MasterofPupets dijo:hay algún inconveniente en que arme la fuente así?
Y absolutamente respetable. En ese caso puntual (lm3886), estamos totalmente de acuerdo con los riesgos de quemarse (que definitivamente, bien calculada la disipación es muy, muy poco probable que ocurra) creo que en ese caso el tipo buscó mostrar un concepto ultra minimalista, fijate que además está con los componentes estrictamente necesarios para un funcionamiento normal. Si lo hubiera hecho yo, le habría agregado algunos alambres y posiblemente unas regletas, como para facilitar justamente el intercambio de piezas (just in case...). Igualmente las pcb son de lo más funcional y facilitador que existe (de hecho, podés ver las que re-diseñé y subí en el mensaje 14 de este mismo post), estéticamente es discutible, el montaje punto a punto bien realizado es una alternativa muy interesante. Pero la idea no es rivalizar entre un modo y otro, sino abrir el coco a más posibilidades, con menos recursos, para realizar cosas que funcionan igual (o mejor). Salutes a toda la tropa.oscar monsalvo dijo:Me parece mil veces mas dificil hacer "eso", que hacer un buen PCB para que todo quede mejor organizado y mas estetico, yo siempre he dicho que la estetica de un montaje no es solamente por fuera, tambien por dentro, imaginence donde se llegue a quemar ese LM3886.
Esa es mi humilde opinion...
Si todo (transformador, etc.) estuviera en sus valores ideales, tendría que estar entregando aprox. 10W RMS con carga de 8Ω y de 16W a 18W con carga de 4Ω.MasterofPupets dijo:El transformador es de 12+12 1A
cuanta potencia me estaría entregando el tda2040?
En realidad tenés la posibilidad de manejarte, tomando como eje virtual 0dB, subiendo la ganancia (+)10dB o bajándola (-)10dB. Tiene mucho que ver con el tipo de señal que hagas entrar (por ej.: la de línea de placa de sonido de la PC es radicalmente mas "baja" que la salida de un mp3, que ya sale amplificada para auricular), es cuestión de experimentar (por si te sirve: al no conectar la llave selectora, estás trabajando con ganancia (+)10dB. Si hablamos de enchufar una guitarra, para mí, la Les paul en 0dB anda bien, por ahí la Strato tira mejor en +10dB, pero también levanta un poco el hum, que en una '66 original es casi inevitable. O sea, mi amigo, hay que medir a orejímetro también). Salutes a toda la tropa.MasterofPupets dijo:Ya lo arme y suena excelente con el pre que subiste gatomambo
lo único que no le puse fue la llave de 3 Posiciones On-Off-On
Exactamente para que sirve? Para cambiar la ganancia de acuerdo al tipo de pastilla?
Diego German dijo:les aseguro funciona con una fuente simple de 45 a 50 V [/img][/b]
