Coilgun: Informacion y aportes
hola amigos...... hice un cañon, asi, sencillito como se explica en la imagen pero en vez de 6 condensadores de 4700uF use 12, pero no me sale, ¿¿en que puede ser que halla fallado?? ¿quizas la bobina? pero tambien me parece que las resistencias disipan mucho voltaje!!! y lo medi y despues de ellas solo va 6V!!! tal vez las deba sacar?? ¿¿sera ese el problema? aahhhh use un caño de pvc de tuberia de agua, y alli le enrolle mi bobinado de 1000 vueltas con alambre de 0,7 o 0,5 no recuerdo bien!!!!
hola, en verdad que es un tema simplemente didactico, vi en youtube un loco que se hizo en una mesa una especie de rifle de 2,6 Kj .
y aca les va la pregunta:
para alguno que sepa de fisica.
podrian dar una equivalencia en energia que se usa :
en una de esas coil gun
en un arma de fuego, una pistola (la energia esta almacenada en la polvora de la bala.
y alguna otra de aire comprimido .
la verdad que es como algo experimental, por que como arma es una cagadita, tanto lio para eso , y lo armatoste que es.
ya estan inventads las armas de fuego, mas portables ,la energia la almacena la bala y por el resultado debe ser muchisima .
igual como dije como didactico esta bueno , salir d elas palcas, de usar la electrciidad solo para informacion y pasar a almacenar energia mecanica.
veo que se usa un iman , por campos magneticos, no han probado otro sistema ??
un resorte almacena mucha energia, una bestia.
un resorte durito que sea imposible contraer o expandir con la mano y un sistema de engranajes (bruta reduccion) + un motorcito van haciendo si trabajo , aunque se tarde un buen rato , hasta que ese resorte esta mas tenso que adolescente en su primera cita .
:LOL:
Está buena la idea del resorte, pero es como que no me parece que pueda almacenar mucha potencia un resorte... Antes cuando ignoraba completamente el tema de armas, creía que los rifles de aire comprimido funcionaban con un resorte... Y si, en cierta manera lo es, es el resorte el que empuja con mucha potencia el émbolo (pistón) hacia adelante, provocando una compresión de PM.
Me gustaría saber, realmente, cuál es la compresión que levanta el aire contenido en el cilindro de un rifle de aire comprimido...
Como les contaba, yo me hice uno, muy pequeño. Ponía a límite el compresor de casa :D, y lo cargaba con aproximadamente 12Kg/cm2, esto es 170 Lb/pulg.2 aproximadamente. A veces más, a veces menos. Eso es mucha presión.
El ánima (cañón) no medía más de 20cm de largo, pero disparaba con una potencia de no creer. Creo que por más potencia eléctrica que se use, nunca se va a poder superar a las armas de fuego, y tal vez a las armas de aire comprimido.
Y como decía el compañero FernandoB, el mayor inconveniente es el aparatejo gigante que es llevar una de esas armas. Son grandes.
Recuerden que (no se donde lo leí) el fusil AK-47 (Avtomat Kalashnikova modelo 1947) funcionaba en cualquier estado: Mojado, lleno de barro, sucio... Siempre... :D
Me fui del tema. :oops:
Claro que es ese el problema, con 6 v no haces nada.Para qué pusiste esas resistencias?
Eso también es un problema.Con la cantidad de vuelta que pusiste y la capacidad que tienen esos condensadores no vas a ir muy lejos.
La bobina nunca debe pasar las 400 vueltas.
en tu caso aconsejaría 300 vueltas con hilo de 0.6mm de diámetro y usar un proyectil pesado, porque si usas uno muy ligero al intentar disparar se va a quedar dentro de la bobina (o se frena mucho) por la 'enorme' capacidad de los condensadores.
EDIT: Haz el bobinado sobre algo que tenga mucho menor diámetro porque creo que con ese tubo te has pasado también.Mi bobina por ejemplo tiene un diámetro interor de no más de 3,2mm
Las energias hay que medirlas usando la masa y la velocidad de la bala Ec=1/2xMxV^2 .
Claro que es experimental y no superar un arma de fuego. Se puede hacer muchas cosas distintas que con arma de fuego no se podria. Esto hablando a baja escala, con lo que esta en nuestro alcance.
