtagle no propone un cambio de Mosfet para las potencias altas, hasta ahora en todas las lecturas que he tenido del foro y en particular las del ingeniero, no habla de un cambio de Mosfets para esa potencia "1250Wrms/4ohm +/-100v", todas las opiniones y observaciones del ingeniero me han resultado ciertas en todas las pruebas y cambios que he realizado.
En el foro existen recomendaciones del ingeniero ejtagle ej.
"Sobre el tema de variación de los tipos de componentes, com alguna vez ya dije... Los tipos recomendados en el esquema (originales!) son los únicos que garantizan la estabilidad en el tiempo del amplificador... Todas las demás modificaciones y/o sustituciones deberían analizarse desde muchos puntos de vista antes de poder asegurar que funcionen adecuadamente ... y tengo mis dudas..."
"4) Transistores grandes vs transistorcitos pequeños... Por algo uso tr pequeños.. Son MAS RAPIDOS, y eso es muy importante acá. Y que trabajen calientes NO es un problema... Están disipando MENOS de la mitad de la potencia máxima, según el fabricante... Están con un margen de seguridad ENORME"
Tambien existen varias pruebas y medicion sugieridas por el ingeniero, las cuales he relizado y se encuentran dentro de los parametros sugeridos.
En fin ya hice el cambio de IRFP250 por IRFP4227 y han trabajado bien ambos Mosfets.
Saludos Cordiales.
lo que dice @endryc1 es cierto, cambia esos mosfet o baja la alimentación, que esté funcionando bien así no es garantía que te vaya a durar toda una vida, estas trabajando fuera de los limites recomendados por el propio fabricante. La alimentacion debe de estar un 80% por debajo de VBdss y por seguridad VBdss debe de ser mucho mas alto.
Para IRFP(B)4227PBF=200Vx80%=160V= +-80V
Para IRFP(B)4229PBF=250Vx80%=200V= +-100V
Gracias sebsjata,
No tengo los IRFP4229 pero aquí en mi pais no son muy caros unos 12 o 13 dólares el par.
Si ya probé con IRFP250 y IRFP4227 nada pierdo con cambiar a los que me proponen, los cálculos que mencionas son correctos, haré los cambios y les comento como me fue.
Muchas gracias por su tiempo y observaciones.
Un cordial saludo.
Buenas noche compañeros del foro,
Busque en la tienda electronica de la CDMX Mosfets para el ampli de 1250Wrms/4ohm (+/-100v) y encontre los siguientes:
IRFP4229, Vds - 300V, Rds(on) - 38 M(ohms), 44A, USD - 5.00
IRFP4242PbF Vds - 360V, Rds(on) - 49 M(ohms), 46A USD - 4.00 (prod. descontinuado)
IRFP15N60L Vds - 600V, Rds(on) - 385 M(ohms), 15A USD - 2.50
IRFP4868PBF Vds - 300V, Rds(on) - 25.5 M(ohms), 70A USD - 9.00
IRFPS40N50LPBF Vds - 500V, Rds(on) - 0.087 (ohms), 46A USD - 15.00 (muy caro)
IRFP4137PBF Vds - 300V, Rds(on) - 69 M(ohms), 38A USD - 9.00
Atendiendo a las sugerencias de sebsjata y endryc1 que Mosfets recomiendan ustedes.
Saludos codiales.
A mi los irfp 450 me funcionaron perfecto, incluso los 18n60 (chiquitos) me funcionaron perfecto para cargas de 4 ohms, "cuidado con el irfp250" yo use el irfp 260n que es mas pesado aun, en este diseño y va perfecto, el ir2110 ES para eso! Y con esos mosfets lo use mas de 2 años sim dramas a +-60v incluso uso actualmente el irfp240n en el irs2092 a +-70v (que es mas quisquilloso con los mosfets) sin dramas sin temperatura ni nada a 250khz solo hay que calcular su R de gate, saludos.
Buenas tardes a todos,
Nuevamente recurro a ustedes para solicitar su ayuda.
Tengo un PCB armado y funcionando a la perfección, alimentado con +/-100v, el sonido es nitido, claro, sin ruidos ni zumbidos y el volumen es muy fuerte al 50%, no lo he subido a mas protestarian los vecinos.
Pues, resulta que arme otro nuevo PCB identico al que describo, he tenido siempre e invariablemente el mismo problema, pone en corto los 4 transistorcitos 2N5401 o tambien he usado MPSA92G con el mismo resultado, en alguna de mis intentos tambien daño el IR2110, el LM311 y el TIP31. Estoy usando lampara en serie y apenas le administro la tension inmediatamente sucede lo descrto anteriormente, no me da tiempo para hacer mediciones o revisiones.
Antes de cualquier intento reviso que todos y cada uno de los componentes (todos han sido nuevos) esten en perfectas estado.
Llevo 5 intentos con el mismo resultado y la verdad ya me desespere y ya no quiero gastar mas plata, las dos tarjetas son identicas y la Tar_A funciona a la perfeccion mientras que la Tar_B me da los problemas descritos.
