Fase estoy usando la medida eléctricamente cuando medí Z, no con micrófono (leí en un post de Juanfilas hace como 3 años o algo así que era mínima la variación y se podía utilizar perfectamente y hasta recomendaba utilizar esa en vez de la medida con mic). Lo de calibrar Arta puede ser, pero cuando medí on axis con el tweeter a 30 cm la diferencia de SPL entre tweeter y midbass fue casi exacta con la información de los fabricantes (diferencia de 0,2 dB).
Estuve viendo lo de bajar el Q, lo simulé y el optimizador del LspCAD me tiró una L de 2,3 mH, pero tengo que vender el auto para comprar esa cantidad de cobre... Tengo unas bobinas de 1,3 mH con núcleo de ferrite, seguramente me iré al infierno por utilizarlas, pero... Voy a probar.
Voy a tener que bajar el corte del tweeter también... Aunque está atenuado 4 dB, así que en el peor de los casos recibiría menos de 5W a máxima potencia, cosa que no va a ocurrir jamás.
El woofer es de calidad cuestionable... Ese pico que tiene antes de caer... En fin, es lo que hay... La próxima vez será un Peerless.
Hola Kebra, mis cajas tienen bobinas de 2.8mh y pesan 600gr a $500 el kilo no es mucho.. . .LspCAD me tiró una L de 2,3 mH, pero tengo que vender el auto para comprar esa cantidad de cobre . . .
Excelente !! ... Acordate poner el smoothing en 1/3 , sino engaña demasiado ....
Habras visto que terminas haciendolo a mano! ...
Solo falta comprobar la fase invirtiendo tweeter ( y ahi te quiero ver !! )
Me los dan los programas solos. En realidad el winisd me recomienda caja cerrada, pero yo le pongo vented. Aca subo las graficas
El único problema que veo es el tamaño de la caja, por que la respuesta en bajos en caja cerrada se vé completamente superior las bass-reflex que estás obteniendo. Es largo de explicar, pero la caída a 12 dB/oct de la caja cerrada es muy suave, te dá una Fb3 de 40Hz y la interacción del baffle con la sala hace el resto, así que en realidad no pierde NADA de bajos.
Si no es así, vas a tener que rellenar la caja con lana de vidrio (OJO con la piel y la nariz!)
Dr. Z tiene una enorme sabiduría y es partidario a muerte de la caja cerrada y en parte tiene razón ... Solo te aviso que en tal caso cuides la potencia y refuerces mucho la caja ... Suenan lindo , pero hasta un parlante supuestamente "cojudo" y sobredimensionado me trajo problemas ...
Muy buena! ... Creo que no podes pedirle mucho mas ... Solo que esten en fase en el cruce ...Acá está a 1/3, todo el caos está en +- 2,5 dB. Estuve escuchando y aún con esta respuesta no tan plana el resultado al oído es notable.
Me dejaste pensando con esto... ¿Aplica en general, o en este caso particular? Tenía el preconcepto, equivocado veo, que con la sellada siempre perdía algo de extensión hacia abajo versus la Bass Reflex...
Hola Antonio!
Me dejaste dudando... la sellada acaso no "proteje" más el parlante, al hacer más difícil que se exceda XMAX (versus la Bass Reflex) ? O lo decías en el sentido de que le aplicaríamos más potencia porque "suena menos" ?![]()
La "wata" (relleno de camperas) no te parece igual de eficaz?
¡Saludos!![]()
Como siempre, la respuesta es "depende"...por que hay que considerar varias cosas.Me dejaste pensando con esto... ¿Aplica en general, o en este caso particular? Tenía el preconcepto, equivocado veo, que con la sellada siempre perdía algo de extensión hacia abajo versus la Bass Reflex...
