Circuito para apagar lámpara con control remoto.
Saludos para todos...
Estoy queriendo montar un circuito eléctrico que me permita apagar una lámpara con un control remoto. Buscando en internet encontré este:
Si el 4017 está dividiendo por 2 o 3 ó 4 si puede ser reemplazado por el 4013.
Si esta dividiendo por otros valores mayores puede ser también reemplazado por varios 4013
Creo que el 4013 no es un contador, puedes subir los datasheets? A lo mejor me equivoco
El 4013 es un doble flip flop tipo D. Por lo que cada unidad puede dividir por 2 y por lo tanto la correcta conexión de ambas unidades dividen por 4.
Salu2.-
El 4013 es un flip flop que mantiene o "recuerda" el último estado a la salida. se usa para que sin importar cuanto tiempo se mantenga la salida del monostable 555, mantenga la salida hasta el siguiente cambio del 555 que en este caso, sería soltar el pulsador del control y volver a presionarlo.
Quiere decir que con cada vez que pulse un botón del mando el 555 cambiará el estado y el 4013 recordará y mantendrá ese estado hasta el próximo cambio?
En ese esquema el CD4013 está configurado como flip-flop T, así que a cada pulso de clock la salida Q cambia a su estado complementario.
De todas formas ese circuito está incompleto por que los pines de Set y Reset del CD4013 están desactivados a GND y cuando alimenten el sistema por primera vez la salida Q va a iniciar en cualquier estado (0 ó 1) dependiendo de la velocidad del viento y de la fase de la luna...
Buscando en mis cosas encontré este integrado HD7490, se que no es igual que el 4017 pero quería saber si me puede servir para este proyecto y cuál sería el modo de conexión.
Comy. Hace años que estas en el foro, y siempre se te ayudo en todo, pero creo que ya es tiempo en que te pongas a estudiar los componentes por tu cuenta, ya que por lo que se ve, quieres o te dedicas a la reparacion/armado.
Mira, lee y compara el funcionamiento tanto del 4017 y de ese integrado.
Ok hermano, gracias, voy a estudiar el CI intentaré montar algo y espero poder subirlo para que me corrijan, jajaja.
El 7490 y el 4017 no son ni siquiera parecidos: uno es un contador Johnson y el otro es un contador BCD que debe conectarse a algo, tipo SN7442, para que se parezca al 4017.
Moraleja: la sustitución directa es imposible...
El 7490 y el 4017 no son ni siquiera parecidos: uno es un contador Johnson y el otro es un contador BCD que debe conectarse a algo, tipo SN7442, para que se parezca al 4017. Moraleja: la sustitución directa es imposible...
Gracias hermano.
Disculpen las molestias, podrían decirme si alguno de estos me puede servir?
Disculpen no he podido subir la foto donde les muestro los CI que tengo y quería saber si alguno me sirve.
@El Comy te he dado a entender el miércoles en mi post #5 que debes fijarte en la datasheet para saber por cuanto estaba dividiendo el 4017 para poder ver con cual lo reemplazamos de los que tu tienes.
Pero parece que tu no has leido mi post o lo ignoras.
Si pretendes que yo me fije esa información veo que tu no avanzas ni un milímetro para conocer más de electrónica como has dicho en los últimos 3 años.
Dale, ponle un poco de onda y muchísimas ganas.
Salu2.-
Si hermano, lo he leído y releído pero lo que pasa es que no tengo la más mínima idea de cómo descubrir por cuánto estaba dividiendo, jajaja.
Según he podido leer el conteo es hasta 4 puesto que él pin 15 se conecta al pin 4 reiniciando el conteo en esta posición, verdad?
Pues mira que casualidad, si hubieses respondido en ese momento te hubiese dicho que lo podes reemplazar por el 4013 que tu ya tenias.
Dado que se resetea al llegar a 4 pero usa la salida Q1 para el próximo paso, habría que buscar una configuración de los dos Flip Flop del 4013 encadenados que cumplan la misma función que usa el circuito. Creo que es la configuración de divisor por 2 encadenada.
Salu2.-
