Amplificador para carro 190w rms
Este es un avance de el amplificador de 1000w que estoy armando la parte de la amplificacion funciona exelente solo el preamplificador no funciono ,cambiare el tl082 tal vez lo dañe , la fuente por lo pronto no la elevare a +-75 pero tambien esta funcionando , quiero hacer mas pruebas antes de montar todo , todavia me falta ponerle los demas trancistores de salida y montarlo en un disipador. :)
    93.8 KB · Visitas: 711
    91.6 KB · Visitas: 587
    86.9 KB · Visitas: 581
hermosso no te olvides de los esquemas por favor ....una pregunta donde concigo en argentina ((buenos aires sona sur)) esas plaquetas blancas por aca solo concigo las de comunes color cremita esta muy prolijo el trabajo
Este es el amplificador de 190w de el principio de el tema ya completamente terminado
:) otras fotos del el ampli
    53.9 KB · Visitas: 525
    62.9 KB · Visitas: 469
    75.4 KB · Visitas: 498
    52.3 KB · Visitas: 436
    45.5 KB · Visitas: 397
Cuando tenga tiempo le pondre unas decoraciones y tambien voy a identificar los conectores porque se ve medio triste , le pondre bateria, remoto, negatibo, salidas , entradas le pondre la potencia (190.1) y claro jp audio jaja
Te felicito, muy bueno el proyecto, muy buena la distribucion tamaño y terminacion.
Suerte con el de 1000w, y mi pesame para la bateria a la que conectes esa bestia.
muchas gracias espero en estos dias subir un pcb mejorada de el de 190w ,el consepto es el mismo solo cambia el valor de 2 recistencias y le agregue 2 capacitores , las resistencias son para la ganancia y los capacitores para eliminar ruidos :) en cuanto a el de 1000w no lo e podido probar al 100% porque no e encontrado un disipador a la medida pero ya funciona.
Este es el nuevo pcb no cambia mucho solo tome encuenta los comentarios anteriores para mejorar el circuito , fausto garcia dio una opinion sobre unas resistencias de .3 ohms Y EN ESTA MODIFICACION APROVECHE PARA COLOCARLAS COMO EL PROPUSO (y) TAMBIEN AGREGUE UNOS CAPACITORES
  • CAR AMP B CLASS 190W V2.pdf
    562.7 KB · Visitas: 1,374
Excelente modificación como quien dice estamos en la misma frecuencia una consulta que capacitores agregaste y para que :D(y)
hola:jairo el amplificador de 1000 es el mismo de 190w con mas transistores???
si practicamente si solo con mas voltaje y los transistores de salida son npn todos, (cuasicomplementario npn ) y unas cuantas cosas mas,pero es basicamente es lo mismo, me voy a apurar para subir el diagrama que estoy usando pero todavia estoy tratando de quitarle un pequeño ruido que hace que solo se escucha con poco volumen. :D
Esta es la simulacion de el amplificador de 1000w si alguien mas lo pudiera simular estaria genial :)
  • SIMULACION.pdf
    151 KB · Visitas: 296
    301.7 KB · Visitas: 350
Este es el diagrama de el de 1000w si le encuentran algun problema me lo comentan :) , este en el diagrama de el que tengo montado
EL SIMULADOR QUE ESTOY USANDO ES EL CIRCUIT SIMULATOR V1.5n ES EL QUE USE PARA EL DE 190W
Y ES EL QUE TENGO EN MI TRABAJO
  • 1000w audio amp diagram.pdf
    135.9 KB · Visitas: 720
Hola señores , soy un principiante y quiero intentar construir este amplificador de coche , tengo algunas preguntas sobre el valor de componentes y la base de los tipos en la imagen adjunta , ¿Serían capaces de ayudarme de qué tipo de resistencia y el valor es eso?
Pregunta 1: ¿Qué tipo de resistencia es esto? es 33ohm ? Alta Potencia ?
Pregunta 2: ¿Qué tipo de resistencia es esto? 470ohm ? ¿cuál es el valor ? Alta Potencia ?
Pregunta 3: ¿Qué tipo de resistencia es esto? 0.5 ? ¿cuál es el valor ? Alta Potencia ?
