Consejos para la compra de un osciloscopio
Hola a todo el foro.
Tengo un osciloscopio Hantek 6022BL.
Hace muchos años tenia uno analogico, el HAMEG 203-5, que estaba encantado con el.
Ahora quiero comprar uno de sobremesa, lo voy a usar para audio y bajas frecuencias, pero necesito tambien ver si hay oscilaciones o ruidos en los circuitos, que aveces llegan a ser de algunos Mhz.
Tengo algunas marcas en mente.
Hantek - Owon - Hamantek - Fnirsi y algunas mas, pero hay tantos modelos que no se por cual decidirme.
No hace falta que tenga generador de señales incorporado, ya que prefiero usar uno externo analogico.
Pero que haga lecturas de señales rapido, y con el minimo de parpadeos.
Que marcas y modelos me aconsejais que cuesten unos 150 o 200 euros aproximadamente???
Vale la pena comprar uno de 10 o 12 bits de resolucion vertical ???
Gracias por adelantado, y que tengan un buen dia!!!!
Justamente el tema de las señales que uno mide de manera habitual, es lo que importa, yo tuve problemas con uno digital el cual no tenia la velocidad de muestreo suficiente como para mostrar la señal tal cual era, y perdia pulsos o me los deformaba, en vez de ser una cuadrada, me mostraba un diente de cierra, no era por frecuencia ni ancho de banda, sino por cantidad de muestras por segundos, sumado a la velocidad.
Justamente yo estoy mirando lo mismo, tengo mi viejo analogico que uso siempre, ese ve todo sin problemas jajaja, el digital que tengo es el modulo que se conecta a una notebook, me es incomodo llevar todo eso al lugar de medición, la ventaja es el tamaño de la pantalla, el que estoy mirando es el Fnirsi 1014D, no es caro, y por lo que ofrece, creo que es acorde al uso que le puedo dar yo.
Pues si, como echo de menos mi Hameg de hace 30 años!!!
El Fnirsi que comentas lo he mirado tambien, pero ya veremos cual compro.
Gracias y buen fin de semana!!! 😁
Alguien ha probado esta marca de osciloscopios ???
Estoy pensando en la serie PeakTech 14XX, que van desde 5 hasta 50 Mhz de ancho de banda.
He visto algunos videos por youtube, y lo que me gusta es que tienen un refresco de pantalla bastante rapido, el video era con el modelo 1400, de 5 Mhz.
Lo voy a usar para señales de audio.
Gracias a todos!!!
Allá por los 90, un día que me sobraron unos pesos, como ahora, decidí tirarme un lance y saltar de un osciloscopio de 3 pulgadas ( en los sucesivo-> "), 1 canal y usos generales, a uno de 5", 2 canales y un poco mas de funciones y ancho de banda.
Este último, es al que menos usé (en total unas 5 horas ), porque cada vez que lo necesitaba era un incordío, sacarlo, prepararlo, etc., solo y simplemente para ver un par de señales, unos pocos minutos, a causa de no tener un taller ni banco.
Años después dejé la actividad y cada tanto aparece alguien con algún asunto y "otra vez la burra al trigo".
Para resolverlo definitivamente este fin de año, resolví "deshacerme" de esa maquina "infernal" :ROFLMAO: que use pocas horas y cambiarlo por algo chico de prestaciónes parecidas e incluso menor, pero que pueda conservar a mi lado o transportarlo fácilmente cuando sea necesario.
Así, comencé a buscar estos días, alguno que cumpliera y que resuelva el asunto. Me encontré después de varios cabildeos y comparaciones, con un tal FNIRSi 2C23T que según vi, cubre mis necesidades habituales y no me tengo que levantar a ningún lado, cosa que a mi edad ya me cuesta bastante.
Lo estuve probando y en algún momento pronto, les comentaré buenas y malas de artefacto. Les dejo una imagen ilustrativa, por si a alguien le interesa.
Es bastante económico, es un 3 en 1. Tester / Generador de funciones / osciloscopio de 2 canales / 10Mhz.
Abrazos y buen año si no los leo.
    231.6 KB · Visitas: 21
Finalmente como les prometí, en estos días me senté unas horas a probar el FNIRSi 2C23T que compré hace unos días.
