Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Buenas ext0001, yo arme este amplificador colocando los capacitores de 100uf y no tuvo ningún problema, podrías colocarle los de 10uf, pero ten en cuenta que cuanto menor sea su valor mayor será el recorte de frecuencias bajas.
Me olvide de comentarte sobre la tensión, ten en cuenta que el mínimo para este amplificador está especificado en 25V+25V.
En mi caso lo trabajé con 35V+35V y me gustó su resultado. Si usas 25V tendrás una disminución de potencia. Espero haberte ayudado. Un saludo.
y como es eso de los ic de autoestereos que sacan 40 wat en 4 hom , 4 salidas de 40 wat cada una con 12 volt
¿ según la tabla solo es posible 16 wat ?
Amplificador MOSFET 350 W ±70V
Este amplificador también fue "Sustraído" de una página asiática, por eso se encuentra en este tema.
    189.5 KB · Visitas: 341
    173.5 KB · Visitas: 282
    147 KB · Visitas: 227
    158.1 KB · Visitas: 231
Hola a todos los colegas del foro, un agradecimie to especial a Fogonazo por esta coleccion de amplificadores que decidio compartir con todos nosotros.
Quiero comentar que realice el proyecto del amplificador mosfet de 200w 4 ohmios, suena divino y casi no calientan los mosfet, decidi armar este porque tenia 6 IRFP240 de un amplificador de carro que se me arruino y tome los fitros de 4700uf de la misma tarjeta, solo consegui los demas componentes y funciono a la primera, ningun inconveniente hasta el momento, le coloque un pre con control de tonos de 3 bandas y realmente estoy satisfecho con el resultado, animo a que lo armen y les dara grandes satisfacciones, una vez mas gracias al autor del tema.
Pd. Dejare fotos mas tarde porque no tengo camara a la mano.
. . . Quiero comentar que realice el proyecto del amplificador mosfet de 200w 4 omios, suena divino y casi no calientan los mosfet, decidi armar este porque tenia 6 IRFP240 de un amplificador de carro que se me arruino y tome los fitros de 4700uf de la misma tarjeta, solo consegui los demas componentes y funciono a la primera, ningun inconveniente hasta el momento. . .
Una pregunta, el circuito no lleva algun sistema de proteccion como otros amplificadores que llevan una bobina a la salida? Quiero tener sumo cuidado en todo para no poner en riesgo el amplificador y/o parlante ya que suena super bien y lo quiero colocaren un cajon con su bocina y no quisiera que pasara algun accidente por ese detalle.
Quedo a la espera de alguna ayuda al respecto.
Amplificador 500 W ±80V en su versión original.
Incluye protección contra cortocircuito / sobrecarga de la salida
Este amplificador ya fue publicado por aquí este es el diseño original de PCB
esquema-500w-jpg.96316
layout-jpg.146020
pcb-jpg.146021
    174.2 KB · Visitas: 1,747
    167 KB · Visitas: 1,748
Saludos colegas quiero realizar la construccion del Amplificador Mini TR 50 W ±36V, solo que poseo un transformador de 30+30ac y sobrepasaria la tension especificada por lo q pregunto si para usarlo con ese transformador tendria que modificar alguna cosilla. Estare a la espera de alguna ayuda. Gracias.
Saludos a todos, navegando consegui este diagrama quisiera que opinaran que tal es este circuito esta el pcb tambien parece que es de origen asiatico si no lo es el amigo fogonazo sabra donde colocarlo, espero sus comentarios gracias....
10557770_679153542154019_7545092676418403749_o-jpg.147524
10511587_679151982154175_6356507675041690272_o-jpg.147525
10446262_679152008820839_3385164619517615546_o-jpg.147526
    86.7 KB · Visitas: 1,602
    96.7 KB · Visitas: 1,475
    71.1 KB · Visitas: 1,411
Por 6V de diferencia final, dudo que tengas que cambiar algo que no sean los semiconductores de salida... asegurate que soporten 90V o mas de Vce, y si no llegan busca los que si lo hagan.
Gracias por la respuesta, los usare con los 2SC5200 Y 2SA1943 asi que no creo tener inconvenientes, les dejare saber como me va en las pruebas.
PD. Ya tengo los pcb ya que lo pienso hacer stereo.
hola amigos es la primera vez que pregunto .
Primero doy gracias a fogo por publicar toda esta serie de amplificadores .
La pregunta es con cuanto voltage se alimenta ?el driver JX 3000 , estoy pensando en almarlo y una pregunta puedo reemplazar los mje350 por los 2sa1837.?
La pregunta es con cuanto voltaJe se alimenta ?el driver JX 3000 , estoy pensando en aRmarlo y una pregunta puedo reemplazar los mje350 por los 2sa1837.?
±80V 300W en 8Ω / 600W en 4Ω
gracias fogonazo por responder mi pregunta .
Lo voy armar y contare como me fue . Pero lo alimentare con una fuente que tengo que es de 60+/- .
Sera que tendre incoveniente?
Espero pueda responder mi pregunta .
