Amplificador Peavey 1200 hechizo
hola ivan con respecto a la spain posteado por ti, puedo trabajarla entonces con 4 transistores positivos y 4 negativos total= ocho..una duda que tenia era que si esta etpa debe llevar una bobina con su resistencia en paralelo a la salida??? o no hace falta?? . gracias por tu ayuda :apreton:
que mas arthas(y) cambie las resistencias a 4.7k los diodos zenner a 15v (nuevos), le coloque los diodos rapidos fr105 me mide 16v lo que veo es que con la fuente que la estoy probando tiene 80-/80+. la fuente que le voy a colocar mide 96-/96+, me imagino que con ese voltaje 96 esos 16 voltios minimo llega a unos 19v por lo bajo y no el Ic esta bien hasta lo e probado con un pre de tonos y suena, lo cambie y lo mismo...les estare comentando como me va(y)
moonwalker lo ideal es colocarle a todos los amplificadores bobina y su resistencia de 22Ω/5w saludos:apreton:
Hola saludos ya termine el circuito peavey 1200 porteada por jhon mulato, tengo una pequeña duda hay un condensador 0.22 en que esta su valor en nanos 0 picos ya que no se si colocar 224j o 221 solo me falta este detalle para colocarla a funcionar la voy a ensayar con -75 y +75v. espero sus comentarios. gracias
saludes tengan todos...cambiando el tema un poco encontre este driver para trabajarlo en medio pero veo algo raro que no le veo ningun diodo sera que se equivocaron?:unsure: lo veo muy sencillo de armar saludos
  • Ampalar-1.pdf
    26.8 KB · Visitas: 790
  • Ampalar board-2.pdf
    23.1 KB · Visitas: 596
hola que marca es ese driver o que amplificador lo tiene
hola arthas gracias por la aclaracion estaba un poco confundido, por que en los esquema apenas aparece 0.22 sin letras pero ya estoy conforme. saludos
hola. segun ese drivers es pionner pero no estoy seguro seguire investigando:apreton: monnwalker yo no e armado ese drivers pero es recomendable colocarle el inductor(bobina) saludos
hola a todos, ya proximamente voy a construir un amplificador con tarjeta Spain posteada por ivan con ocho transistores (cuatro positivos y cuatro negativos) con +/-80 vdc, les subire fotos y experiencias con este amplificador. saludos
No, debes seguir teniendo 16Vcd y fue una suerte que el IC no se te aya quemado.
si pusistes zener de 15v (1n4744) el voltaje debe estar en 15 voltios ya que el zener se encarga de mantener ese voltaje asi que vuleve a realizar mediciones
que mas sr arthas, sr palomo los diodos que coloque son fr105, zenner 15v probe con otro multimetro por las dudas y lo mismo 16v lo probare con mas carga 2 parlantes de 18"/1000w a ver que pasa con lo del calentamiento saludos(y)
hola a todos ya compre todo para armar la tarjeta spain 1500, una duda que me surge es con cuanto voltaje la podria alimentar? y otra pregunta, la conexión de los transistores de potencia finales van conectados como el de la zener??? gracias por su ayuda de antemano, les ire subiendo foto para que vean el proyecto. espero sus respuestas.
que mas(y) lo mismo que una peavey claro respetando los valores de resistencias y demas del circuito. de 75v hasta unos 95v, tambien que tengas unos buenos transistores de salida.
no se le olvide las fotos
la spain no se conecta igual a un qsc ojo lleva tierra de chasis y salida es por emisores su conexion es convencional en el enlace de descarga de la spain esta el diagrama de como va la conexion buscalo para mas detalles.
la Spain se conecta igualmente como una Zener o Ladelec, con los emisores como salida a parlantes y el voltaje de alimentación por los colectores, NPN en la rama positiva y PNP en la rama negativa. Ya construí un 70 por ciento de la tarjeta, voy adjuntarles las fotos pronto. Voy a realizar este proyecto, y cualquier ajuste y solución lo vamos a realizar acá en el foro para que cualquiera que desee armarla no tenga ningún tipo de inconveniente. He leído acerca de este amplificador en el tema de Diagramas de Amplificadores y algunos tuvieron problemas con un Dead Time, es decir un tiempo muerto que presentaba este amplificador y otros le funcionó. De todas formas, voy a realizar el proyecto en esta semana posteo las primeras fotos y les comunico los resultados para cualquier cosa me colaboran, Gracias gran comunidad por su atención saludos
buscando encontre esta qsc la veo muy sencilla de armar ya que no viene con trimmer para las bias mi pregunta es que tal este circuito?¿comfiable? :unsure: vale la pena armarla saludos
  • 1300_comp_403-1.pdf
    23.1 KB · Visitas: 530
    38.2 KB · Visitas: 371
de que funciona funciona esa es la qsc 1300 modificada esta en la pagina de ladelec la verdad ese driver modificado o me gusta ya que es mas confiable y seguro colocarle su control de bias para la corriente repsoso a este driver no tiene entrada balanceada, asi que me quedo con el clon de la original.
