Cómo hacer un inductometro ?
Yo tu mencionas, yo también he leido acerca de la falla que da los LM311: al parece siempre es la misma, una mala conexion de los componenetes! Asi que revisa las soldaduras..
hola, les puedo preguntar algunas cosas solo por curiosidad ? ?
la formula f = 1 / ( 2 * PI * (raiz de L*C))
que se ve en
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
alguien me puede contar de que es y que esquema representa ?
es la formula supongo de la frecuencia de un oscilador de LC ......pero quisiera saber de que esquema y que forma de onda.
me interesa solo la teoria si es posible .
el aparatito que esta en esa pagina, asi como lo hicieron se ve HERMOSO , yo ni loco me gastaria en un LCD y programar un PIC en eso por que soy fiaca y no me gusta complicarme cuando puedo hacerlo simple pero la verdad que se ve lindo, lo bueno de los micros es su simplicidad en hardware.
anthony123 dijo:
antony dime tu usaste la version con pic16f628 verdad ? eh observado que has puesto una fuente medio especial par tu circuito podrias detallar porfavor? las versiones de circuito y hex k usaste? gracias d antemano
gracias pepe, si tienes algo y me lo puedes pasar se agradece.
por otro lado, estoy justo mirando de hacerrme algo para medir o comprar algo, el tema de capacitores , bueno , se lo que uso.
pero L no uso nunca y quisiera si quienes los usan me pueden dar una idea de aplicaciones y valores , veo a veces unos grandes para la entrada de fuentes y se que hay chicos como R de 1/4w .........es mas , hay tan chicos que solo son un rulo en una pista de cobre.
me pueden dar una idea de que vaolres se pueden llegar a usaar y en que ?
10Hy..............
1 Hy...............
100 mH...........
10mH..............
1mH................
100 micro H..................
10 microH....................
1 microH....................
100nH........................
gracias y saludos
aca tienen uno de amplio rango para l=1uh-10h para c=1pf-7000uf ademas mide frecuencia y lo que es mejor se puede modificar el programa a su gusto:
  • lc_meter.rar
    444.2 KB · Visitas: 604
ese rcl no puede medir inductancias pero si cap y res, pero en un rango muy reducido para cap lo que medio fue 20nf-470nf y resistores desde (1-10k)ohm. no es muy bueno, pero vean esto que esta bueno:
  • lc_meter.rar
    444.2 KB · Visitas: 90
Como sabemos, los inductores al medirlos marcan una determinada H, pero en un circuito de potencia, esta varia dependiendo de la corriente y demás...
¿Alguna manera fiable de medir inductores?
Saludos!!!
Hola.
Aquí les dejo un link donde pueden encontrar buena información sobre capacímetros e inductómetros y otros proyectos, está en aleman.
Proyectos:
* Instrumento de medición de capacitancia e inductancia
Radio de medición: Tolerancia/error:
Capacidad: 0,01 pF .. ~ 2 uF <5%
Inductancia: 0.01 uH .. 100 mH <5% 10%
* Tutorial de ejemplo: Capacímetro ELKO
Rango de medición: 10 .. 65 500 uF
Rango: 0 .. 65 535 uF
Resolución: 1 uF
Entre otros. Además de poder descargar el *.hex, tambien pueden descargar el *.asm de cada uno para poder exáminar el código y/o modificarlo.
Links:
http://www.sprut.de/index.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/index.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/elkoc/elkoc.html
Saludos,
Jarod10.
Hola.
Proyectos:
Rango de medición: 10 .. 65500 uF
Rango: 0 .. 65535 uF
Resolución: 1 uF
Links:
Saludos,
Jarod10.
necesito hacer un inductometro con un rango de medicion desde 1nH hasta 1uH o en su defecto un circuito que me entregue una frecuencia no superior a un 1 mhz para poderla meter a un pic y calcular la inductancia, alguna idea?
Amigo anthony adjunto el pcb y la dispocision de los componentes, lo monte tal cual aparece en la foto de donde saque toda la información, y alli se comenta que funciona muy bn pero a mi no me esta oscilando, el programa del pic esta trabajando bn pero no tiene oscilacion, en algunos foros se comenta que tuvieron problemas con el LM311P ya que no oscilaba, el mio es el mismo, Tendra algo que ver que sea LM311P y no LM311 solamente?.
y otra cosa que aun no me contesta nadie yo reemplace la inductancia por una de 100uH ya que la de 82uH no la encontre, pero baje el tamaño Ccal a 820pf ya que actuan como circuito tanque segun entendi, pero en el circuito original aparece dos condensadores de 1000pf, Ccal y C, yo solo reemplace Ccal, C lo deje como aparece en el circuito osea de 1000pf, la pregunta es este ultimo capacitor tambien tengo que reemplazarlo por uno de 820pf o solamente Ccal?.
Me imagino que aunque tenga esos valores deberia de haber una oscilacion, lo que me hace pensar que el problema esta en el LM311P, que me sugieres, sera mejor conseguir otro LM311?
adujto el PCB, la dispocision de los componentes y la imagen del circuito montado pero del autor de la pagina, el mio quedo exactamente igual.
Aclaro que el pcb tiene un problema ya que el pic por el pin 14 debe ir a VDD y el autor lo puenteo a GND pero yo lo repare. es el unico problema que comenta el autor que tuvo.
entiendo que el problema del puenteo lo has solucionado en la pbc???
aqui esta tu respuesta:http://sergiols.blogspot.mx/
este inductometro ha sido probado y es en extremo preciso siempre y cuando los componentes sean de muy pero muy buena calidad,recordemos que los mejores equipos son aquellos que tienen los mejores componentes jeje que lo aprovechen y si les quedan dudas el autor les contestara...................
checa la parte donde dice proyectos especialmente el usb lc meter
Disculpen por revivir tema viejo, estoy buscando el archivo HEX para programar este inductometro, pero no lo veo por ningún lado, lo busque en la pagina del autor pero nada... les agradezco su ayuda.
Gracias!!
Gracias!!
En éste hilo se exponen varios modelos.
¿A cual te refieres exactamente? Porque si es el USB LC meter, en la web, tienes las descargas a la izquierda.
Léete éste hilo: https://www.forosdeelectronica.com/f22/problema-lc-meter-32206/
Está todo lo que te puede hacer falta, eso sí, leetelo tranquilo y triunfarás.
Ninguna molestia.
