Amplificador RCA clasico de 70 watts Modificado A 100 Watts
He tratado de conseguir 40636... para un Audinac.
dificil tarea... le puse los 3055, y la verdad que suena muy latoso.
el 40636 le da un toque "valvular" por asi decirlo.
Los 40636 debe hacer 25 años (O mas) que no se fabrican, si consigues algo seguramente será falso.
Que te suene "Latoso" yo no lo atribuiría a los transistores de salida, salvo que sean extremadamente falsos, te aconsejo que busques por otro lado.
Probablemente muuuuucho más!!!!
Tengo un manual de reemplazos de la serie SK de RCA de 1977 👨‍🦳 y ahí aparecía. En datasheetarchive.com solo aparecen unos scaneos que dicen que el 2N3055 es el reemplazo...y son unas hojas que trajo la Santa Inquisición...
Seee, para mi esta cercano a las 5 décadas, pero no quise exagerar sin estar seguro.
Hola estimados, un gusto. Sólo hago un comentario , con el tiempo la experiencia y los años verán que nada es casualidad y todo tiene que ver con todo en la electrónica... , el mítico amplificador RCA con placa Uap-02 , ha sido utilizado desde su nacimiento en miles de amplificadores de uso comercial y no tanto, por ejemplo la placa UAP-02 así tal como está (eneka) solo con ver algun valor de resistencia diferente y obviamente mas tensión de alimentacion y transistores en paralelo que la soporten , desarrollan más de 800Watts cada placa, por ejemplo fijense los amplificadores de PSS audio Francia (adjunto circuito) no es nada más y nada menos que el circuito RCA UAP-02 con mas tension tirando unos 800watts RMS. En definitiva , quien posea la placa UAP-02 , podrá obtener tal como lo definió RCA en su momento, la serie de amplificadores 12, 25, 40, 70W, pero además subiendo tensiones y faciles cambios les sacan con total tranquilidad unos 800Watts rms (VCC :80+80V) !!!Así lo he probado con mis placas UAP-02 , y además en puente ni les cuento las potencias desarrolladas, realmente grandiosos los circuitos de la RCA !
Hola, tienes ese circuito de los franceses, con los valores de los componentes?
Para los amantes de RCA encontré esto en you tube...en la descripción esta todo para descargar las placas, circuitos etc.-
También en el mismo canal esta el RCA de 130w...no se si fueron probados.-
También se encuentra el clásico circuito 250w en puente.-
    349.1 KB · Visitas: 27
  • IBRAPE_ RA108.pdf
    2.4 MB · Visitas: 38
Mas circuitos PSS audio , modelo 8C y
PSS audio modelo tipo 9DMKII:
  • Componentes sobre placa.pdf
    177.9 KB · Visitas: 16
  • Manual.pdf
    179.5 KB · Visitas: 15
  • Lista componentes.pdf
    25.3 KB · Visitas: 10
  • Esquema.pdf
    66.2 KB · Visitas: 20
  • PCB cobre.pdf
    169.9 KB · Visitas: 12
  • PCB.pdf
    145.7 KB · Visitas: 12
  • esquema.pdf
    63.5 KB · Visitas: 15
  • Lista de componentes.pdf
    33.9 KB · Visitas: 11
    12.4 KB · Visitas: 8
    10.3 KB · Visitas: 6
    17.9 KB · Visitas: 7
    22.8 KB · Visitas: 7
