Hola ERAQUENO...o a quienes gentilmente me respondan :A falta de pan buenas son las tortas!! Si no tienes un transformador de audio cuando armes un ampli a valvulas de pocos watts, puedes usar un transformador de tensión, de esos chinos, 220 a 6 o 9 Volts. El lado de los 220 hacia la valvula y el otro lado a el parlante o auriculares. El sonido nos es malo en bajas frecuencias y se pone un poco, casi nada, sordo en las altas frecuencias. Se nota al ver la respuesta en un osciloscopio, pero el oido ni se entera. De acuerdo a la relación de transformación de tensión entre los 220 y 6 volts y la relación de transformacion de impedancias que es la raiz de la diferencia de estos estos terminos. Podemos usar esta clase de transformadores con muy pocas perdidas.
Construí un Estereo con ECL86 y un par de transformadores de este tipo. A 10 Khz y plena salida con onda sinusoidal la distorción era menor que el <3% utilizando aproximadamente 12Db de realimentación negativa. Suerte y saludos.
Esa interesante alternativa del "Trafo.Chino" que mencionas :220 a 6 o 9 Volts(...como remplazo a los onerosos Trafos.de salida Audio/Valvulares de baja potencia)...¿ es con su salida de Voltaje exclusivamente A.C. o unTrafo.(como el que mencionas) con su Secundario A.C. y su tipica salida -V.Out D.C.-,previamente rectificada?.-
Muchas Gracias.-