Pero tambien pensa que en un futuro cuando (seguramente) se mejoren los capacitores, bobinas con superconductores y todo eso podria cambiar el papel de este tipo de armas. Por algo siguen investigando en este tipo de armas como la railgun que lograron que alcance mach 7 si no me equiboco.
http://www.ikkaro.com/railgun-portaavinoes-us-navy
Ah... Esto ya es b***dez.
Ni me quiero imaginar si te "chocás" con un objeto metálico contundente (proyectil) en el camino, a 7000 kilómetros por hora.
Yo creo que ni lo sentís; hay dos posibilidades:
Que sigas viviendo unos... 6 segundos más, ó -->
Que ni siquiera te des cuenta y de un instante al otro te diste cuenta que te falta la cabeza. :LOL:
[ironía] Calculo que esa debe ser la mejor muerte. Cero dolor. Cero sufrimiento. :LOL: [/ironía]
jorger
a gracias!!!!! 3.2mm?? no es demasiado pequenho para conseguir?? y si le pongo mas condensadores??
aahh otro detalle!!! 6 de mis condensadores se fundieron!!! por que sucede eso??
¿Que tension tiene el transformador y de que tension son los condensadores?
Tambien puede ser que los hayas conectado con la polaridad invertida.
El diametro ese para la energuia que vas a manejar esta bien.
la tension del transformador es de 220VCA a 24VCA luego va a un puente rectificador y lo convierte en semicontinua yo lo mido con el multimetro y me marca 30VCC 0_o!! ¿por que?
ahora mismo tengo 10 condensadores de 4700uF de 25V, vamos a ver que tal sale la potencia de disparo!!!!
no creo que se muy potente= 14,6j... pero bueee...
gracias
Vas a tener que controlar la carga , que no te pases y carguen mas de 25V los capacitores porque sino se te van a seguir quemando.
una consulta mas amigos!!! que puedo poner como indicador para saber cuando se cargan todos los capacitores...... en mi circuito supuestamente era el led con el circuito de resistencias como se ve en la imagen de arriba... pero al colocarlo reduce considerablemente la tension a 6V!!!! que puedo usar para saber??
Un comparador con un par de leds o un simple tester.
En el primer mensaje deje el circuito de un comparador tendrias que modificar los valores de la resistencia.
hola a todos los foreros :D:D regreso despues de un mes de arduo trabajo, calculos , la prepa, etc....., por fin he terminado la mejor coilgun que he hecho :) hasta ahora;) ,
especificaciones: --voltaje capacitores: 450v - 2540uf - 257.175 joules
--dos modos de carga: pila 12v 1.3AH carga en 8 segundos
luz electrica con triplicador tipo cascada
entran 120-150v ac salen +580v dc carga en
2 segundos
--velocidad proyectil: 40m/s
--proyectil: 10 gramos , 55mm largo
--eficiencia: 2-3%
--switches: encendido total, modo de carga (luz electrica o bateria)
carga de pila on-off
--conectores: para carga de bateria y para carga de capacitores con
conector tipo fuente SMPS de computadora
--SCRs: 5 / 2N6509 en serie
--foco tipo halogeno de 1500w para proteccion contra disparo sin
intencion o para multiples disparos seguidos,
--mira tipo laser calibrada
--detector para carga por medio de luz electrica, cuando llega al voltaje
especifico, se detiene la carga e inmediatamente se enciende el led
de carga completa, lo mismo ocurre con carga a baterias y otras
protecciones para personas que es la primera ves que la usan
despues les paso un video :):)
he aqui otro proyectillo de una multibobina de mas velocidad y potencia como se observa en el video, esta va a 40m/s pero con un proyectil mucho mas grueso y de un metal mas dulce, eso beneficia notablemente el magnetismo y la velocidad del mismo , y he obtenido mejores resultados que con la que construi anteriormente :D:)
dos videos diferentes, espero que les guste :);)
    47 KB · Visitas: 37
    48.7 KB · Visitas: 36
    52.8 KB · Visitas: 41
Traviato:
No sé a qué te refieres con la parte mecánica..
Si es por el tema de la bobina de disparo (la que dispara el proyectil) lo ha mencionado kiukiv en el primer mensaje.
La mía tiene 8 capas de alambre 0.7mm de dia.
