Al encenderlo, el bias empieza con un valor más bajo, que el que se regulo en caliente y va subiendo, eso es normal, dependiendo del tamaño del radiador y del calor generado por los finales se estabiliza entre 10 y 30 minutos aprox. después de encenderlo.
Para el foco con 60/70W va bien, 100W como mucho, 200W es para algo muuuuuucho más grande.
Los 2SA970 si son originales, son muy buenos.
El primer transistor que utilizaste para bias, como has podido ver no reemplaza al Darlington, la dificultad de encontrar el Darlington, es el talón de Aquiles de este amplificador, por eso, después de probarlo, postee el circuito que lo sustituye.
Si al colocarle este circuito empezó a funcionar, el resto debería estar bien. Pero si de golpe tienes un offset de 20V y esa caída de tensión que dices, casi seguro que algún o algunos transistor ha pasado a mejor vida.
En las fotos que has puesto se ve un circuito bien montado pero no hay detalle para deducir si algo pueda estar mal. Solo se ve, que para el circuito que sustituye al Darlington, has puesto un transistor mas grande y las resistencias de potencia que son mini.
Termina la lista de transistores que utilizaste.
Ahora solo queda revisar todo con cuidado, si detectas el problema estupendo, si no, pon fotos donde se vea bien: componentes, ruteado de cobre y sobre todo los transistores, por si se detecta alguno raro.
Esos condensadores que soldaste debajo ¿De que voltage son? si son 50v deverias cambiarlos por 100v
