Comprobar el circuito integrado de un radiocassette
¿No está claro?
¿No está claro?
La patilla de abajo del diodo (osea el ánodo) va conectada a masa.
La patilla de la derecha del transistor Q312 es el emisor (si no miente el esquema ).
Y eso que yo trato de escribir bien, respetando espacios, comas y puntos seguidos o aparte. Que se ve cada texto por ahí..
Un problema chorra que me encuentro, por ejemplo, que al ver el esquema del transistor, la vista de frente, vale, pero la otra no se si es una vista superior o inferior y claro, dependiendo de eso, el emisor está en un lado o en el opuesto.
Pero vamos, que he hecho la medición que dices y poniendo como dices las puntas, y si las pongo en la pata 1 con un extremo del diodo, da 7,20 V como decías, y si los pongo en la pata 3 y en el otro extremo del diodo da -7,20 V.
Supongo que eso estará bien.
Sí, eso ya se corresponde con el esquema.
Vuelve a medir entre patilla de abajo del diodo y patilla central del transistor.
La vista en esquema no tiene que ver con la realidad porque se busca la comodidad y mejor comprensión del dibujo.
La vista de la imagen ( en el manual ) de la placa con sus pistas en este caso viene espejada, es decir que se ve como si estuvieses viendo la placa por debajo, por el lado de las soldaduras.
Si, a ver, es una vista infeior, superior no tendría sentido.
Pues midiendo lo que dices , da unos 19,25 V
Si coloco la punta negra en el otro extremo del diodo da unos 12,11 V
Vale, el zener es de 7, xV o 6,8V (MA4068M).
Entonces la tensión de alimentación del circuito de radio, previo y ecualización está bien.
Coloca el selector de entrada en Linea y toca los conectores de línea (auxiliar) en el centro, si no suena nada entonces puenteamos la placa de potenciómetros y volvemos a probar.
Para puentear placa haz un puente entre el cable número 4 y número 8 de la banda de cables negros. Estos están numerados y el número 1 es el de la derecha. Solo tienes que contar.
Si, al tocarlos con algo metálico el altavoz carraspea.
Eso sin hacer los puentes que indiqué después ¿verdad?
Pues ya sólo falta meterle señal de algún aparato por linea y ver como suena.
Después iremos paso a paso revisando los demás circuitos.
Si, sin puentear.
Y sí, le he conectado una radio a esas salidas y SI, FUNCIONA!!! :O
Y la palanca de volumen tb FUNCIONA!
Por suerte tenía un cable para conectar la salida de auriculares a tomas de esas...
Entonces descartamos que haya problema en la placa de ecualización y control de volumen. (y)
Na falsa alarma, habiía intercambiado dos conectores :D.
Creí que eran diferentes y no se podían intercambiar.
Bueno ahora sería cuestión de probar las cintas, no hace falta que pongas cinta alguna (si haces pruebas, tocas con el dedo o algo metálico mientras reproduces la cinta, luego te encontrarás con cortes en la grabación, ruidos o chasquidos originados por esas pruebas, que te han j..arruinado la grabación. :cry: ).
Primero deja el mando del volumen a un nivel medio bajo.
Segundo accionas la tecla de play y tocas en los cables del cabezal, si notas zumbido por los altavoces debería tambier funcionar con una cinta.
Si no se oye nada revisa a donde van los cables. Deberían ir al conector CP1 o CP2 y con un alfiler o algo metálico fino toca en sus pines a ver si suena.
Buenas tardes, gracias por seguir ahí.
Sigo esos pasos y lo único que suena es un muy leve chisporroteo, tanto si toco los cabezales como los pines en la placa donde van enchufados los conectores de los cassettes..
Por otra parte, poniendo el selector en radio en vez de tape, tb se oye lo mismo,
Solo se oye más fuerte esos ruidos cuando toco cualquier parte de la placa donde va el volumen y los equalizadores.
Poniendo cintas no se oye absolutamente nada.
Asegúrate de que nada toque las chapas de las mecánicas.
Vuelve a ponerlo en radio, cambia a AM que hace mas ruido y acciona el conmutador de grabación hasta el fondo y suéltalo.
No, nada, con la placa levantada en el aire. Probando en los diferentes modos de radio.
No se oye ni zumbido, a no se que toque con la mano la placa pequeña del volumen (cualquier parte de ella), o los pines del cable plano, o el LA4108.
Cuando toco cualquiera de esas cosas, entonces sí que chisporrotean los bafles.
El cable plano de color negro que une la placa con los potenciometros a la placa principal, no tendrá algún cable de los internos cortados? mira que se cortan al raz de la placa y al ser todo unidos no te das cuenta.
No, ya están comprobados.
¿Cual es el chip, circuito o lo que sea, que puede eliminar el audio del cassette y la radio a la vez sin eliminar el de las salidas line?
Buenas,
He estado leyendo el hilo. Se ve que por la línea de entrada funciona la parte del audio. ¿suena limpio y claro el audio que se inyecta por la entrada de línea? Si es así, la parte del ecualizador y amplificador de potencia funciona bien, y reciben sus tensiones de alimentación.
La parte de la radio no tiene por qué ser muy complicada: consigue unos altavoces de PC que tengan amplificador interno. Prepara un cable con un par de extremos libres (señal y masa), conecta la masa del cable de audio a alguna toma de masa cercana de la radio (la parte metálica de un bote de frecuencia intermedia) y el cable de señal lo usas para inspeccionar el circuito de la radio en los puntos que debe haber audio:
Primero: IC2 pata nº 11
Segundo: IC3 patas nº 4 y 5
Esos son los de radio.
Si tienes altavoces de pc, de los que van amplificados puedes seguir sus indicaciones.
Si no tienes puedes hacer a la inversa, ir inyectando señal con la radio que utilizaste para Linea.
Buenas,
Gracias por tu comentario.
Pero, puf, ahora mismo [Término innecesariamente vulgar para un Foro Técnico] , no tengo unos altavoces de ese tipo, sólo los sencillos del pc. Si sirviese conectar de alguna forma la radio con la que probé antes lo de las entradas Line...
Pareceré corto, pero esto que dices: "conecta la masa del cable de audio a alguna toma de masa cercana de la radio (la parte metálica de un bote de frecuencia intermedia)", no entiendo lo de los paréntesis.
Ah, mira, si se puede hacer eso...
¿Cómo he de hacerlo? un cable lo pongo en las patillas que dice? y el otro?
