Construccion de voltimetro digital
Hola, tengo unas preguntas, este circuito sirve para medir ac, o primero debo rectificarla? Puedo medir 220v ac??? ......
Para convertir el voltímetro en voltímetro de CA y con alcance hasta 220VCA debes:
1) Atenuar la tensión hasta un valor que pueda manejar el voltímetro (+ / - 200mVCC)
2) Rectificar la tensión alterna.
3) Verificar que la conversión de el valor correcto de lectura.
También puedes hacerlo en el orden contrario, primero rectificar y luego atenuar
hola KARAPALIDA si tienes razon, pero surgio oootro problema. ese inversor de voltage no anda con el oscilador del 7107. yo no se como conectar el oscilador en la primera compuerta para simularlo en proteus. y es mas creo que tampoco andara aqui subo el esquema que hize en proteus para que me corrigan cual es el error.
este circuito cuando conecto el voltimetro baja mucho la tensión
quiza el circuito de la hoja de datos este mal alguien que me pueda ayudar a terminar este circuito?
muchas gracias
alguna sugerencia como hacer un oscilador para que ande el inversor?
  • esquema.rar
    11.3 KB · Visitas: 547
buen dia, he estado armando el circuito con el 7107 pero no he podido hacer que funcione, ya tengo la fuente dual y cuando activo el ping del test todos los displys se encienden lo cual me dice que esta funcionando bien essa parte, el proble es que yo tengo el mimo circuito que publicaron anterior mente con unos valores de elementos , pero cuando enciendo el circuito me sale -166.6 o -1 no se como hacer para ponerlo en ceros, ahora nose como calibrar el circuito con el potenciometro, se que para calibrarlo tengo que ajustarlo en 100mV pero no se en que ping, agradezco si alguien me puede pasar otra vez el plano con el valor de los elementos o si alguien me puede ayudar a sulucionar el problema.
PD: ya compres otro 7107 y me sale lo mismo.
Leé las Normas del foro y tené presente que inscribirte en una comunidad abierta para pedir u ofrecer soluciones "privadas" es, por lo menos, descortés.
saludos a todos; ya me lei todo el post. parece que es comun que a muchos no les salga el circuito (incluyendome) afortunados lo que lo lograron. yo llevo ya casi un año intentado armarlo y 3 inegrados eliminados. lo curioso es que armo el protoboard y jala muy bien, lo paso al PCB y falla. yo utilizo este diagrama: http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
apenas voy por el 4to integrado a ver que pasas; no recuerdo donde lei que me sugerian poner el pin 32 a tierra para lograr un mejor divisor de voltaje en el pin 36. lo probare con esa sugerencia y les platicare mis resultados.
saludos! ya me salio el voltimetro; para los que aun no les sale les comento que use el mismo diagrama que el mi post anterior ( http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php ) con la unica diferencia de que mande a tierra el pin 35 y use una resistencia de 470k y un capacitor de 47n en vez de 47k y 470n respectivamentes; la tierra me ayudo a regular el voltaje que manda el pot al pin 36 y asi evitar valores aleatorios y numeror raros. De hay afuera es el mismo diagrama que el mostrado en la pagina.
    66.4 KB · Visitas: 532
la verdad quisiera que me ayuden tal ves, alguien sabe como realizo un voltimetro digital pero para una fuente de alimentacion variable de 1.25 a 30 v por favor muchas gracias
hola gonpa; no se puede simular en proteus; cheque en varios foros sobre el tema y parece que hay un problema en el diseño del componente en el proteus y por eso no se simula; para solucionar el problema hay que ser usurario registrado de proteus.
lisius el 7107 funciona muy bien para una fuente como la que mencionas; de echo es para eso que la arme. configurado correctamente te sirve de 0 a +/- 199.9v obvio no llegaras a tanto .
En fin ya entrados en el tema de la calisa fuente de 1.2v-30v la que yo arme le pasa algo raro si giro el pot de 5k sube de 1.2 a 32v hasta la mitad de la carrera y entonces empieza a bajar. estoy usando el modelo del datasheet del lm317K con una resistencia de 220homs@5w. alguna idea de porque pasa esto?
Hola shadow_x
te cuento que yo arme la fuente con dos lm317 de la tienda del edificio alijadores, pero me los eche por haver hecho un corto, segun lei estos se autoprotegen, pero no fue el caso de los mios, yo los use para una fuente de 50v creo que no soportaron ese voltage en corto,
pero luego tenia un regulador que habia comprado en una tienda de la calle colon en la zona centro, y tiene el mismo comportamiento que el tuyo, se baja a la mitad del recorrido del pot, yo creo que ha de ser que el regulador es chafa, pues si se ve de mala calidad, estos chinos se piratean todo
arme el voltimetro basado en el de este post y anda de diez, pero no tengo multimetro para calibrarlo, en estos dias intentare subir unas fotos
https://www.forosdeelectronica.com/...ente-fija-regulable-voltimetro-digital-17708/
lord ksper entonces sera el pot? ya quite el pot y lo cheque y segun tiene carrera completa; estoy conectando la terminal ajustable del pot y uno de sus extremos a tierra para evitar cortos. segun lei en el datasheet el maximo voltaje de entrada para un lm317 es de 40v a lo mejor por eso se quemaron.
shadow_x
no podria responderte acertadamente, me base en un circuito del foro que no puedo encontrar, pero te dejo una imagen con el mismo circuito solo que yo use nadamas la rama positiva y con la resistencia de 120 hay un diodo en paralelo igual al D5, 1N400X, y el pote es de 5k y no de 2k, funciono perfecto, pero las tragedias pasan, te confieso ademas que soy apenas aficionado, te adjunto la imagen.
    4.8 KB · Visitas: 204
ok; gracias; parece que ya lo resolvi, desolde el pot y lo conecte con caimanes y me funcion; luego provere soldandolo de nuevo a la placa. puede que fuece cosa de la soldadura :S
buenas noches el circuito que aparece conel 7107 tiene problemas, necesito informacion sobre como conectarles un lcd al 7107 para cualquier otra funcion,gracias de verdad
Buenas noches:
Tengo un pequeño problema, estoy diseñando un multimetro con el icl 7107, el problema es que no se como hago para medir corriente alterna, ya que el circuito que presenta en el datasheet no me funciona, se cae el voltaje, si me pudieran colaborar les agradezco
hola armo este circuito pero el ingeniero me dice que cual es el sensor que uso para dichamente sensar este voltaje yo me quede callado porque solo lleva un conversor analogo a digital cual seria su sensor'???
