Amplificador valvular Audinac CX2000
Guatavooooooo, ???? Como Ganiel ???? Daniel....es feo de cojones pero Brasileño, por lo que habla portugués, una lengua de origen latino como nuestro español....
Un abrazo.
Irmão Daniel, obrigado por seu esforço em falar espanhol e por seu senso de humor. É uma honra que você pertença a este fórum. Seu senso de humor também o torna ótimo. É uma honra ser seu amigo.
Buenas noches, y buen fin de semana largo para todos los trabajadores, hice el relevamiento del circuito de como se encontraban los capacitores originales y nuevos vinculados, si se fijan puse original y nuevos en el esquema, a lo que analizando me encontré mirando el esquema nuevo que la R DE 10K no esta, y la R de 4700 ohms esta conectada a los de 16uf cuando en el esquema figura algo parecido con una de 47kohms que se conecta entre dos de 50uf que aun así no esta esa R de 47kohm, por otro lado la resistencia de 100ohms se encuentra totalmente en otro lugar que también están vinculadas a los de 16uf cuando en el esquema se vincula al de 50uf y por ultimo observar la de 1700 que es la que no figura en el esquema original. Un dato curioso dice el plano... actualizado diciembre del 69
Buenas Noches! retractándome a la R de 47Kohms.. decidí buscar otros esquemas de Audinac valvular y me encontré con que la R que esta entre los dos positivos de los capacitares de 50uf es de 4,7Kohms se ve que en el escaneo perdió la coma.... :ROFLMAO:
De todas formas esta mal conectada comparando mi esquema con el del Audinac cx2000 esta asociada a los de 16uf cuando se asocia a los de 50uf.. me sigue faltando la de 10kohms que no esta
    46.9 KB · Visitas: 29
    482.1 KB · Visitas: 30
Exacto el resistor es de 4,7 kΩ, el colega LeoEmi publicó bien el pdf , solo que la coma se ve con poca intensidad (gris), si te fijas bien en el diagrama se ve la coma color gris claro.
Buenos dias adjunto la medicino de los capacitares, el de 16uf+16uf dio una medición de 9uf y 7.5 uf por otro lado el de 50uf dio 1.5uf .... agotados todos.
    311.4 KB · Visitas: 4
    327.8 KB · Visitas: 4
    345.6 KB · Visitas: 4
Tenés que colocar todos nuevos !!!! 🙂
Si vas a utilizar la fuente original del circuito (doblador 1/2 onda), conviene usar condensadores de mayor capacidad, en la época de ese amplificador no habían electrolíticos más alla de los 100 uF para alta tensión, hoy puedes conseguir, de 200, 470 uF para tensiones de 350, y 450 V.
Perfecto! Y el de 16uf es otro que se puede aumentar la capacidad o tiene que ser de 16? Por otro lado consegui un puente rectificador integrado de 25A de esos metalicos.
    421.7 KB · Visitas: 4
Si quieres cambiar los condensadores electrolíticos por nuevos, de mayor capacidad, con los 2 de la fuente alcanza, los demás con su capacidad original está bien.
Hoy los capacitores electrolíticos con las nuevas tecnologías del electrolito, son muchísimos más pequeños que los de antaño.
¿Has decidido que fuente usar?, ¿la original de Audinac (dobladora 1/2 onda)?, o ¿dobladora onda completa?.
Para cualquiera de las dos tipos de fuentes dobladoras, te alcanzan dos diodos rectificadores.
En la casa de electronica me vendieron estas resistencias como de 1w juzgando ustedes con experiencia se las bancan? Entiendo que por la tecnología avanza son más pequeñas y por ser de metalfilm… por otro parte compre la 100ohms 5w y en casa encontre otra de 3w creo… y los diodos 1n4007 me dijo el de la electronica que van a andar bien en reemplazo a los originales ya que son de 1A por 1000v…o bien usar unos diodos donados de alta recuperación By399 unos 800v 3A los capacitores los conseguire en un rato de 470uf y los de 16uf consegui dos de 22uf por 450v
Para mi sorpresa me encontre en la entrada un fusible de 8A…. Una locura! Espero que el trafo no haya sufrido jaja 😂🤦‍♂️
    743.1 KB · Visitas: 14
    560.8 KB · Visitas: 11
Fui a la casa de electronica me ofrecieron esos mismos de unos 5cm y sino de 330uf de unos 4cm aun así en vertical no entran sub chasis... así que estoy en una disyuntiva... si los coloco horizontales y con respecto a los originales... no los voy abrir... los selle con gotita al rededor y en los bornes que también se los corte al ras...
Mas resistencias en mal estado! Y resistencias nuevas en 3w
    250.2 KB · Visitas: 10
    242.6 KB · Visitas: 10
    387.6 KB · Visitas: 11
    588.1 KB · Visitas: 10
Estos capacitores consegui hoy de una donacion , me parece curioso que tengan varios termales si alguien me puede sacar la duda… por otro lado pense en sacarla la aislacion plastica y que queden por arriba con el aluminio a la vista.. y en serigrafia ponerle los valores y marca “tesla”
    192 KB · Visitas: 13
    168.9 KB · Visitas: 110
    161 KB · Visitas: 13
Los viejos capacitores Siemens que usé en el Amplificador de Museo tenían tres terminales que eran negativos (todos puenteados, obvio) y un solo positivo. Ver acá el circuito del PCB 👇
Por eso digo, ante la duda mejor medir entre terminales.
A mí nunca me tocó con varios terminales, y me remito a los que como ejemplo
publiqué aquí, en el mensaje # 47.
Este tipo de electrolíticos de aislación => 400V :
8649e7e5-ea44-4f71-8101-3ba9f7a5ad61-jpeg.298379
Era muy común en las fuentes de los televisores de tubo. Actualmente en los LCD/Led ya no se usan debido a sus grandes dimensiones comparados con la profundidad de las pantallas.
Saludos, JuanKa.-
Mire muy detenidamente en los terminales de aluminio en la segunda foto posteada , hay letras inpresas en els y en su cuerpo negro hay escrito lo significado de cada letra tipo: "positivo" , "negativo" y "nc" o no conected !
!Suerte!
!Suerte!
Es lo que dije en un mensaje anterior ⬇️
Por las dudas medí entre los terminales, pero el negativo esta indicado, y el positivo también, los otros dos son NC, supongo No Conected, pueden servir estos 2 NC para anclaje en los impresos, perooooo por las dudas corroborá midiendo.
