Osea que queda mejor la bobina de aire pero con muchos alambres trensados en paralelo para que no caliente tanto???
Preferentemente, en vez de usar un único alambre, usen 2 o 3 en paralelo cuya sección sumada dé la sección de alambre requerida. Esto mejorará el desempeño del inductor (yo usaría, para obtener una sección equivalente de 2mm², 3 alambres de 0.66mm² de sección puestos en paralelo)
PD: Me recomiendan este ampli para armar 200w/8ohm para unos bafles para poner en las fiestas??? (si tiene buen sonido ya que dices que solo a de llegar a 15KHz)
Algunos datos: Tengan en cuenta que dependen en parte de la calidad de los componentes empleados y prolijidad en la realización ... Y que ajustar las resistencias de gate al menor valor posible, mejora aún más los valores ...
Distorsión 0.01% al 50% de potencia (para el amplificador a 600W, de un maximo de 1200W) . La distorsión baja aún más si se lo utiliza a menor potencia. Y la medición de distorsión que doy es para cualquier frecuencia en la banda de audio , de 20hz a 20khz! (se aclara, porque muchos amplificador dan la distorsión sólo para 1khz, pero a 10khz es mucho más grande. No es el caso de este amplificador)
Ruido de salida: 30uV aprox.
Impedancia de salida: Del orden de 20miliohms, o mejor (depende de los mosfets usados)
Ancho de Banda de Potencia: 0 a 23KHz (-3db) (eso es para obtener la máxima potencia, pero , el amplificador llega a frecuencias mucho más altas, sólo que no con toda la potencia
Ganancia de tensión: Simplemente, llega a máxima potencia con 2Vpp de señal de entrada (se puede cambiar con una resistencia)
Rechazo del ripple de alimentación: Mejor que 65dB (otra vez, depende de los componentes, el armado, etc)
Eficiencia: Cercana al 92% o aún menor (aunque, vuelve a depender de los mosfets. Probablemente, sea mejor que ese 92% para potencias menores a los 1000W)
La IMD (producto de intermodulación, es también muy baja, modulando con 2 tonos de 19khz y 20khz, las senales espúreas de intermodulación son 80db más chicas ...
Para abaratar costos, el amplificador no tiene protecciones contra cortocircuitos a la salida, pero se podrían agregar en forma externa (yo pienso que más lógico sería una protección en la fuente de alimentación)
Saludos![]()
SALUDOS!!!
No es que llegue hasta 15KHz , lo que pasa es que al armar sus bobinas unas les quedan con más o menos inductancia,por eso la variación.
felicidades nuk.
yo lo hice pero sin buenos resultados. alomejor algun mal coneccionado.
pista dañada. pero no!! solo fue un diodo que puse mal ( un uf4004 ) en vez de este puse un zener de 5.6v
jejejeje
por eso no jalo mi ampli.
pero la fusion me jalo de una.
solo que los mosfets calientan a 50+50 y 5 amper
el inductor no calienta. pero nada.
alrato volvere a hacer este mismo amplificador. este ampli no puede mas que yo jejeje![]()
felizitaciones nuck
espero que lo disfrutes
aludos
gracias Kurosaki Ichigo
si te contara yo puse los zener 3.1V al revés en ambos lados y algunos valores de resistencias mal... y aun asi funciono claro que no amplificaba devidamente pero en fin son cosas que pasan.. yo recomendaria leer todo lo que escribio el Ingeniero E. Tagle. Saludos
PD: suerte con el proximo armado..
ΠµK
Hola amigos.nessecito la ayuda de ustedes en un amplificador de la UCD.montei descrito al principio de este artículo y estoy con un problema.a antes de la bobina la señal PWM se ve normal, pero cuando puedo comprobar después de la bobina (el conector en la parte superior altavoz) la onda sólo aparece la parte inferior, con una señal sinusoidal en la entrada del amplificador, la parte positiva de la señal sólo se pierde entre el filtro y altavoz.a también está regulada por TIP41C que oscila entre el máximo 8v y 10v, tive que cambiar del zener 12v a 15v y sigue siendo, pero todo lo demás parece normal.no que estoy usando son IRF640, pero también se utilizan otros que ya, .alguém sabe porque señal está siendo hackeado? de gracias a todos ya.
olá amigos.gostaria da ajuda de um de voces.montei o amp ucd descrito no inicio deste artigo e estou com um problema.a forma de onda antes do indutor parece normal o sinal pwm,mas quando verifico após o indutor (no conector do alto falante)a onda aparece só a porção inferior,com um sinal senoidal na entrada do amp,a porção positiva do sinal simplesmente se perde entre o filtro e o altofalante.a tensão regulada pelo tip41c tambem fica variando entre 8v e 10v máximo,tive que mudar o zener de 12v pra 15v e mesmo assim não passa de 10v.no mais parece tudo normal,os mosfets que estou usando são irf640,mas ja usei outros também,eles não aquecem.alguém sabe me dizer porque o sinal esta sendo cortado?desde já obrigado a todos.
yo compre 10 y anduvieron solo 3 ,encima de falsos, caros
Ya termine de armarlo pero no arranca no suena no ase nada ayudenme para ver en que estoy mal
me imagino Que ya muchos an armado este amplificador ayudenme con el mio ya lo e armado dos veses y nada no suena
10V es algo medio poco para el integrado IR2110. Usa 12V o 15.
Saludos al foro.