Lo bueno es que el instrumento "cumple", con lo que promete.
Incluso tuve algunas gratas sorpresas porque, permite elegir calibraciones y modos, que supuse que no las alcanzaría.
Pero si, hace ALGO mal y me sorprendió MUCHO, tanto, que nunca lo hubiera esperado de un instrumento de este tipo, sobre todo porque es un detalle menor, casi una pavada.
He aquí el problema : Todas las puntas BNC provistas por el fabricante, entran o salen muy ajustadas, de manera que cuesta conectarlas y desconectarlas. Todavía no se, si se debe a un defecto de la hembra, el macho ó ambos, pero le encontré una solución fácil.
Las empujo hasta el fondo donde quedan bien ajustadas, pero no las giro con la traba típica, que tienen estos conectores. Asi se comportan bien.
De esa manera con el tiempo se irán ajustando una a la otra y entonces si usaré la traba .
Próspero 2025 . Saludos y si me permiten, amigos.
Para finalizar mi ponderación y crítica, con el instrumento FNIRSi 2C23T, les adjunto imágen que puede generar y puede cargar (subir) a una PC y supongo que también a un móvil (este último no lo probé) ya que cuenta con un conector USB 3.0 a mini usb C, que se usa para recargar batería y transferir archivos de mediciones de los 3 instrumentos y posee un buffer intermediario de 8 megabytes para bajar y subirlos.
En las PC aparece como un disco rígido en el explorador con formato FAT.
La parte no tan buena es que, el formato de los archivos son tipo * . BMP (algo viejos) pero aún se logran ver.
La parte buena es que, desde el instrumento, se puede administrar cada imagen, verlas y borrarlas.
Afortunadamente probé y se puede cambiar su formato de *.BMP a *. JPG para poderlos manejar en ordenadores mas actuales.
Ahora si, saludos y me pongo en campaña para liquidar el "armatoste" ...Saludos
    36.8 KB · Visitas: 11
Buenas ya que estamos hablando de compra de osciloscopios, necesito que me echéis un cable, necesito comprar uno y tengo un par por la parte baje de precios y otro par por la parte un poco mas alta, por favor ayudarme a tomar una decisión.
Por la parte baja están:
Owon XDS2102A Osiloscopio Digital Oscilloscope 1GS/s 100MHz 2CH 20 Mpts Record Length 12 bits Multimeter Oscilloscope Generator.​
RIGOL Osciloscopio,DS1102Z-E Osciloscopio Digital,100 MHz,2 Canales+EXT,Pantalla de fósforo HD de 7 Pulgadas
y por la parte alta:
RIGOL Osciloscopio,DS1202Z-E Osciloscopio Digital,200 MHz,2 canales+EXT,pantalla de fósforo HD de 7 pulgadas
SIGLENT Serie SDS1000X-E Osciloscopio de Súper Fósforo, 2+EXT Canal, 200 MHz Ancho de banda, 7 Mpts/CH Profundidad de Memoria, 7" Monitor
Si alguien tiene alguno de ellos agradecería opiniones.
Un saludo.
En realidad, mi enfoque es el opuesto. Si el dinero no sobra, dime en cuales áreas se va a usar el instrumento y te diré cual de ellos deberías comprar.
Yo compré el que se ajustaba a mis aplicaciones actuales mas frecuentes, que no son ni por asomo, las de otros años.
Si el dinero no importa y el tamaño tampoco, ya sabes, el que se te antoje.
Gracias Unmonje por tu consejo, el tema es que las aplicaciones van cambiando, hoy es electrónica industrial, otras es RF, etc. Como ves son variadas, pero tampoco puedo tirar la casa por la ventana en cuanto a presupuesto. Pero lo que si tengo claro es que son herramientas para muchos años y no puedes comprar algo demasiado económico. Ahora tengo un Hameg analógico el 203-6 de 30 MHz si la memoria no me falla y ya empieza a quedarse corto y a fallar algunos pulsadores y estos osciloscopios no se reparan así como así.
Espero que alguien pueda ayudarme a tomar una decisión con un poco mas de seguridad, ya que por lo que he leído estos osciloscopios digitales tienen muchos problemas de firmware, muchos bugs.
Un saludo.
