Fogonazo. Muy bueno tu primer tutorial. Había algunas cosas que desconocía, como que midiendo la superficie del entrehierro podias sacar la potencia del trafo.
Hola a todos
Quisiera saber si puedo sumar los voltajes del transformador que aparece en la foto es decir dejarlo de 15V-0-15V
.....Si es como para alimentar un consumo bajo, puedes aplicar un rectificador de 1/2 onda a modo de doblador de tensión y conseguir (Rectificando y filtrando) unos ± 20Vcc
Sip, si la lámpara no enciende a pleno deduces 3 cosas.......Duda: tengo un transformador rescatado, el cual, cuando lo conecto con la lámpara en serie, la lampara enciende solo un poco, y sin ningun ruido ni nada por el estilo, esto quiere decir (creo yo, espero no errar) que el bobinado primario está bien ¿esto es correcto?
Supongo que estas hablando de 32mm * 60 mmEn el secundario me da un voltaje de 48 0 48, la potencia aparente del transformador es de: 368[VA] aproximadamente (3.2mm X 60mm)
Agrega a las chapas algún perfil metálico que te permita dar mas presión a todo el núcleo magnético y así eliminar la vibración.El detalle se presenta cuando le quito la lámpara en serie y lo conecto directamente a la alimentación local, el transformador empieza a vibrar y a producir un zumbido, esto lo hace sin carga en el secundario.
Ya probé apretando las láminas, y el ruido disminuyo un poco, pero el ruido no desaparece por completo.
Duda 2: quisiera saber si esta "vibración" podría traer algún problema futuro, ya que lo pienso utilizar para alimentar el amplificador posteado por tupolev......
hola
yo tengo un transformador a 12v de 4A de los tipicos halogenos que funcionaba hasta hace 2 dias. lo tenia conectado a un mechero para alimentar el manos libres bluetooth y asi incorporar bluetooth al amplificador. pues bien, lo tenia en una caja chapucera y me decidi a armar una caja bien hecha. cuando lo conecto veo que no se enciende el led, pruebo con el voltimetro y da 0. no lo entiendo, si ayer mismo iba.......
hola Fogonazo
da 74.2 Ohm, y el multimetro pita
Pues siento decepcionarte, pero es mayor de 2M(imagino que infinito, no me he leido las instrucciones del multimetro)
.........Revisa el conector de salida que este bien colocado y apretado a los alambres de salida de tu transformador.
