Amplificador Peavey 1200 hechizo
amgo oscar qUE mas mira conecte tal cual como esta en el dibujo la tarjeta suena pero ronca como si le faltara polarizacion o sera qUE le hace falta un puente porqUE la verdad todo esta como tu especificas la verdad si hace falta algo comentamelo para poder termnar el proyecto . saludes amigo
SI ronca sera porque sigue dormido :D ,
Perdon amigo Arthas solo que luego no me puedo contener, siguiendo con la falla de tu poder, si lo has conectado de la forma correcta como esta en el dibujo y todo esta bien podrias decirnos que amperaje tiene el trafo, suena ronco a cualquier volumen o es a determinado volumen, tienes bien polarizados los transistores y a cuanto, asi ya tendriamos mas o menos una nocion y un consejo que nunca esta de mas lee esto si ya lo leiste y lo sigues al pie de la letra coloca la mayor informacion posible de lo que hace tu ampli.
gracias amigo palomo la cuestion es qUE el ampli tiene una fuente de 92+ y 92- 40 amperios en total las bases de los transistores estan cuadradas a 0.5 mv. aunque cuando le coloco el dedo entre el bias y uno de los diodos de una suena clarito el ampli al parecer es polarizacion si me estoy equivocando corrijanme saludes y gracias por los aportes
o sera qUE al esquema le hace falta una pista bueno si no es asi corrijanme y de nuevo saludes.
aunque cuando le coloco el dedo entre el bias y uno de los diodos de una suena clarito el ampli.
Y porqueno lo dejas asi y lo trabajas colocando tu dedo y asunto arreglado :LOL:, :enfadado: esta maña de hacer bromas.
Lo que comentas de tener 0.5mv me da la imprecion que lo tienes muy bajo de polarizacion por la cantidad de transistores, aun no hago cuentas, aplica la ley de ohm y me contas.
o sera q al esquema le hace falta una pista bueno si no es asi corrijanme y de nuevo saludes.
Arthas, dedicate mejor a buscar fallas en el amplificador que construiste y no a tratar de justificar tu falla de esa forma:enfadado:.
El PCB de ese amplificador tengo mas de 3 años de estarlo trabajando en diferentes amplificadores con diferentes tensiones de alimentacion y si conectas todo correctamente te funciona a la primera, jamas subiría al foro cosas que no haya probado o de dudoso funcionamiento.
Me sumo a la sugenrencia que te hace el compañero palomo, revisa bien el PCB, que no hayan pistas unidas, que no hayan componentes al revés, que todas los puntos de soldadura esten firmes, que no haya alguna pista partida del lado donde estas tocando con el dedo, revisa bien las tensiones en los zener de 15V, acuerdate que ellos son los que polarizan los driver y si hay algun problema con el amplificador operacional que haga que se te caigan esos +-15V vas a tener problemas de polarizacion.
Revisa muy bien todo y luego nos cuentas.
Saludos:apreton:
Saludos:apreton:
UPSSS :eek: ya se enojo Oscar.
Amigo Arthas Haciendo cuentas caigo que tienes 125mA, muy baja si puedes subela a unos 300mA eso en bias asi que has cuentas.
gracias compañeros del foro por sus aportes y conocimientos hare las evisiones respectivas ,mi intencion no es dudar si no hacer las cosas bien hare las revisiones respectivas para ver donde esta el error ok gracias y saludes.
luego les comento los resultados ok
de nuevo amigo oscar disculpas si no formule mi inquietud como eres saludes
bueno muchachos les cuento que no he tenido mucha suerte con esto de el qsc por que conseguí armar la fuente de -90 y +90 pero al compra los componentes para armar la tarjeta no pude encontrar ni los transistores drivers ni las resistencias de 3.5k limita doras que son a 5w me pueden ayudar a resolver este problema. mi pregunta es ¿puedo reemplazar las resistencias? y ¿que otros transistores puedo poner como drivers? agradecería que me ayudaran
Que tal paisano, por las de 3.5K podrías usar 3.9K / 5W y por los drivers te pueden servir el ECG375 y el ECG398 que los consigues en cualquier tienda, saludos...
Hola alex, las resistencias las puedes cambiar por 3K3 a 5W.
amigo oscar tenias razon con lo del error tenia un diodo de 15v en vez de uno de 4.7v que error por andar de apresurado. ya la tarjeta suena de maravilla muy buen sonido y bajo sobre todo muy buen aporte compañero oscar. usted es un duro en esto
bueno lo qUE prometi las fotos de mi tarjeta ya terminada y las pcb de la misma ok :D
    254.5 KB · Visitas: 1,056
    195.1 KB · Visitas: 812
    172.7 KB · Visitas: 715
    209.6 KB · Visitas: 743
    204.3 KB · Visitas: 878
bueno lo q prometi las fotos de mi tarjeta ya terminada y las pcb de la misma ok :D
Arthas felicitaciones por haber terminado con exito tu proyecto, te quedó muy bien todo, ahora a disfrutarlo(y)
Cordial Saludo:apreton:
amigo oscar una pregunta. tu has probado esa terjeta para sacarle màs ganancia, o solamente la has probado original? como esta el esquema. quisisera saber si existe la posobilidad de darle un poco de mas ganancia. saludos, ahora a probar el poder de la Qsc.
Hola Carlos, bienvenido al foro.
No he probado en subirle la ganancia a este amplificador, la verdad nunca he necesitado hacerlo.
¿Para que quieres subirle la ganancia?
La red de retroalimentacion de este amplificador es algo diferente a la de otros amplicadores la cual se compone de dos resistencias y un electrolitico, si lo vas ha hacer no te recomiendo tocar la red de retroalimentacion de gran señal, si no, hacerlo desde la etapa de entrada en el convertidor de balanceado a no balanceado.
Si aun te quedan dudas, me preguntas que yo te indico que cosas variar, pero primero contestame la pregunta anterior.
Saludos:apreton:.
bienvenido amigo Carlos, tomando el comentario que le haces al amigo Oscar, te pregunto que si se puede modificar algunos de los componentes de esta tarjeta, pero es para ponerle mas transistores de potencia, es decir, ponerle mas de 16, depronto colocarle 24 tranasistores o solo se deja tal como esta la tarjeta sin ningun problema. Me gustaria que me aclararas ese interrogante haber si se puede.
saludes muy buenos aportes de tu parte muy buen compañero.
