Ayuda con antena para radio AM
Veo que hay mucho incrédulos en este foro, solo les recuerdo que de las locuras de otras personas gracias a ellos hoy tenemos toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, Si puedes soñarlo puedes hacerlo, Hacer lo imposible es una forma de diversión, Para inventar, necesitas una buena imaginación y un montón de basura, No he fallado. He encontrado 10,000 formas en que no funcionará.
Y otro agregado sin modificar la radio fue agregar una batería de litio al radio con un regulador de 3.3 Voltios, para esto use 2 uniones de PVC de 1/2, la primera se deja completa la segunda se corta a la mitad para que de el largo de la batería de litio, ya teniendo las 2 uniones de PVC pegadas le agregue un tuvo de de 1 pulgada para que diera el ancho de la batería tamaño D, al medir las 2 batería juntas de tamaño D dan 122 milímetros y la bateria de litio mide 65 mm, para completar el resto de la batería con el tuvo de 1 pulgada lo corte de 57 mm. para completar el largo de las 2 baterias de tamaño D, utilizando las tapas para negativo y positivo para la segunda parte, la bateria de litio quedo intercambiable.
    215.2 KB · Visitas: 8
    81.5 KB · Visitas: 8
    74.9 KB · Visitas: 8
    104 KB · Visitas: 8
    71.7 KB · Visitas: 8
    118.3 KB · Visitas: 8
Hola!!! Estoy con idéntica preocupación. He montado un pequeño TX de AM de 25 watts y lo estoy llevando a 100 watts. todo probado con carga fantasma de 50 ohms no inductiva. Estoy reuniendo materiales para montar una antena corta con bobinas cerca de sus extremos, bien dispongo de amplio lugar, montaré esta en faz experimental por práctica. Dejaré link de donde la obtuve.
Mi consulta es: Una antena con un simple hilo o un dipolo 1/2 onda rendirá más que esta con bobinas?
Aclaro que la antena con bobinas es para 160 mts y debo modificarla.
Gracias.
  • Dipolo 160 Mts.txt
    48 bytes · Visitas: 4
Hola caro Don 12AT7 , una antena cargada con bobinas para encurtar fisicamente su longitud seguramente te rende menos ganancia que un dipolo de 1/2 onda.
Otra cosa a tener en consideración es lo diagrama de irradiación de esa antena.
Antenas para radio difusión en Ondas Médias generalmente es una torre irradiante de 1/4 de onda de altura ( o as veses menor ) ayslada de la tierra y conta con la ayuda de un generoso plano de tierra hecho con hilos de cubre o aluminio en forma de radiales entorno desa torre .
Muy afortunadamente por la Red Internet hay planos de como armar antenas para esa banda incluso aca mismo por ese Foro , bastaria buscar .
O mire en ese enlace aca : LPAM.info - Low Power AM Broadcasting o ese : Inverted L antenna and medium wave broadcasting FUN | Free Radio Forum - Pirate Radio Message Board , o ese : AM Transmitter Technical Tips
!Suerte en lo intento !
Hola Daniel!!!! Muy útil su descripción. Observaré diagramas en Internet. Gracias!!!!!!!!
