Como medir un rele o relay?
barbaro, cololale otro porta fusible aparte, si no para probrar puedes poner en corto ambos cables los que llegan al porta fisible ojo solo para hacer pruebas...saludosss
realice un pequeño esquema en power point del rele de manera que se entienda y se haga mas facil explicar las pruebas que se pueden realizar y asi descartar que este malo los rele.
las mediciones son:
herramientas y materiales necesarios: un multitester o voltimetro, fuente de poder de pendiento del voltaje si es un rele de 12 puede ser una pila de 9 volt, si es de 5 puede ser un cargador de celular de 4.5volts, esto si no se cuenta con una fuente siempre un poco por debajo del voltaje ya que con eso es mas que suficiente para verificar que se active el rele. cables con caimanes o en su defecto cables que se puedan conectar a las patas del rele para medir cuanto se activa el rele. hoja de datos del rele o una referencia en cuanto a la bobina en ohm.
1.-primero no debe de estar conectado preferiblemente ya que normalmente a los circuitos con rele tienen un diodo de proteccion que puede darnos falsas medicione, asi como tambien se utilizan circuitos filtros que tambien causan falsas mediciones asi que recomiendo tomarse el tiempo de desoldarlo si se tiene la duda de que el rele este defectuoso, asi como tambien antes de descartar el rele, revisar que le este llegando el voltaje de activacion osea la etapa del circuito de control para activar el rele.
2.- luego el primer chequeo es la bobina para medir la bobina se coloca en continuidad el multitester y se mide debe dar continuidad ya que es como medir un cable, luego pasamos a ohm el multitester y debe dar un valor bajo en ohm como en el caso del amigo 400ohm en el caso del rele del video lo medi y es de 408ohm muy similar para este tipo de rele y esto es por que son de 12volt, en caso de que alguno de estos parametros este mal ya sea que la bobina este abierta o el valor en ohm sea muy elevado con respecto a la hoja de datos lo recomendable es cambiarlo ya que no existe reparaciones que valgan y de hablerlo debe salir mas costoso que comprar uno nuevo, ademas que una reparacion no va a garantizar que quede bien. en el caso de una medicion alta en ohm la falla suele notarse es cuando el rele se activa aveces y aveces no esto es porque requiere mucha mas corriente para activarse.
3.-la parte del switchet en este caso es un rele con un switchet interno de 2 posiciones una es "NC" normalmente cerrado lo que quiere decir que si medimos en continuidad debe dar en corto igual que la bobina de echo si medimos en ohm y notamos una medidion alta en ohm esto se debe a que los contactos se queman con el tiempo y dejan de hacer continuidad, es normal ya que esta parte es la que maneja la parte de potencia pero para el pin de NC no es tan critico.
el pin "NA" normalmente abiero es todo lo contrario al NC en este caso veremos un abierto midiendo en continuidad con el multitester lo cual es normal. Ahora si llegaramos a medir en corto es porque los contactos o electrodos del le se soldaron para esta falla puede si se quiere abrir el rele y despegar los contactos y limpiarlos pero yo recomiendo igual que simpre comprar uno nuevo ya que despues que se soldan una vez siempre lo hacen. un detalle importante aqui es medir que lo que se comento antes del desgaste de los contactos o electrodos internos del rele el NA es el mas afectado ya que es el normalmente se usa para cortocircuitar un sistema, si todos los rele fueran transparentes pudieramos ver su funcionamiento y ver que al momento de activarse se gerena una pequeña chista entre el comun y el NA, esa chispa es la que genera el desgaste y tambien que se solde NA con el comun.
4.- prueba final del funcionamiento, aqui es donde vamos a probrar si el rele esta haciendo el cambio del comun de NC a NA. con la fuente o pila alimentamos el rele y con el multimetro medimos entre el comun y NA y debe medirnos una continuidad al igual con NC, en este caso se puede verificar en ohm con el multitester tanto en NC como en NA lo cual debe dar muy parecido si NA tiene una muy alta medicion en ohm digamos unos cuantos kohm's entonces debemos estar pendientes ya que en algun momento puede soldarse el rele.
5.-si luego de haber realizado todo lo anterior y sigue el problema, comuniquese con su representante tecnico mas cercano...jejeje, broma espero y les sirva de verda...saludosss
    33.4 KB · Visitas: 53
Una pregunta referida a las bobinas de un relay. tengo una que trabaja a 24V continua y tiene una bobina de 740 vueltas en un nucleo de hierro de 7 mm, segun la ley de ohm si es que se cumple con la bobina si solo dejo la mitad 370 vueltas trabaja a 12V y si le bobino 135 trabaja a 6V continua???
esa es mi pregunta, si la ley de ohm se plantea mas o menos en este caso???