No, por que - para explicarlo fácil - la eficacia está dada por la "capacidad de disipación" de las fibras y esto depende del largo de las fibras. La guata es mas una espuma apretada que un conjunto de fibras como la lana de vidrio, y por eso esta "disipa" mucho mejor. Ojo, no es que no sirva, pero no podés usarla sola y mas temprano que tarde vas a tener agregar lana de vidrio.La "wata" (relleno de camperas) no te parece igual de eficaz?
Gracias Dr Z. me quedo muy claro lo de cajas selladas, reflex, atenuacion y frecuencias.Como siempre, la respuesta es "depende"...por que hay que considerar varias cosas.
1- La frecuencia de resonancia del conjunto parlante+caja_sellada es mayor que la del parlante solo...tanto mayor cuanto mas chica es la caja. Esto supone que hay que conseguir un parlante adecuado para cajas selladas, con una frecuencia de resonancia lo mas baja posible, al igual que el Qts.
2- La respuesta de la caja sellada es un pasa-altos de segundo orden mientras que una bass-reflex es un pasa-altos de cuarto orden, ergo, no importa tanto que la frecuencia de corte de la caja sellada sea un poco mas alta, por que la atenuación es bastante mas suave que la de una bass-reflex, que aunque tenga una frecuencia de corte mas baja, el resto de las frecuencias inferiores desaparecen mucho mas rápidamente.
3- En frecuencias taaan bajas (menores a 80Hz) cobra muchisima importancia la respuesta de la sala a traves de sus modos resonantes, y la "ganancia" del sub por estar en un espacio limitado por paredes y el piso. Todo esto hace que muchas frecuencias sea reforzadas...y algunas MUY reforzadas (lo que suele causar problemas), pero a fin de cuentas terminás escuchando mas a la sala que al subwoofer.
Como moraleja, la respuesta de la caja sellada en baja frecuencia es mucho mas extensa de lo que uno supone.
En EEUU venden una cosa que se llama Acousta-stuff que está especialmente diseñada para esto, que parece guata (y tal vez lo sea) pero fabricada en forma de "pelos y pompones" gruesos y largos. La guata de camperas viene en una suerte de paño de espesor definido y no es eso lo que necesitás en un baffle. Si conseguís un bollo como el del link, puede andar...pero hay que medir.
Si como decis, no varia tanto el volumen la cantidad de relleno.No tengo ni idea que es lo que usa. Probablemente sea mas o menos lo mismo con ambos rellenos...al menos yo no creo que la diferencia sea taaaaaaan grande. Y tene en cuenta que con suerte vas a lograr una variacion de volumen del 20%...tampoco es que el relleno te permite usar un caja de fosforos como baffle.
El relleno tiene tambien otras funciones, como evitar que la onda reflejada "salga" por el cono del propio parlante, asi que tiene que amortiguarla y "matarla" a lo largo del recorrido.
Lo que importa es el volumen, y que las medidas no sean múltiplos unas de otras para minimizar la cantidad de ondas estacionarias que puedan crearse. En el caso de un subwoofer es más fácil, por que con que no sean multiplos de las longitudes de onda de la frecuencia mas alta del sub, generalmente se eliminan todos los problemas. En los medios es mas dificil por que la longitudes de onda son mucho mas cortas y se van a generar ondas estacionarias en alguna de las medidas, que hay que matar con amortiguante.Si como decis, no varia tanto el volumen la cantidad de relleno.
Te hago otra consulta Dr. Z. El programa ya sea winisd o bassbox, para tal volumen me dan ciertas medidas para la caja, alto, ancho y hondo, ambos programas me dan las mismas; le consulto, esas medidas hay que respetarlas como el soft nos las da o las puedo variar, obviamente siempre respetando el volumen.
Fijate lo que hizo Juan Filas en uno de sus temas, pero es un laburo grande hacer algo como eso. Hay algunas soluciones intermedias que pueden funcionar, dependiendo de en cuales frecuencias tengas problemas.Muchachos, ¿han tenido experienicas positivas ecualizando a la habitación? Si bien la habitación donde escucho no es muy "viva" me gustaría corregir un poco los rebotes que aparecen...
