Comprobar el circuito integrado de un radiocassette
Es lo que ya te había indicado alguna vez, la masa (negativo) está en la mayoría de las partes metálicas de los componentes.
Sí, si lo de masa lo entendía, pero al añadir lo de los botes de frecuencia pues ya me descoloca.
Subo fotos ahora, a ver qué tal, que ya hay poca luz en la calle y con la artificial salen bastante mal.
Sólo una cosa más, tengo que conectar los cables de los auriculares, ¿cómo se cual de ellos es el negativo? o da igual que pruebe con uno y luego los cambio.
Los botes de frecuencia intermedia (osciladores y demás) son los redondeados en rojo.
También puedes usar la masa de los rca (tambien redondeados en rojo).
Verifica si el integrado redondeado con amarillo es el IC3
Las fotos:
Exacto, lo pone en la misma placa.
Entonces pruebo como te he dicho, conectando los cables del auricular de la radio que tengo de pureba a los pines que me ha dicho el compañero?
    362 KB · Visitas: 5
    358.3 KB · Visitas: 5
    380.4 KB · Visitas: 4
    288.2 KB · Visitas: 3
    236.5 KB · Visitas: 5
    282.4 KB · Visitas: 5
    287.4 KB · Visitas: 5
    234.4 KB · Visitas: 4
    212.9 KB · Visitas: 6
    244.3 KB · Visitas: 6
    240.9 KB · Visitas: 5
Sí, mete señal por la patilla 4 ó 5.
Si te es mas fácil localiza R27, un lado va a masa y el otro a la patilla 4, inyecta por ahí en paralelo a la resistencia.
No, eso quiere decir que desde la salida de ese circuito hasta la etapa de potencia en teoría todo está bien.
Lo de la radio era por ver como era y si te hacía desmontarla para usarla como "seguidor de señal" pero no te voy a hacer esa *utada :giggle:
Aunque ...... :unsure::unsure: esa radio ¿tiene entrada de línea o auxiliar?
No, que va, sólo salida de auriculares...
Alguna otra que tengo, lo mismo...
Ah vale, que no se permite vocabulario vulgar de uso habitual...bueno, mejor así.
Tengo esta otra de desguace tb. si tú tienes paciencia para explicarme y yo soy capaz de hacerlo, pues no hay problema.
    343.6 KB · Visitas: 2
A la Philips que le falla algo, con que le funcione la etapa de salida nos vale.
Lo abres y tocas en el potenciómetro de volumen, si suena el zumbido en el altavoz te sirve.
¿Tienes soldador?
¿Tienes soldador?
Funciona la radio AM, la FM no, nada, se queda muda.
Tengo soldador.
    299.9 KB · Visitas: 4
    342.9 KB · Visitas: 4
    305.5 KB · Visitas: 4
Bueno, tiene conectada la de ferrita que va en la placa, con la otra al sacarla pierde contacto.
Pero he probado con la placa encajada y da lo mismo.
ok... solo es por que no vayas a estar haciendo pruebas sin tener sintonizada ninguna frecuencia de radio, tengo entendido que los de ferrita son para AM y la telescopica es para FM... no soy muy experto en eso
Perfecto, sería soldar un par de cables en el potenciómetro de volumen, en los dos extremos.
Esos cables serían los que usaríamos para extraer señal de los diferentes puntos para ir siguiendo la señal.
[/QUOTEO]
Ok, tiene 5 patas, 3 mas juntas en el medio. Supongo que te refieres a las de los extremos de esas 3.
supongo que es ir siguiendo las líneas del esquema por donde se señala en el mismo que va el sonido, pero exactamente no sé dónde hay que poner cada cable.
Sí, ferrita para AM y telecópica para FM.
Aunque en algunos utilizan la ferrita de soporte para una bobinita de la parte de AF de FM.
Sí las del medio, las de mas afuera serán las del interruptor que comparte cuerpo con el potenciómetro.
Con eso tienes un mini amplificador con regulación de volumen. Para las pruebas lo usas en FM que no te funciona.
Ok, pues muchas gracias. Pues lo voy a dejar preparado, voy a ver si ceno algo, y buscaré sobre ello.
Me dices cuando puedas cómo he de seguir la señal de audio, o no sé si conocerás algún tutorial para hacerlo, si es farragoso de explicar. Según puedas y tengas ganas, muchas gracias.
Las pruebas consisten esta vez en lo contrario, en comprobar si hay señal en diferentes puntos, amplificando esa posible señal con el "trazador de señal" que en este caso será tu radio adaptado como amplificador.
La primera prueba sería a la salida del IC2 en la patilla 11 o en el positivo del condensador C46.
Si no hay sonido seguiríamos por la salida del IC3 patillas 4 y 5.
De los cables soldados al potenciómetro tomamos el de masa y lo unimos a la masa del Panasonic y con el otro cable tocamos en los puntos indicados anteriormente.
Claro está que la radio Philips debe estar alimentada para funcionar como amplificador y con el selector en FM (que no te funcionaba).
Y mañana seguimos.