Pregunta 4: ¿Qué tipo de resistencia es esto? es 50ohm ? Alta Potencia ?
Pregunta 5: ¿Qué tipo de resistencia es esto? es 1.5k 2w ? Alta Potencia ?
Pregunta 6: Este diodo es opcional o debe estar conectado ? porque se basa en la imagen de este diodo no está conectado.
Pregunta 7: ¿Cuál es el valor de este diodo ?
Pregunta 8: ¿Qué tipo de resistencia es esto? es 10ohm ? Alta Potencia ?
Pregunta 9: ¿Qué tipo de resistencia es esto? es 50ohm ? Alta Potencia ?
Pregunta 10: ¿Cuántas giros para esta bobina ? 4 espiras con 3 alambres de 1.5mm ? y 22 espiras con 3 alambres de 1.5mm a su vez ? puedo conseguir esta bobina de alimentación en una ATX de PC?
Espero saber pronto de ustedes , gracias.
Hello Sir, Im a beginner and im want try to build this car amp, i have few question about the component value and types base on the attached picture, do you able to help me on what type of resistor and value is that?
Question 1 : What kind of resistor is this? is 33ohm? High Watt?
Question 2 : What kind of resistor is this? 470ohm? what is the value? High Watt?
Question 3 : What kind of resistor is this? .5? what is the value? High watt??
Question 4 : What kind of resistor is this? is 50ohm? High Watt?
Question 5 : What kind of resistor is this? is 1.5k 2w? High Watt?
Question 6 : This diode is optional or must be connected? because based on your picture this diode is not connected.
Question 7 : What is the value of this diode?
Question 8 : What kind of resistor is this? is 10ohm? High Watt?
Question 9 : What kind of resistor is this? is 50ohm? High Watt?
Question 10 : How many turn for this coil? 3 wire 1.5mm with 4 turn? 3 wire 1.5mm with 22 turn? can i get this coil from pc ATX power supply?
Hope to hear from you soon, thank you.
Welcome to the Forum !
Please use a translator, the preferred language is Spanish
    249.5 KB · Visitas: 308
Todas las resistencias (excepto 0.3 o 0.5 que son cementadas de 5 Watts) Te recomiendo el uso de resistencias de carbon de 2 vatios para todas las demás, si puedes conseguir resistencias de película metálica, mejor...
Pregunta 6: los diodos están conectados, el pone diodos smd en la parte inferior de la plaqueta es por eso que no se pueden ver.
Pregunta 7: Es cualquier diodo común de 6 amp
Pregunta 10: Puedes sacar el núcleo de ferrita de una fuente de alimentación ATX, pero tendrá que enrollar las bobinas usted mismo.
más instrucciones y detalles en el pdf CAR AMP B CLASS 190W V2.pdf
Espero que puedas hacerlo. Saludos.
All resistors (except .3 or .5 Cemented 5 Watts) i recommend you to use 2 watts carbon resistor for all the others, if you can get metal film resistors the better...
Question 6: the diodes is connected, he puts smd diodes on the bottom of the board that's why you can't see them.
Question 7: it's any common 6 amp diode
Question 10: You can get the ferrite core from a atx power suplly, but you'll have to coiling it yourself
further instructions and details in the pdf CAR AMP B CLASS 190W V2.pdf
Hope you can do it. greetings.
Espero subir pronto un manual de como armar el amplificador de 190 paso a paso, entre hoy o mañana, esque tengo mucho trabajo
En español e ingles
Les comento que con la resistencia que cambié de 22k a 30k, la potencia incremento a 210w , y como lo pienso usar a 2 ohms le agregue un pequeño ventilador y tambien el switch termico de proteccion.
:cry:Compañeros de el foro tengo 1 noticia triste, la computadora de mi trabajo ,que es en donde tengo toda la informacion de todos los amplificadores que tengo y los que estaba por terminar , no enciende , no carga el sistema operativo y no tengo respaldo, solo espero que el perzonal de sistemas pueda restaurarla o recuperar la informacion, solo el de 190w que subi y el de los tda estan a salvo en el foro , pero ya tenia casi por terminar uno de 500w el de 1000w ,uno de 25w x 4 salidas que es el que traigo en mi automovil junto con el de 190w tambien uno de 2 x 50w , todos para automovil :cry:
