Hola kowaky muchas gracias por tomarte el tiempo de leerme y examinar el circuito.
Te platico, precisamente para evitar cualquier corto o daño al circuito, siempre uso el circuito en serie de la lámpara, nunca lo he conectado sin la lámpara. Al encenderlo prende rápidamente y se apaga rápido por lo que infiero que no hay corto, así que todas las pruebas que le hago y así, siempre está conectado a la lámpara y nunca prende el foco, al principió prendía ligeramente pero creo que era porque tenía un poco de continuidad con el disipador pero solo prendía cuando conectaba el parlante, pero quitando ese problema ya no prende. Ahora bien comprobando nuevamente el día de hoy que no encendiera el foco con el parlante conectado ya sin los transistores de potencia los 2sa1494 2sc3858 así como la D669A, sin querer toque la parte posterior de los transistores c2073 y a904 de la parte final y me dan bastante toques jaja, no se si eso sea normal pero me llamo la atención.
Hola nuevamente, les comento que ya empecé a seguir la señal como me recomendó Raúl y para mi desgracia no llegue tan lejos ya que todo iba bien hasta que se trató de la salida del tl071 en el pin 6, ya que de ahí en adelante ya no me dio señal, donde se supone que abría una pequeña amplificación, y solo se escucha un pop y no suena nada, supuse entonces que se trataba del integrado pero ya lo cambie y sigue sin escucharse buuuuuu!!!, entonces no se que pueda se,r algo que evite que la señal salga o algo de los demás pines?. Con el seguidor toque el pin 3 con el negativo y el 2 con el positivo y si escuche señal, pero no estoy seguro de que eso este bien.
Como observación los 4 diodos 1n4148 tienen un voltaje de 60v +/-, excepto 1 el que va hacia tierra al lado de la resistencia de 20k en el layout, que tiene un voltaje de 00.7v, me parece que ahí hay un problema ya que por lo que leí deberían tener un voltaje de 15 +/- no? O corríjanme si me equivoco. De nuevo agradezco su tiempo por leerme y quedo a la espera de su amable ayuda saludos gracias… :-C
