Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas
Ambos parlantes medidos son de rango extendido, ayer volví a hacer las medidas cortando en 1KHz; considerando que el aire que "mueven" a partir de dicha frecuencia es mínimo ¿estoy muy pifiado, o debería medir un poco más?
Ooooootro tema: si mido un baffle de 3 vías ya armado, cuál sería la curva o forma de gráfico que me indique la mejor respuesta?
Chasgracias!
En principio deberías medir al menos desde UNA octava antes de la resonancia y hasta UNA octava después, pero eso es lo mínimo y un poco mas (tipo DOS octavas o DOS Y MEDIA) para cada lado no le hace ningún drama y suele ser útil con muchos parlantes.
El "aire" que mueve el parlante no tiene nada que ver aquí, por que estás midiendo características eléctricas y no de respuesta en frecuencia.
Midiendo la curva de impedancia solo podés obtener información de respuesta en baja frecuencia y del diseño de la caja, pero no te dice nada más que eso. Para la respuesta completa en frecuencia necesitás medir con micrófono y barrer todo el espectro de audio... o al menos la banda de uso del parlante/baffle/lo_que_sea.
Ok, gracias; entonces con 2 1/2 octavas puede andar (1 por debajo y 1 1/2 por arriba) Si la "fundamental" dio 66 Hz (debería medir de 33 hasta 165???)
Naaa... son dos y media para CADA lado, pero si la resonancia te dió en 66Hz deberías medir desde los 15 Hz hasta los 400Hz...o por ahí...por que necesitás saber donde la curva llega a los valores mas bajos a cada lado, en especial "a la derecha" de la resonancia por que a la izquierda lo podés medir con el tester.
Que tal compañeros, Me aqueja una Duda salvaje...
En 2 altavoces para PA iguales en los que las mediciones de parámetros varían uno del otro... ¿Que lo mas correcto a hacer?
1.- Promediar todos los parámetros de los 2 altavoces y se hace una caja de acuerdo al resultado
2.- Hacer cajas diferentes de acuerdo a los parámetros de cada altavoz
Tomando como variación máxima, la imagen:
Saludos al foro.
PS: Los altavoces no son originales, ya están reparados. Por eso la variación. De ser de marca y modelo iguales, la gráfica no variaría mucho.
Yo armaria dos cajas distintas por dentro pero que por fuera sean iguales así no se ven mal, ojo que esa es solo la frecuencia de resonancia, hay que ver los parametros t/s ya que al haber sido reparados, uno puede tener una araña o suspensión completamente distinta al otro y uno requiera una caja de 100 litros y el otro de 300...
Pues, están reparados de manera casi "Igual" pero arrojaron esos resultados tan solo en la medición de Fs. No me quiero imaginar que tanta variación habrá con los Parámetros restantes.
PS: Como cajas Diferentes, yo solo me refiero a la sintonía del puerto, no a la variación de Volumen de la caja misma. Ya que es lo que se desea evitar. Veré si mañana obtengo los parámetros restantes.
El volumen se variaría disminuyéndolo... Bien. Ya trabajaré con los parámetros restantes y vemos que sale.
Saludos al foro!
PS: Les comparto una fotillo de mi montaje
Como dato curioso, me resultó algo confusa la explicación de como montarlo. Me fue más fácil interpretar y armar el primer diagrama, el que no tiene los valores de las R's. Sería bueno que se las agregaran...
PS2: No uso un amplificador de AF externo. La misma señal de salida del Souncard pasa por las R's y el altavoz, de ahí regresa al mismo Soundcard (Una Asus ROG SupremeFX X-Fi) ¿Habrá problemas si saco los T/S con la misma forma?
Que tal compañeros, después de algunas sesiones de medición y otro tanto en el WinISD, no he llegado a una conclusión que considere correcta. Pongo acá mis resultados poder analizar correctamente y aprender a como lidiar con problemas como este.
En estas mediciones he colocado un amplificador. He notado que han "Variado" mas que cuando estaban con la salida del Soundcard. En fin, he sacado 4 test de cada altavoz y los he promediado.
Parámetros TS
Altavoz 1
http://bit.ly/10Bi4QP
http://bit.ly/10BihTS
http://bit.ly/10BiiHq
http://bit.ly/10Bik20
Altavoz 2
http://bit.ly/10Biq9W
http://bit.ly/10Bivu8
http://bit.ly/10Bix5s
http://bit.ly/10BixCl
Como pueden ver, los 2 altavoces quedaron con parámetros distintos... Ni modos.
Y acá, prosigo con WinISD y obtengo estos resultados...
Para no hacer tan largo el post, dejo el album de éste proyecto :D http://imgur.com/a/uNxBQ#30
Ahí se aprecian los resultados en WinISD.
Como pueden ver, no puedo alinear los 2 altavoces de manera "Adecuada" para que sumen de manera correcta. La ventaja acá, es que no se requiere calidad de sonido ni nada por el estilo, tan solo que los altavoces "Suenen" lo mas parecido.
¿Que opinan?
Saludos al foro.
Tacato: dentro de mis limitaciones trato de opinar.... Lo que veo es que uno de los parlantes esta corrido 5Hz solamente respecto del otro . Como tienes algunas deformaciones en las curvas no se puede pedir mucho mas a la medicion . No se si vienen de reflexiones de donde estas midiendo o algun ruido de conexiones o la placa de la PC .
No creo que esa variacion entre los parlantes sea tan critica .
De las simulaciones, me gusta la de 100lts con la sintonia a 40Hz si bien es debajo de la Fs , mejora la excursion , llevandola a una zona bien baja . Es un truco que he visto varias veces , si bien no es lo que recomiendan generalmente. Ahora bien , si lo vas a someter a paliza fuerte puede que te convenga menor volumen de caja y sintonia mas alta .
Eso es todo lo que te puedo decir , no alcanzo a ver todos los detalles de las imagenes.
No se que diran los que realmente saben !
Gracias por comentar Antonio!
Para ver con las detalle las imágenes en el álbum, hay que darle click en el engrane para verla en resolución original.
Respecto a los altavoces, si, ese desliz en 5Hz es lo que me preocupa. Noté que la diferencia en sensibilidad casi no afecto las curvas enWinISD, pero si se nota bastante que la frecuencia a ala que llega cada caja es notablemente diferente.
Disculpen, mi PC es una ALL-IN-ONE y de entradas y salidas solo tiene salida de audio (3.5mm verde) y entrada de microfono (3.5mm rosa) pero no tiene la entrada auxiliar azul, creen que pueda usar la entrada de microfono??? O a fuerza tendré que buscar una pc con entrada azul??
SALUDOS!!!
Si es una all-in-one ni te arriesgués a mandar nada por esos jacks. Mejor comprá una placa USB como esta:
Buscar en Mercadolibre: MLA-459495093-placa-de-sonido-usb-encore-8-canales-71-envio-gratis-_JM
que es bastante económica y para las mediciones que vas a hacer te sobra!!!
Anda perfecto con el ARTA (yo la uso incluso para mediciones acústicas) y hasta ahora ha dado muy buen resultado.
Hay otra mucho mas precisas y costosas, pero con esta vas bien para empezar y seguir un rato...
... no veo si tiene phantom ... tiene??
El dr./Profe tiene razon ... yo freí mi placa de sonido por rozar un cablecito ... al menos es una PC comun bastante berreta ...pero una AIO no la reparas con nada.
