Hola jairo acá te dejo fotos de como va quedando este ampli.
Solo me falta ensamblar y listo. el problemas es que tengo muy poco tiempo.
saludos cordiales
mira el disipador que conseguí. que podríamos armar en el.
saludos cordiales
Hola martt, donde conseguiste el núcleo toroidal?Hola jairo acá te dejo fotos de como va quedando este ampli.
saludos cordiales
saludos cordiales
Este es un amplificador clase b para bajos con fuente smps de +-30v para carro suena bastante fuerte y es compacto no me a dado ningun problema recomendado tengo 3 dias con el en el carro y todo bien chequenlo y si creen que se puede mejorar algo diganme:d
una pregunta, puedo hacer dos etapas y usar la misma fuente para ambas?
Hola crazysound lo compre en una casa de electrónica, pero en las fuentes de pc de 400 w para arriba traen ese núcleo a la salida de la misma.
Si jairo por esa razón no puse los yumper, ah una duda, le pusiste un par mas de transistores de salida.
saludos cordiales
Hola amigos les dejo unas fotos de las mediciones que obtuve.
Este amplificador se puede usar para el rango 20Hz-20kHz?
