Hola, antes que nada me presento, mi nombre es Luciano y ente caso los molesto ya que ame el voltimetro de la siguiente página:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/
el cual se construye con el icl7107 + 4 display de 7 segmentos al mismo lo alimente inprovisando una fuente partida de 12 + 12 y para que me de +5v -0v -5v, le puse un 7805 y un 7905, el tema esta en que me surgieron los siguientes problemas.
1) el 7805 calienta muchísimo, al punto que si lo tocas te quema los dedos, le medi la corriente a la salida del 7805 y esta no superaba los 150 miliamperes; le medi las salidas tanto del 7805 como la del 7905 y las tensiones son correctas.
2) por más que le regulaba el Pote de puesta a cero con las puntas donde debe entrar la medición del voltimetro cortocicuitadas jamas logre que se quede quieto en este número, (ni con las puntas costicicuitadas ni con las puntas abierta).
3) De todas maneras le inyecte una tensión para ver si me la mediía y consegui que muestre muchos valores girando el pote pero jamas coincidio con lo que yo le aplicaba con la fuente externa.
4) Evidentemente algo andaba mal ya que de tanto probar parece que se queme el intergrado (el icl7107) ya que ahora lo conectas y los display marcan el 1888, como si estarían todas las salidas en 1.
5) Como soy muy cabeza dura compre otro icl7107, arme en una placa experimental el circuito tal como lo explica en el Datasheet y el 7805 sigue calentando y ahora me quedo todo fijo pero con 1333.
Y la verdad que ya no se que puede estar pasando y me sentiría muy defraudado con migo mismo si tengo que ir a comprar un voltimetro ya armado, es por eso que recuro a la experiencia de ustedes ya que por lo que veo muchos ya lo han armado y ha salido andando perfectamente. ¡Por fabor alguien me puede ayudar con esto!, ¡que puede ser lo que estoy haciendo mal!
Saludos y desde ya muchas gracias.