No sé cuantas vueltas tiene, pero así a ojo mas de 300 seguro.Funciona estupendamente :).
Puedes echarle un vistazo a mi coilgun: https://www.forosdeelectronica.com/.../coilgun-v2/712-coilgun-tal-esta-actualmente/
https://www.forosdeelectronica.com/...rectificacion-indicador-carga-bobina-disparo/
Bueno, ahora con el tema del circuito de carga, yo diría que cargar 150j en 30s está bastante bien.Hay prototipos que se tiran una eternidad en cargar toda esa potencia.
Yo tardo algo menos de 3s en cargar el condensador de 385v/220uF con el circuito que está adjuntado en el primer mensaje (el de la izqu.).
Pero claro son solo 16j..
Tengo que actualizar el circuito adjunto.He cambiado un par de cosillas ya que lo he modificado para que pueda funcionar con 16v de una fuente..
A ver cuando lo actualizo.
PD: Se está subiendo el nuevo video a youtube.Cuando se haya subido completamente edito este mensaje y os pongo el link.Estad al tanto..
EDITO:
Video subido.Aviso, no se ve muy bien debido a un programa que usé para editar el inicio del video..
http://www.youtube.com/watch?v=9ixLFsuJQ6A
Un saludo!.
amigo, tu página no se ve. !!
Página no encontrada
Lo siento, al parecer esta página no existe o cambió de dirección. Por suerte, nuestro refinado sistema de búsquedas te ayudara a encontrar lo que necesitas.
También puedes dirigirte a la portada de los Foros de Electrónica y consultar la sección de tu interés.
:LOL:!!
:LOL:!!
Que raro :confused:.
bueno pongo la url de las fotos otra vez:
https://www.forosdeelectronica.com/picture.php?albumid=118&pictureid=712
https://www.forosdeelectronica.com/picture.php?albumid=118&pictureid=713
https://www.forosdeelectronica.com/picture.php?albumid=118&pictureid=714
Ya que estoy aprovecho para comentar una cosilla:
Como tenía montado el driver zvs, lo he probado como circuito de carga, aprovechando que tenía hecho un transformador con 180 vueltas en el secundario.
He pronado con un primario de 8+8 vueltas y el resultado no ha sido muy exitoso.Tarda 3 segundos en cargar el condensador de 220uF/385v.
El consumo al principio es bajo, unos 400mA, pero según aumenta la carga del condensador llega un momento en que supera los 2.5A por un momento.
He probado con un pirmario de 6+6 vueltas y el rendimiento cae en picado, tarda como 5 segundos en cargar el condensador.
que decepción.. :cry:
EDIT:
Alex, buen trabajo ;).Tiene buena potencia de disparo y te quedó bien.Te esmeraste lo suyo por lo que parece jeje
Por cierto, qué eran los estallidos esos de fuera? :eek:
hola a todos yo construi mi cañon de gauss con un flash de camara y una bobina de 6 capas con alambre 0.8, y funciona bien, el unico problema es que cuando acciono el pulsador de disparo me genera una gran chispa que incluso alcanza a fundir el cable o el terminal del pulsador,,,,,,como puedo solucionar dicho problema ya que me han dicho que colocando un diodo en paralelo a la bobina, pero no estoy seguro de esto,,,,lo otro como puedo obtener mas potencia en mi cañon como para que el proyectil sea capaz de atravesar una lata,,,,,muchas gracias
hola amigo darb1308 :D mmmm en este momento estoy construyendo un coilgun de 60 joules con eficiencia del 4.2% creo que este se adapta perfectamente a lo que buscas ;) , bueno yo consegui por suerte 6 camaras de flash con capacitores de 200uf/330v con 10.89 joules cada uno, un proyectil de 6.8 gramos, cable magneto del 19awg (6 capas, 3.5cm largo y 6mm de ancho) con esto logro penetrar perfectamente y sin problemas 3 latas de coca y a distancia solo una pero bien perforada a 20 metros creo que eso es lo que te recomendaria :D saludos!!
Gracias alexcesarpalma la pregunta es la siguiente, todos los circuitos de los flash de las camaras los conectas en paralelo a la bobina o simplemente todos los condensadores los conectas a un solo circuito del flash,,,,,,muchas gracias
la otra pregunta es como puedo evitar el chisponaso al conectar el condensador a la bobina?????
