[Aporte] Protector y retardo a la conexión de Altavoces
Ya creé un tema nuevo acá, pero sí, hay un problemita que depende de la velocidad de descarga de los caps de la fuente, y está descripto en ese mismo tema.
Leelo ahí y consultás allá tu duda.
Un video del protector de Crimson probando la entrada de Vcc
Aclaro que funciona. El corte del relay es más rápido cuando detecta la Vcc que cuando se desenchufa, igual está en el orden de los cientos de milisegundos la diferencia
Dejo el esquemático del protector de más arriba, para el que quiera adaptarlo o hacer una pcb nueva. Saludos C
buenos noches amigo, yo hice este protector, pero el relay se activa muy rapido, no dura ni dos segundos paera encender, que pasa? el esquema lo lleve con livewire
    41.8 KB · Visitas: 126
Hola orlantre, fijate de subir la resistencia R3, de 150K llevala a 330 K o 470 K, eso hace que el capacitor de 220uF tarde más en cargarse.
Saludos C
Dejo este protector dc y retardo de parlantes para el que le sea útil. Tiene como particularidad que usa dos relay y dos fusibles, uno para cada parlante. Saludos C
amigo buenas tardes, retomo este foro, para preguntarte. ¡este circuito sirve en realidad? lo he hecho todo a ala perfeccion con el pcb que dejas y nada de nada.
en verdad eso no lo hice, pero voy a probar despeus te cuento
Muy bueno el aporte de Tupolev
Lo armé para ver que tal funciona, y la verdad es que esta bueno, lo probe una tarde entera y de lo mejor, lo que me surge una duda al respecto, si por casualidad ocurre un corto en la salida, (un parlante quemado por ejemplo), cual seria el papel que haria este circuito, ¿protegeria a la potencia del corto o se quemaria la misma?, en caso de que se quemara, ¿existe un circuito que proteja a las potencias de cortos en la salida....
Gracias de ante mano
cual circuito armastes? lo podrias mostrar? yo hice este y no enciende el relay.
http://www.youtube.com/watch?v=T1IGnPe0Jrg&feature
me podrias mostrar el pcb del circuito? ya he hecho 5 de estos y ninguno funciona. por favor
  • Retardo Parlantes.pdf
    20 KB · Visitas: 227
Habría que ver qué pasa orlantre, como aclaración, esa placa que hiciste funciona con 24V, y es utilizada como protección para 1 amplificador que mueve 2 parlantes. Cada parlante tiene un solo relay y un fusible, para no sobrecargarlos, pero protege a un sólo amplificador. Tal vez ahí esté el problema, si querés usarlo estéreo no sirve, y si querés usarlo en 12V tampoco, tal vez por ahí venga el problema. Ezavalla había diseñado una placa muy buena, debe andar por ahí, esa andaba a 12V creo.
Saludos C
PD; ya lo ví, está acá:
https://www.forosdeelectronica.com/f32/protector-parlantes-pcb-sep-otro-mas-76435/
Saludos C
Muy buenas noches amigos Hunterex, actualmente estoy construyendo un amplificador de aqui de este foro y me gustaria mucho poder hacer este circuito protector que usted propone, me podria hacer el favor y facilitarme el impreso y decirme con cuanto se alimenta le estaria muy agradecido y cuando lo tenga hecho me encantaria poderlo subir al igual que el proyecto completo, muchas gracias
Saludos C
Saludos C
Compañero crimson se que el tema es muy viejo pero me agradaria que me aclara algo son 24 AC o VC
le agradezco su atencion
Jlpua
Hola jlpua,si te referís a éste:
la entrada es 24+24 VCA, porque el transformador de alimentación del amplificador es de ese valor, en este caso. Fijate que cuando se corta la alimentación el relay se despega inmediatamente, evitando oscilaciones raras al descargarse los electrolíticos de la fuente.
Saludos C
Gracias jlpua, acordate que esta placa no es estereo sino que usa dos relés porque hay una sola salida y dos parlantes,era de un amplificador monofónico. ¿porqué esta disposición? porque no conseguí relays que aguanten la corriente suficiente, asíque tuve que "engendrar".
Saludos C
Hola compañeros :D
Encontre este protector de altavoces y bueno llevo 2 dias haciendo el PCB con Sprint Layout 6 y queria preguntarles si lo han visto antes, esta en la pagina esta:
http://users.otenet.gr/~athsam/protection_2_EN.htm
estoy pensando experimentarlo pero debo primero revisar que todo este bien si todo sale bien con mucho gusto lo compartire aqui :)
ATTN
Juan
    31.4 KB · Visitas: 78
    14.6 KB · Visitas: 127
Hola compañeros
este desafortundamente encontre mucho errores :cry: en el layout so el post #134 favor no use imagenes de el hasta que no haga el primer prototypo por ahora me quede con esta imagen
hasta donde me quede hoy, voy a continuar revisandolo hasta estar seguro de que todo esta en su lugar correspondiente yo estoy usando la opcion de salvar part numbers en Sprint Layout 6
como ven en esta imagen, bueno yo seguire bregando aca que la pasen bien :)
ATTN
Juan
    118.5 KB · Visitas: 115
    98 KB · Visitas: 103
    80.4 KB · Visitas: 136
Gracia Carlos por recordarmelo (y) se me paso esa :LOL: ya termine el layout y estaba ves les dejo 2 verciones, una con salida de bobina y resistor 10R con zobel tambien dejare otros projectos que he hecho ya hace unas semanas el Elekto 1995 PA amplifier y un power supply simple bueno aqui le dejo la data de Sprint Layout 6 para los que tiene el programa "no pirateado por supuesto" :D
ATTN
Juan
  • Sprint Layout 6 projectos.zip
    793 KB · Visitas: 142
    117.6 KB · Visitas: 97
Buenas tardes, les molesto un segundo porque no entiendo la coneccion al parlante.
La entrada (salida de amplificador) seria por la para NA del relay? y la salida al parlante seria de la pata comun del relay a la resistencia de 10k sin pasar por esta?
Dicho de otra manera, AMP-NA del relay, y comun del relay a punta de R10k, o estoy errando a lo bestia? :LOL: muchas gracias por ayudarme
Buenas diseñe el pcb del esquema que posteo Crimson. Funciona de diez; lo probe con 12va no con 24va. Lo unico que noto de raro es que tarda mas o menos 10 segundos en activarse el relay. Y para probarlo le conecte una bateria al relay y la desconeccion es instantanea. Dejo unas fotos. Al llegar a casa edito y adjunto el .pdf. saludos
    73.7 KB · Visitas: 56
    90.9 KB · Visitas: 66
Buenos dias, disculpas por desaparecer Crimson, eh estado bastante complicado estas semanas, te cuento.
Saque el electrolitico de 220mf por el de 10mf que me aconsejaste, y anda muchisimo mejor, tarda 2,3 segundos en conectar el relay, la desconeccion es un poco lenta, pero funciona de maravillas, dejo el pcb en mi amado pcbwizard por si alguien quiere hacerlo, lo unico diferente al esquema es que yo use un BD139 en vez del TIP31 y reemplaze el electrolitico de 220uf por 10uf.
Muy agradecido, saludos
  • protector parlantes.pdf
    29.3 KB · Visitas: 154
