Calcular RMS teniendo PMPO
RMS viene del término inglés Root Mean Square, que significa raíz cuadrada media, y como supondréis por el nombre es efectivamente un término matemático. ... Tenemos entonces que RMS indica el nivel de potencia media sin distorsión.
Copiado de por ahí de internet. Del primer sitio que he encontrado.
No era necesario salir del foro:
Leí que PMPO es potencia máxima pico de salida por un corto tiempo, muy breve.
E
s cuando enciendes y toda la energía se concentra, pero es muy breve.
RMS sería el valor estándar y es la potencia media que el equipo te entregará más cercano a la realidad.
Para amplificador de guitarras, teclados, bajos, etc, nos interesa los RMS de 50 para lugares pequeños, 100 a 200 para medianos y si son grandes se requiere una mesa con parlantes externos para llegar más lejos, como canchas, fiestas al aire libre y ferias.
La forma mas facil de ESTIMAR la potencia de salida (sin abrir el equipo y buscar referencias de la etap amplificadora), es mirar el consumo en Watts que aparece en el equipo, de eso pueden estimar que un 60% va destinado a la etapa amplificadora (si es clase D puede ser hasta un 80%), el resto es ara el funcionamiento del equipo y pérdidas. Obvio que puede ser menos inclusive.
Lo del P.M.P.O. jamás, JAMÁS lo tengan en cuanta, y duden del R.M.S. de equips actuales...
Estuve buscando algo al respecto y en las especificaciones de un TDA2050 encontré esto:
Si bien este IC esta especificado como de 32W, como características generales menciona:
Features:
■ High output power (50 W music power IEC 268.3 rules)
Y traducido con el Google, dice en el texto del datasheet:
Concepto de potencia musical
La potencia musical es (según la cláusula IEC n.° 268-3 de enero de 1983) la potencia máxima que el amplificador es capaz de producir a través de la resistencia de carga nominal (independientemente de la no linealidad) 1 segundo después de la aplicación de una señal de entrada sinusoidal de frecuencia 1 kHz.
Según esta definición, nuestro método de medición comprende los siguientes pasos:
● Fijar la tensión de alimentación en el valor máximo de funcionamiento
● Aplicar una señal de entrada en forma de ráfaga de tonos de 1 kHz de 1 segundo de duración: el periodo de repetición de los pulsos de señal es de 60 segundos
● La tensión de salida se mide 1 segundo después del inicio del pulso
● Aumentar la tensión de entrada hasta que la señal de salida muestre una THD=10%
● La potencia musical es entonces V2out /R L , donde Vout es la tensión de salida medida en la condición del punto 4 y RL es la impedancia de carga nominal.
El objetivo de este método es evitar una disipación excesiva en el amplificador.
Potencia instantánea
La IEC propuso otra medición de potencia (potencia de salida instantánea máxima) en 1988 (publicación IEC 268-3 subcláusula 19.A).
Aquí damos solo un breve extracto del concepto y un circuito útil para la medición. La tensión de alimentación se establece en el valor máximo
de funcionamiento.
La señal de prueba consiste en una señal sinusoidal cuya frecuencia es de 20 Hz, a la que se añaden pulsos alternos positivos y negativos de 50 μs de duración y 500 Hz de frecuencia de repetición. La amplitud de la señal de 20 Hz se elige para llevar al amplificador a sus límites de recorte de tensión, mientras que la amplitud de los pulsos lleva al amplificador alternativamente a sus límites de sobrecarga de corriente. En la Figura 22 se muestra un circuito para generar la señal de prueba.
La red de carga consiste en un condensador de 40 μF, en serie con una resistencia de 1 ohmio. El condensador limita la corriente debida a la señal de 20 Hz a un valor bajo, mientras que para los pulsos cortos la impedancia de carga efectiva es del orden de 1 ohmio y se produce una corriente de salida alta.
Usando esta señal y red de carga, la medición se puede realizar sin causar una disipación excesiva en el amplificador. La disipación en la resistencia de 1 ohmio es mucho menor que la potencia de salida nominal del amplificador, porque el ciclo de trabajo de la corriente de salida alta es bajo. Al suministrar el voltaje de salida del amplificador a las placas X de un osciloscopio y el voltaje a través de la resistencia de 1 ohmio (que representa la corriente de salida) a las placas Y, es posible leer en la pantalla el valor de la potencia de salida instantánea máxima.
El resultado de esta prueba aplicada al TDA2050 es: Potencia pico = 100W tipicos
Recuerdo unos altavoces para PC que ponía en arial 1000 "200W" y en una letra microscopica ponía 0,6Wrms. Que lo mismo tampoco eran.
Es como los relojes Casio, que era el modelo 100M nada que ver con los m de profundidad:
100M = "apto para lavarse las manos en el lavabo"
200M = "apto para nadar"
De bucear no hablamos.
Recuerdo que un amigo me pidió armarle un amplificador, y cuando le pregunté de qué potencia, me dijo "como los que se venden, de 10.000 Watts", si, diez mil me pidió, no aguanté la risa y le expliqué muy por arriba el asunto.
En fin, marketing mas que nada
