Calibrar Potenciómetros de Lectora Blueray Sata Pioneer BDR -205BK
Tengo una unidad blueray sata de pc Pioneer BDR - 205 BK con problemas de lectura de discos, la tenia guardada hace años y la saque recién para ver si tenía algo de vida, comenzó fallando en leer cd y dvd, pero a veces leía blueray. Ya había sido retocados los potenciómetros, trate de limpiar los engranajes de haber polvo o sucio. En algunas pruebas que he hecho gira el disco en ocasiones pero no todos, la cuestión es que tiene los potenciómetros descontrolados y no se cual debería ser el valor de cada uno y ni si quiera se cual es el que corresponde a cada uno cd, dvd y blueray. Como saber cual corresponde a cada uno y en que valor deben estar. He visto información pero de los resproductores dvd de mesa pero de blueray no he visto mucho. También me doy cuenta que el motor que mueve la carretilla de los laser no mueve completamente los laser de principio a fin, solo lo mueve un poquito, no se si tal vez al no moverse bien entonces no deja leer la información del disco. Otra cosa también están los ohmios de cada motor. Alguno sabe los valores estándar para las unidades blueray sata de pc o al menos blueray de de sobremesa?
Limpieza y engrase es fundamental antes de tocar los preset, pero siendo que fueron manoseados, puede ser que:
- Estén descalibrados.
- Haya agotado o deteriorado los láser.
- Este sucio por dentro, dónde están los lentes y prismas.
- Todos los anteriores.
- Ninguno de los anteriores.
Para calibrar se usa un aparato especial que nadie tiene.
Para los mortales, es solo prueba y error la calibración, por lo que te sugiero comiences por colocarlos al centro, y de allí ir moviendo muy lentamente hacia un lado y hacia el otro, siempre viendo y escuchando la lectura y comportamiento...
Los motores se mueven con muy poca corriente y tensión, normalmente usaba el tester analogico en la escala X1 de Ohms, si asi el motor se movia, estaba bueno, pero si no se movia estaba malo.
Si se tocó la calibración de la corriente del laser, y se llevó a valores criticos, es posible que haya pasado a mejor vida, antes de tocar esas cosas, se revisa la parte mecanica y se trata de limpiar las lentes, pero por dentro, no solo la parte visible de afuera.
Con un tester analógico? Pero cuales motores probabas asi todos? Porque por ejemplo los brushless como el central y el otro que hace mover el laser que tienen 4 pines cada uno también los probabas así? Yo por ejemplo tenia duda si el motor central de giro del disco no funcionaba pero al menos si ha estado girando e intentado leer algunos discos aunque no todos. Comienza a girar cuando se ve el laser rojo, porque esta unidad comienza primero a encender el laser azul y despues el laser rojo. Y asi si gira el disco e intenta leerlo hace varios intentos y luego se detiene. Y en caso de limpieza de la parte interna del lente prismas y eso como seria, como se haría una limpieza interna.
En el caso de limpiar la parte interna de lentes y prismas como seria el procedimiento? Estos preset lo que he he medido llegan máximo como a 714 ohmios mas o menos tiene uno arriba y dos abajos pero no se cual es para cual cd, dvd y blueray. Lo que si me he fijado es que el barrido inicial al encender la unidad la carretilla que mueve el laser de un extremo al otro al encender no llega a acercarse al motor central. He visto en otras unidades pero de cd y dvd y tambien dvd de sobremesa que al encender esa carretilla siempre llega y se mueve hasta el motor central y hace el escaneo a ver si hay un disco. En este se mueve pero un poquito. Esta unidad tiene 2 lentes uno de laser color como azulado y el otro rojo. Pero es cuando aparece el laser rojo que si hace girar el disco. En otros casos que solo se ve el laser azul, eso si, comienza siempre con el laser azul, bueno después si se ve el laser rojo ahí si comienza a girar pero hace varios intentos, hay la carretilla si se mueve un poco mas que antes buscando otros sectores del disco pero le cuesta y hace como 3 intentos mas o menos y se detiene. A veces oigo y veo que la lente hace un movimiento de arriba a abajo un poco brusco que suena como si chocara en la parte de abajo en el soporte donde se encuentra cuando sube y baja pero no se si sea normal.
De que forma se pueden limpiar los laser pero por dentro, la parte no visible?
Con aire, cuidado que puede volar la lente. Algunos se pueden desarmar.
Si el motor es brushless difícil que falle.
A ok pensé que era sumergiéndola en agua o alcohol. En alguna pagina vi un comentario pero lo vi muy drástico, también vi un video de alguien que lo hacia pero supongo que es puede ser perjudicial si no se hace bien. A ok alguno se pueden desarmar? Mejor comenzar con el isopo de algodón y aire. Entonces con los valores de ohmios de los potenciómetros no se sabe, habría que preguntarle a otra persona que tenga el mismo modelo y comparar valores.
Los laser se calibran de manera individual por lo que los valores de los potenciómetros pueden variar, por algo usan potenciómetros y no resistencias fijas.
A ok pero en los reproductores de sobremesa de cd o dvd tienes al menos unos valores promedio para tener una idea que si 600 ohmios pada cd y desde 900 ohmios a 1200 ohmios para dvd por ejemplo por decir algo pero en unidades internas no he visto mucha información.
El láser no se desarma, es tan critica la calibración que una mínima desviación en el lente superior móvil (el que se ve y se limpia por su mayoría) ya es catastrófico.
Puede ser de una marca y modelo específico, pero no es un regla.
Los láseres se calibran con un aparato que detecta la emisión de cada uno y su enfoque, por lo que no es simplemente ajustar unos valores, sino el tema es más óptico en todo caso, y nadie tiene ese aparato. Y armarlo sería imposible, ya que necesitarías de otro para calibrarlo...
Ten cuidado, aunque la emisión que dan estos láseres no son tan potente, una exposición directa puede perjudicar seriamente tu vista.
Algunas unidades tienen un final de carrera para detectar el "inicio", otros utilizan otros métodos, como el que comentas.
Algunos sistemas utilizan el reflejo inicial del disco para determinar si tiene o no disco colocado, así comienza o no a girar...
Ya te digo, primero limpieza y engrase (ojo, sin exagerar que son mecanismos con poca lubricación, sino se atascan), luego la calibración, pero como muy muy último...
Ok muchas gracias por todas las respuestas que seguiré al pie de la la letra como buen consejo. En cuanto al engrase puede ser vaselina o alguna crema parecida o debe ser únicamente la específica para engrasar?
