Carga artificial 8 ohm a base de bombillas
Que tal compañeros, lo que pasa es que quisiera hacerme una carga fantasma para poder probar la potencia real máxima de los amplificadores que tengo, conectando esta en la salida de amplificadores y midiendo en las terminales el voltaje alterno y la corriente alterna y con esto usar la formula: P= V/I, esto es correcto según leí??
Lo que yo quisiera hacer es una resistencia de aprox. 2000w / 4Ω para poder medir potencias grandes en modo puente, saber potencias reales máximas y obviamente sabiendo el riesgo que se tiene al suponer que para esa potencia el voltaje y amperaje deben ser elevados y los multímetros deberían aguantar los picos previstos.
Sin mas vueltas al asunto, mi duda era saber si es que es valido poner por ejemplo:
-2 Resistencias de 120Ω / 50W en paralelo = 60Ω
-Resistencia equivalente de 60Ω en paralelo con una de 4Ω / 1W = 3.75Ω / 101W
Esto seria posible?? O a afurza debería ser todo el arreglo con resistencias de igual potencia...
SALUDOS!!!
Hola caro Mastodonte Man , desafortunadamente lo que ustedes planteia NO anda , porque lo paralelo de 60Ohmios x 100Wattios solamente ayusta la puebre resistencia de 4 Ohmios que es de solamente 1Wattio de dissipación para un nuevo valor Ohmico de 3,75Ohmios y nada mas , asi ese resistor de 1Wattio seguramente si estropia en un atmo.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Parece que sabes usar la ley de Ohm. Calcula la corriente que pasaría por esa resistencia de 4 y verás porqué se dice que no se puede, porque te cansarías de quemar resistencias de 4. Calcula los vatios según la corriente y el voltaje sobre esa R.
Mastodonte Man, con 2.5 metros de nicrom de calibre #13 consigues 1 ohm y disipa sin problemas mas de 750 W , cuidado se torna roja!!. He construido varias y las pongo en serie o paralelo segun necesidad.
Esto suena interesante, ya que para hacer una resistencia de gran potencia, arreglos mixtos seria una cara opción. Lo voy a buscar e intentare hacer pruebas.
SALUDOS!!!
Hola a todos, debemos recordar que es nesesario refrigerar qualquer resistor quando ese es enpleado como una carga de testes senon su valor ohmico canbia generalmente para mas , por iso que lamparas incandescente para mi NO sirve como carga para amplificadores de audio y incluso de RF ,practica mui comun en lo pasado, pero equivocada porque la lampara tiene su resistencia canbiada quando incandescente (roja).
!Fuerte abrazo a todos !
Att.
Daniel Lopes.
Saludos amigos del foro:), en algun tema lei que no es recomendable hacer la carga fantasma con alambre nicrom porque varia su resistencia con la temperatura, aparte del alambre nicrom :unsure:, hay otro material que sea mas apropiado para la construccion de esta carga fantasma??:confused:
Gracias:apreton:.
Creo que el más apropiado es el nicrom, tienes que trabajar a un regimen de temperatura baja.
Si calculas una de 8 ohm a Tamb(20 grados C) , si la trabajas a temperatura de 120 grados C se incrementa a 8.32 ohm (4% aprox). Si deseas menos corrimiento del valor la refrigeraas.
Delphos, tus red es de 127Vac, si no quieres calcular , etc. Te compras de 1000W/127Vac y la partes por la mitad y tienes 2 resistencias "calefactoras" de 8 ohm/500W(750 a 800grados C) ; si las limitas a 8 ohm/75W no te calentaran mas de 120 grados C.
Buenas Esta es mi pequeña carga fantasma, 4 resistencias de 33 ohm y 50w, un total de 200 w y unos 8 ohm por canal...
    89.8 KB · Visitas: 142
    58.1 KB · Visitas: 118
    71.1 KB · Visitas: 111
Seria factible usar un buen tirón de alambre de cobre para bobinado de motores, desde luego sabiendo que una determinada sección del mismo tiene una resistencia determinada por metro? Algo así como que para obtener 8 ohms y 100 watts de potencia, necesitaríamos enrollar unos 20 mts de alambre de cobre de 0.5 mm de diámetro. Esto a modo de ejemplo, habría que probar y ver.
Tendrías una hermosa bobina, no es lo que se busca en una carga resistiva.
Si bien la idea NO me gusta, existen formas de hace bobinados anti-inductivos que cancelan las capacitancias y las inductancias parásitas.
Esta forma de bobinar se emplea en resistencias de alambre para alta frecuencia y resistencias "Patrón"
Este carga reemplaza a un parlante. Puedo hacer funcionar el amplificador mucho tiempo con esta carga. Porque la impedancia de un parlante es variable y sube y baja. Mientra la impedancia de esta carga es constante 8 ohm.
No existe inconveniente en hacer funcionar un amplificador con una impedancia constante, mas bien todo lo contrario.
Ese metodo no sirve!
Yo he probado con lámparas y con estufas "de cuarzo" hace muchísimos años y el problema que tenés es que los calculos que hacés no sirven por que estas midiendo la resistencia en frío, pero cuando les metes potencia, el filamento se calienta y la resistencia aumenta mucho...y adiós tu dummy-load de 8 ohms. Nada de lo que midas es válido...
Pssss.....hacelo con resistencias nomás...
Hola , sumergiendo la resistencia de cuarzo en agua como muestran varios videos en la web ,sirve? . Se evita recalentar la resistencia y el valor no varía . saludos
Puede servir mientras el agua no contenga sustancias que la vuelvan conductiva....pero yo no haría experimentos con electricidad tan cerca de un depósito de agua.
Cada uno se masoquea como quiere pero no quiero ser responsable de que alguien palme electrocutado.
