Eso lo decis vos, alguna vez escuchaste uno?, tuviste alguno en tus manos para analizar y someter a mediciones?
En mi caso particular si tuve todas y esas oportunidades, aparte si uno se da cuenta que una de las limitantes de un equipo valvular es el trafo de salida, al no tenerlo, eliminas esa limitante.
De echo en los comienzos del audio de estado solido, que fueron los transisotres de germanio, los equpos tenian dos transformadores, cuando eran push pull, driver y trafo de salida.... esa herecnia paso louego a los equipos de silicio hasta que poco a poco se hicieron trnasistores mejores y alguien hizo lo que hoy conocemos como salida cuasicomplementaria... de echo este sistema proviene de los tubos, ya que los equipos que tienen salida sin transformador, o utilizan una furnte doble o una simple con capacitor entre la unicon catodo anodo. Estos circuitos existen desde 1939 y equivalen a la salida emisor colector de una salida cuasicomplementaria que lleva capacitor en fuente simple o sin en el fuente doble...
De echo el amplificador diferncial que hoy vemos en los esquemas de cierta potencia, se realizo primeramente con triodos, es decir el amplificador diferencial fue inventado con los tubos.....
el no tener tranformador hace que la banda pasante sea más amplia(tal cual en los equipos de estado sólido sin tranformador)
Un ejemplo de ello muy simple y que todo el que lo ha escuchado se queda maravillado por la calidad de sonido el la salida sin transformador que Philips llevo a cabo en sus TV en base a 2 PCL82 y con un tranformador de alta Z, Cuando poniamos uno de esos juntos con otros más modernos a todos le llamaba la atención el sonido, que este aparato tenia.... y nos preguntaban por el....
El echo que por muchos no sea conocido no quiere decir que no existio, y que no sea bueno, de echo la RCA estubo tras este tipo de configurción, y equipos comerciales hubo y no pocos, en inglaterra sobre todo.
Por lo que invito a escucharlo a buscar información que la hay y mucha, encontraran buenos y malso diseños como todas las cosas, Ampliar el conocimiento es bueno probar escuchar, conocer.....
Si yo veo en un barrido de frecuencia que esta se mantiene plana por encima de los 30Khz y arranca en los 10Hz, eso es opinión mia? y lo comparo con otro y veo su banda pasante más reducida....
De la misma forma que ocurre probando equipos con trafo de salida y sin el en los instrumentos vere la diferencia.... luego que me guste más uno que otro eso es otra cosa
Que tiene más ancho de banda, esta comprobado...... Incluso los japoneses que son muy afectos a probar ensayar y luego publicar en base a datos obtenidos para sacar una conclusión, alli hay muchos ejemplos e incluso equipos por ellos mejorados....
Yo puedo presentar pruebas que el ancho de banda es superior....
Echen un vistazo aqui y fijense lo que opina otra gente
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=24&t=11313
más información
http://userpages.bright.net/~geary/misc/radiohandbook.html
más info
http://ja1wby.art.coocan.jp/pc-amp/54-6082x4-otl-amp/00-8082wx4-otl-test-amp-v1.html
Esta en jaónes tomen la url abran google, coloquen en donde dice buscar luego traductor pueden hacerlo de dos maneras japones a español, o japones a inglés y luego inglés a español...
Les dejo el link de la pagina madre porque tiene muchos muy buenos proyectos con tubos y de estado sólido y creo que les puede interesar
http://ja1wby.art.coocan.jp/pc-amp/00-pc-amp.html
hay mucho pero mucho más, el que quiera buscar más me avisa y le paso algunos link más
Solo pido una cosa, no limiten a las personas dejen que cada uno luego saque su propia opinión, yo solo di causas técnicas de los porque y lo acompaño con documentación que lo refrende, no me interesa discutir solo trato que aquel que no sabe o no conoce lo haga y brindo las herramientas, luego cada uno puede o no formarse su propia opinión el que quiera encarar algo de este tipo les dire que esos tubos no estan caros para nada y se consigue
El par de tubos 6C33 esta a unos 31 dólares se los doy a modo de referncia hay circuitos con 6080,6082, 6AS7, etc. El que quiera algo más que pida
