Gracias ejtagle.
Probaré cambiando el tip31 por mje y las resistencias de los mpsa92 ya les cuento :estudiando:
Hola amigos
¿Cómo ven las modificaciones? Están en la imagen adjunta.
- Control de offset (resistor variable-capacitor en pin 2 lm311) -Reducir DC a la salida
- Fuente de 12v para shift level de transistores mpsa92 - Reducir el calentamiento
- Shutdown para driver ir2110 mediante optoacoplador 4n25/jumper para tener siempre habilitado - Usarlo como protección
- Snubber a la salida
- Diodos bypass a cada mosfet
Todas estas modificaciones han sido mencionadas a lo largo del tema.
Los valores de componentes son para una potencia estimada de 400W por lo que consulten la tabla del diagrama original para la potencia que necesiten.
Quiero saber su opinion para darle con todo al pcb :estudiando:
Haré el pcb a una cara y en cuanto lo tenga listo lo comparto con ustedes.
P.D. Cuáles son las causas de que se queme la fuentecita de 12v para el ir2110 ?
[URL=http://img545.imageshack.us/i/ampliucdmodificaciones.png/][/URL]
Efectivamente, están oscilando los gates de los mosfets. Eso no debería estar pasando. Asegurate 1ro que la tensión de la fuente flotante entre patas 6 y 5 del IR2110 sea estable. No debe de tener oscilaciones. Lo 2o sería disminuir las resistencias de los snubbers a 10 ohms... Por cierto, esas resistencias deben ser de carbón y no inductivas. Los capacitores de los snubbers deben ser cerámicos sí o sí.
Además puede que haya algún problema con la fuente de alimentación. No vendría de mas verificar el ripple de la misma EN EL UCD.
Mientras no se elimine la oscilación, vas a tener calentamiento... Sin embargo, nada de eso explica que no tenga suficiente volumen el amplificador.
Un detalle... cuidado con las oscilaciones en el gate.. pueden llegar a ser las puntas del osciloscopio las que lo causen...
Saludos,
Eduardo
PS: Tenemos el mismo Osciloscopio ...-- Lo conseguí muy barato hace algunos años
con los valores de resistencia que usas solo el 2110 puede dañar los mpsa92 0 5401
recomiendo porque me funciona de maravilla es poner una fuente de 12 v independiente entre v negativo y vcc pin 3 del ic ir2110 asi se elimina el transistor Q5 Y EL CALENTAMIENTO y muchas posibilidades de falla del amplificador
Yo creo que debes reajustar el valor de las resistencias de gate para tus mosfets,un amigo me aconsejo poner unas resistencias variables y ajustar el valor optimo con osciloscopioHola Tacatomon.
Luego en las capturas con el osciloscopio se nota cross conduction , tal vez por eso el siseo que escuchaba al exigir el ampli al máximo.Ya que estaría haciendo minicortos según interpreto.
Así que debo revisar el Dead Time en lo que cierra cada mosfet.
¿Cómo ven esa hipótesis acerca del siseo a máxima potencia en los mosfets (o cerquita de ellos pero se escuchaba en la pcb ) provocada por falta de tiempo entre conmutación baja y alta??
