Hola awaps, mira, el tema de la configuración puente es complicado para estos circuitos.
En primer lugar el tema fuente es MUY crítico, por eso sí te fijas en las hojas de datos, la tensión para esta configuración se sugiere que no supere los 25 volts de continua, para una carga de 8 ohms. Vos le estas dando 36 volts, esto sin lugar a dudas te está exigiendo muchísimo los integrados, ya que en esta configuración para 8 ohms equivale a la simple en 4 ohms.
Y otro tema, asociado a lo que te mencione antes, son los picos de corriente que son muy elevados al trabajar en esta configuración. Ahora si no te enciende el problema puede estar en la configuración del famoso mute y standby, pero si te calienta mucho es porque está parte esta andando, sino no te haría nada de nada. Revisa detenidamente las interconexiones de ambos integrados, las realimentaciones.
Yo te diría que primero hicieras uno simple, para descartar el tema del integrado, y luego pasar a este.
Revisa la polaridad de los capacitores, ya que a la entrada, no debes registrar ningún valor de tensión, salvo unos pocos milivolts. Ha y la entrada de audio se toma con respecto a masa, y no -Vcc.
Espero que esta data te sirva. Cualquier cosa por acá andere. Saludos.