He probado con dos Mosfet's diferentes IRFP4229 e IRP250N.
Anexo dos fotografias con las PCB's identificadas como Tar_A y Tar_B.
Tar_A:
funciona correctamente (actualmente con IRFP4229).
Tar_B: es mi problema, mi dolor de cabeza ( actualmente IRFP250N).
IMG_20201127_124027.jpgIMG_20201127_124052.jpgAgradezco sus futuras obervaciones y comentarios al respecto.
Nota: esto parece cosa del diablo.
No, mas bien parece problema de circuito impreso. Vas a tener que cambiar todos los componentes dañados y luego ir midiendo entre las patas de cada componente buscando diferencias.
Si el problema inicia en los transistores de señal, que se queman inmediantamente tendrias que empezar por ahi. hace las pruebas SIN IR2110, y SIN MOSFET. De este modo, mas de que quemes unos transistores baratos, no pasa. Éxitos.
Debes es probar los mofet abajo de la placa para descartar que estén trabajando bien medir todas las resistencias y diodos y pondría los ic nuevos y ver si el regulador este hacien su trabajo a y probaría con l la serie pero con menos voltaje cómo unos 50 o 70 voltios DC
Gracias Jexmer,
Los mosfet's los he venido probando desmontados, los mismo he hecho con los diodos y transistores. Las resistencias las verifico montadas y dan valores correctos.
Los capacitores los he desmontado y probado en 2 oraciones y dan valores aceptables. Si por regulador te refieres al Tip31, lo pruebo desmontado, los IC así como todos los componentes son enteramente nuevos con excepción de la bobina la cual la arme.
La segunda prueba que hice fue con una fuente de +/-67v y el resultado fue el mismo.
Gracias por tus comentarios.
Un cordial saludo.
Hola,
Revisa que no haya alguna pista en corto con otra.... hasta te recomendaria mirarlo con una lupa ya que a veces hay algun pelito de pista que no se comio con el acido y no se ve a simple vista. Mejor claro sin los componentes...
Andres
Bueno a mi me pasó algo similar por más que buscaba el daño no lo encontraba que hasta me olvidé de ese circuito . Hasta que un día se me dio por quitar los MOSFET y probarlos en otro proyecto diferente y hay descarte que cuando la compuerta del dicho MOSFET estaba con defecto por eso es más recomendable tener un circuito que los pruebe con corriente activando manual y mirando su funcionamiento mira en la internet hay muchos proyectos de probador de MOSFET y detalla bien el impreso cómo te dijo el compañero saludes y buena suerte compañero
Buenas tardes,
Gracias por las recomendaciones, en cuanto a las pistas y pensando en algun problemas con ellas volvi a hacer el PCB y revise cuidadosamente inclusive con lupa antes y despues de montar los componenes pero puedo volver ha hacerlo. Los Mosfets los he cambiado 2 veces (se me olvido comenarlo), siempre use nuevos, solo que sean falsos, los compre en diferentes comercios pensando en eso. Los IRFP4229 aca en Mexico cuesta $135.00 pesos o $6.75 USD, puedo quitar los de la Tar_A (que esta operativa) y ponerlos en la Tar_B y probar pero corro el riesgo de dañarlos, me parece mejor idea hacer un probador y es lo ultimo que voy ha intentar.
Agradezco sus observaciones, me parecen acertadas.
Saludos a todos.
Buenas noches compañeros del foro,
Sigui las recomendaciones con los siguientes resultados:
A) construi el probador de Mosfet's
R) Los probe y resultaron en buen estado.
B) Intercambie los Mosfet's de la Tar_A por los de Tar_B, es decir puse los de la Tar_B en la Tar_A.
R) Tar_A funcionó correctamente.
C) Intercambie los TIP31 y probe con la Tar_A
R) Tar_A funciónó bien.
D) Intercambie los IC's (IR2110 y LM311) de la Tar_A por los de la Tar_B.
E) Probe condensadores, diodos y resitencias.
R) Todos los componentes en las tolerancias aceptables.
F) Construi un probador de inductores (anexo imagen).
R) La bobina de Tar_A es de 100uH y la de Tar_B 44uH.
G) Revise las pistas de la Tar_A contra las de la Tar_B y encontre sutiles diferencias en 3 lugares.
R) Podria ser esto????
Es tan critico el diseño de las pistas????. En el diseño de GND esta las pistas estrella.
En las pruebas inclí las verificaciones recomendadas por el Ing. Tagle además de las pruebas de poder con música.
Ahora si estoy en una encrucijada y no se que mas puedo hacer. Si al menos me permitiera hacer mediciones otro gallo me cantaria.
Voy a seguir pensando que mas puedo hacer para encontrar el problema.
Si alguien tiene algúna otra sugerencia u observación será bien recibida.
Desde las altas montañas de Coyoacán México me despido por hoy.
Buenas noches a todos.
    363 KB · Visitas: 57
