[Aporte] Protector de parlantes con uPC1237
Hay un artículo en Elektor (mayo 2008), págs. 36-41 donde se emplea un upc1237 y se desarrolla un circuito de protección con todo el proceso de diseño para atacar el pin 1 del upc1237.
El problema es que *ese* diseño solamente vale para un amplificador en concreto, y hay que hacer cambios en algunas resistencias y zeners para ajustar a los valores que se desee.
El autor es Jan Didden.
Más información sobre su diseño aquí
Hola,
Alguno utilizo esto para un sistema que tenga mas de 2 salidas? :unsure:
Hace tiempo vengo pensando y juntando info de este foro para armar un sistema tri-amplificado, o sea, 6 etapas de potencia.
Sino usare 3, uno para ambos woofer, otro para ambos mid y el 3ro para ambos twitters...
Saludos,
andres.
Mirá ACA. Es lo mismo pero para ocho canales.
Obviamente, un protector cada dos canales...
Hola, tengo el problema de que el 1237 no activa al relé
En el pin 7 no tiene ningún voltaje, siento que ese es el problema, pero no sé si sea el capacitor o la resistencia, porque se ven en buen estado; ya cambié el integrado también
Cuando cortocircuito el pin 7 y 8 funciona bien, pero no sé si sea incorrecto
Espero puedan ayudarme con la experiencia que ya tienen amigos
Acá les traigo este módulo protector de parlantes para amplificadores de audio, basado en el IC µPC1237 de NEC. Este chip es relativamente barato en Argentina (entre $5 y $13 al 02/2011 ;)) y reúne TODAS las funciones necesarias para proteger los parlantes en un amplificador de audio:
  1. Retardo en la conexión de los parlantes para evitar el PLOP del encendido.
  2. Desconexión inmediata en el agado...para evitar los PLOP al apagar el ampli.
  3. Desconexión inmediata si se detecta DC en la salida de parlantes (típico cuando palma un transistor de salida)
El esquema que les voy a presentar está tomado directamente del datasheet, así que hay pocas cosas originales por acá, sin embargo, le agregué un transistor de potencia media a la salida del chip para activar un relay de cualquier tensión. Les aclaro que el IC es completamente capaz de activar un relay con la salida que tiene a tal efecto, pero como ya me ha pasado que algunos relays son medios locos y tienen bobinas de muy baja resistencia...mejor le ponemos un transistor externo que se aguante la carga de cualquier relay.
Algunos detalles importantes:
Lo que sigue lo voy a aclarar por que hay algunos inteligentes que arman los esquemas sin leer los posts donde están explicados y en este caso es clave entender como funciona el chip y como está conectado, por que en caso contrario se van a comer el relay, o el transistor de salida..o el chip, OK?
1-A este esquema se le puede conectar un relay de cualquier tensión (menor a la de alimentación , claro ;)), pero requiere una resistencia en serie con la bobina para limitar la corriente aplicada. Esta resistencia NO ESTÁ PREVISTA EN EL PCB y hay que montarla en forma externa...está claro? El cálculo del valor de la resistencia es trivial (ley de Ohm) así que no lo vamos a poner acá para no enredar el tema, pero tienen que medir la resistencia de la bobina del relay y conocer la tensión de operación del mismo. El relay tampoco está previsto en el PCB!!!
2- En el esquema se puede ver una conexión llamada Conexión sin AC-IN. Esta conexión está prevista para aquellos que no tengan disponible una tensión de AC que permita desconectar el relay en forma inmediata al cortar la alimentación del ampli (por ejemplo, lo que alimenten con una SMPS). La conexión está en el PCB mediante un puente que puede verse en el esquematico de componentes, y la cosa es simple. Con una fuente común con trafo el puente no vá, y con una SMPS si vá :D.
3- Los terminales L IN y R IN es donde se conecta la señal de los parlantes para monitorear la componente de DC.
4- El terminal AC permite conectar una señal de AC (del secundario del trafo, tomada antes de los rectificadores) para detectar rápidamente que se quitó la tensión de línea y desconectar los parlantes...y no se conecta a nada si han puesto el puente mencionado antes.
5- El terminal RELAY va a la bobina del relay (o a la resistencia en serie con la misma). La otra punta de la bobina vá a masa (GND).
6- Los terminales Vcc y GND son autoexplicativos :D. Vcc es la tensión de alimentación del amplificador o de una fuente secundaria...ustedes eligen ;).
7- MUY IMPORTANTE I: El uPC1237 requiere que los valores de ciertos componentes se ajusten a la tensión de alimentación del amplificador y a la AC del trafo, en particular, el valor de R8 y R4. La forma de calcularlos está en el datasheet, que también se los adjunto. Hay que leerlo, así que no me pregunten a mí como se calcula, OK?
8- MUY IMPORTANTE II: Los valores de R1 y R2 son "generales" y permiten desconectar los parlantes cuando la tensión DC a la salida es mayor de 1.2v o menor de -0.9V (o al menos esos valores me dieron a mí ;)). COmo verán, la tensión de corte es asimétrica, pero eso no molesta en absoluto. Si quieren tener otros valores de corte...LEAN EL DATASHEET, pero hace falta poner otra resistencia que no está contemplada en el PCB.
9- MUY IMPORTANTE III: Algunos valores de componentes periféricos al uPC1237 están ajustados a las necesidades de mi diseño, así que DEBEN LEER EL DATASHEET para verificar que son útiles para ustedes o para recalcularlos cuando sea necesario.
10- El PCB es lo suficientemente pequeño como para ponerlo en cualquier lugar sin que moleste. Si no les gusta como esta...pues hagan un diseño propio ;), pero no me pidan el archivo de KiCad.
Edit:
Si aparecen ruidos a "Apagar" el equipo, la solución puede ser esta
Ayuda. ¿Qué es pwr flag?
